Trimble R4-2 серия ошибок и вопросов, нужна помощь
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Илья Обухов, .
  1. Илья Обухов
    Илья Обухов Только чтение
    Проблемы следующие:
    1. На контроллере tsc2 слетели настройки русского языка, в программе сурвей контроллер. Как можно восстановить? у офицалов обновление стоит 60 тысяч, дорого...
    2. Через пол года благополучной работы, стала вылетать ошибка 400 bad request. В интернет выходит, на контроллере через браузер, можно лазить по сайтам. Соответственно проблема не в симке и модеме.
    При запуске съемки в РТК режиме, выдает ошибку could not start base data. если не её, тогда 400 ошибку (либо в обратном порядке). Подготавливает краткий отчет и выдает список со всеми видимыми базовыми станциями, при этом не подключается ни к одной из них, ссылаясь на вышеописанные ошибки.
    Владельцам базы звонил, ничего не меняли, все работает, доступ открытый. С другими базами такая же история. Остается только танцевать с бубном?
    Сотовому оператору звонил, услуги интернета переподключали, порты проверяли, все открыты. Если что, МТС. Баланс 500 рублей. Контроллер перезагружал многократно, не помогает.
    3. Съемку фаст статик запускает, но не производит измерения, т.к. больше 3-4 спутников невидит.
    4. Съемку фаст статик не запускает вообще. Зависает в процессе запуска съемки.
    5. Раз в год, контроллер перестает подключаться к роверу, просто не видит его через блютус, хотя мобильники видят контроллер и ровер, но подключиться к нему не могут (помогает перезагрузка контроллера). контроллер мобильники не видит. Глюк программы или железа?
    По всем вопросам, кто-то может дать дельный совет? или только к диллерам? тысяч так на 100-150 разводиться.
    п.с. все чудеса превращений и извращений, происходили в ночное время, в закрытом чемодане, без участия людей (настройки не менялись, прибором пользуюсь только я).
    п.п.с. прибор не били и не морозили.
  2. #2
    Какая версия SC установлена на контроллере? Если не 12.50, то рекомендую установить ее.
    По данной ссылке лежит инсталлятор TSCv1250_Installation_TSC2.exe.
    http://ww2.trimble.com/support_trl.asp?pt=TSCe&Nav=Collection-99805
    Там же (в Language Packs) найдете и русский язык.
  3. Илья Обухов
    Именно она и стоит 12.50
    переустановлю, отпишусь.
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Сохраните данные и попробуйте еще и ОС переустановить. Чтобы наверняка.
    Серийный номер SC запишите до переустановки всего.
    sherkhan нравится это.
  5. #5
    а как установить языковой пакет?есть кто может объснить по аське?471002001
  6. Илья Обухов
    переустановили, помогло, самое интересное что помогла смена базы, загрузка языкового пакета данных, подгрузка нового файла поправок и геоида.
    после этого все заработало нормально О_О
