Trimble R8 TSC3 Вопросы
Discussion in 'Trimble' started by Stebaskin, Jul 31, 2014.
  1. Здравствуйте! Я не профессиональный геодезист, я только учусь) Работник БТИ. Снимали только ОКСы. Не могу разобраться с новым оборудованием Trimble R8. Раньше работали на Trimble R7 который с проводами и гигантскими аккумуляторами. На нем стояла survey controller, а теперь фирменная Trinble Access. И подключались мы раньше к выставленной базе на ОМЗ в режиме РТК, а теперь нам говорят, что есть система высокоточного позиционирования к ней подсоединяйтесь. Как подключиться к такой базе? У нас на руках только ровер. Дали доступ к референтной базе. Как к ней подключиться? Не судите строго. ЯМАЛ. Салехард.
  2. Lexar
    Lexar Форумчанин
    данные базы только IPшник и порт? или Ntrip caster есть?
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Там NTRIP.
    Основное окно -> Настройки-> Стили съемки.
    Создаете новый стиль GNSS
    Нужно настроить два пункта - Подвижный приемник и Радио подвижного приемника
    В пункте Подвижный приемник выставляете формат поправок RTK RTCM. Остальное - по желанию
    Настройки в пункте Радио подвижно приемника зависят от того, где у вас стоит сим-карта.
    Если в R8 - то выбираете Встроенное Trimble, далее Мобильный интернет
    Если в TSC3 - то выбираете Соединение с Интернет
    Потом нужно настроить GNSS-контакт, создать сетевое подключение (зависит от оператора сотовой связи и используемой сим-карты), ввести выданные данные (IP адрес, IP порт, логин\пароль)
    Все это сохранить и пользоваться
    Во вложении - видео с примером как и чего делать.
    P.S. Странно, что вас не обучил центральный аппарат, там люди грамотные.
  4. Спасибо! Разобрался в стилях съемки. Всё работает. Теперь вопрос в системе координат: как задать параметр WGS-84? При создании проекта есть выбор страны. А как дальше? выбираю зону 12 (Салехард ЯНАО)
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А с каких пор БТИ перешло на WGS84? ::blink.gif::
  6. Нужно не для БТИ, а в отдел картографии для ArcMap и MapInfo. Так все же можно задать в приборе WGS84? Когда из выпадающего списка стран ничего не выбираю, то он задает WGS84, но не дает сохранить, как бы говорит, что система координат не выбрана. Подскажите хотя бы догадками) Любые мысли. Спасибо!
  7. попробуйте воспользоваться функцией Trimble Access - Экспорт в специальных форматах. Например, подойдет формат PWGS84.
    Он делает из содержимого Job файла проекта таблицу точек в WGS84.
    http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-376558/PWGS84 format.zip
  8. Я уже думал об этом. А какой формат файла выбрать, что бы на выходе был этот PWGS84? Есть много чего, например: CSV WGS-84 lat longs. Подойдет?
    --- Сообщения объединены, Aug 20, 2014, Оригинальное время сообщения: Aug 20, 2014 ---
    То есть, я должен создать проект с системой координат: Russia, Зона: 12, ИГД: CS-42 (7Р) со своим геоидом, а в процессе экспорта файла замутить спец.формат? И никакого пересчета не надо?
  9. Формат CSV WGS-84 тоже годится для этой цели. Чтобы добавить новый формат экспорта PWGS84 в общий список специальных форматов, надо поместить файл PWGS84 format.xsl в контроллер в папку Trimble Data / System Files. Какой экспорт больше понравится, в такой и экспортируйте.
    Этот процесс можно делать не только на контроллере, но и на компьютере с помощью программы Trimble ASCII File Generator.
    Пересчета не надо. Вся GNSS информация в контроллере и так хранится в родном WGS-84 формате. Пересчет как раз осуществляется в обратную сторону - в вашу 12 зону.
    Qvinto likes this.
  10. Круто! Спасибо друг!
