Да это просто так называется режим съёмки как хочеш в филдбуке так и назови или настрой, и второе софт не только для одночастотников предполагался. Лучше просто удалить этот режим съемки чтобы не мозолил глаза.
Всем спасибо всё работает. Предустановки по статике и кинематике какие-то галимые (для 4,5,6,7,8 спутников при инициализации съёмки кто-то установил 7 минут бред какой-то. Завтра при вводе сделаю нормальные, Пэка синк тоже шалит но думаю из-за шнура ЮЭсБи. Благодарен всем, SergKo спасибо ещё раз.
Насколько я помню TDFB поддерживает какой-то из двух частотных приемников, по моему Trimble 5800, но могу и ошибится. Поэтому там и реализованы настройки для RTK. У более ранних версий этой программы такой возможности не было.
можете помочь тримбл Р3 ?, для 1см точности какой режим съемки выбирать для базы и мобильного приемника?
Добрый день! Режим "статика", темп записи 5 сек., на определяемом пункте не менее 40 мин., длинна базовой линий не более 5 км.+ нивелировка.
у меня одначистотный, что значит длина базовой линии? и еще настроики съемок на фасстатик в ручную можно да? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- здравствуй, у меня одначистотный тримбл р3, не знаю в каком режиме снимать репер для вычисления ее координат до 1см точности? , потом походу у меня в настроиках стилей съемок удалились, и я сам как то настроил их, теперь незнаю повлияет ли это на точности, в режиме фасстатики и кинематики снимал точку с известными координатами, дальше эти измерения (изм одна точка), смотрел через прогу тримбл бизнес центр, и в вообщем разница в 1метр идет, кинематику снимал методом новой точки ровно 20 мин. фасстатику снимал (метода небыло) задал имя точки и сразу команда начать, в обеих случиях снимал точки через команду "измерения точек" после съемки с просматриваю в самом конроллере этот проект идет никак база а передвижной, через базу снимать не понял. пожалуйста если я написал более или менее понятно (мне трудновато в словах суть изложить) помоги. спасибо
комп перестал видеть trimbl r3. Не видит оба приемника, перезагрузка ничего не дала. Никто не знает в чем может быть дело?
