Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как на тахеометре trimble s6 при выполнении обратной засечки можно удалить одно или несколько измерений и пересчитать засечку с оставшимися?? Не могу найти эту функцию как на лейке. Приходится заново все измерения на несколько направлений делать, исключая неудачные.
"Неудачные"? Похоже, что ваша "опора" плохо (или не) соответствует выполняемым работам. Не стоит ли её подправить, а не придумывать "неудачные" измерения? Не в рулетку играете всё-таки. :)))
Мне просто надо знать, как удалить одно измерение или несколько и перевычислить засечку . Дело не в конкретном случае с плохой опорой, я просто хочу знать как это сделать при необходимости.
После 2х марок появляется табличка с оценкой данной засечки. Нажимаем на нужную строку ненужной марки и он переходит в подменю к измерениям на данную марку. Там же, внизу, видим кнопку "использовать" Нажимаем, сохраняем, выходим обратно, получаем переуравненную засечку. Включать, исключать можно сколько угодно раз Так же из подменю можно задавать "параметры" марки. Использовать её как только в плане, только по высоте или план+высота. Так же можно смотреть оценку качества измерений полным приёмом А ещё... Это Access, детка
Ну почему опять сплошной скептицизм сразу? А что если кто-то убил марку или она каким-то макаром сама отъехала? И все это не по вине Геодезиста. Соответственно делаем засечку с избыточными данными и Access сигнализирует что какая-то марка уплыла. Вот тут мы отключаем её из вычислений и пересчитываем результаты, а не переделываем всю засечку с нуля. И таких примеров из практики или гипотетических есть много или придумать можно тоже много: Когда марок пару десятков, то на первых, с которых начинаешь засечку, можно ошибиться с нумерацией. Вот тогда и приходится вносить изменения в текущее наблюдение. И тут Access 'у (2016!) ставлю двойку: почему нельзя тупо сменить имя Почему надо исключить наблюдение на ошибочную точку, а потом заново выполнить наблюдение на эту же точку Зато в такой же ситуации роботу ставим 5+ за то, что можно засечку начать с грубой засечки на 2 хреновых, но однозначных объектов (шпиль, прожектор, фонарь, угол здания, марка или дорожный знак +лазерная указка), а остальные марки робот поможет найти самостоятельно. Далее первые ориентирные пункты просто удалить из засечки. Метод ахренительно помогает, особенно ночью
Давайте в текущих реалиях жить : Куда марки клеим? Да иногда и выбора нет и клемим на существующие заборы или стены из навесных фасадов или мет. панели Сменился сезон и забор поплыл, солнышко нагрело стену и тоже все поплыло. Поняли что идея наклеить марку на этот объект была хреновой и отныне забываем про эту марку навсегда. --- Сообщения объединены, 22 май 2022, Оригинальное время сообщения: 22 май 2022 --- Тут, на текущем объекте, коллеги забили лишние сваи под ГРО, наклеили марки, работают... Коллега начинает засечку, наводится на марку на свае и прям в зрительную трубу видит как марка отъезжает прям на его глазах Оказалось что экскаватор сел на брюхо рядом с этим местом и решал от сваи оттолкнуться. Упёрся в неё ковшом и отколол сваю. Пипец. Минус один пункт ГРО на стройке.
