Добрый день Алексей, Причин, по которой WinFlash не связывается с приемником, может быть великое множество. В качестве самого быстрого способа я посоветовал бы просто повторить процедуру на другом компе. По поводу переключения мощности встроенного модема на 2 Ватта высылаю вам инструкцию. Там написано, как и где нужно применить пароль PS Мощность 2 ватта все равно кардинально не решит проблему дальности покрытия. Рекомендую рассмотреть вопрос использования внешнего радиомодема (например, TDL 450H).
Михаил, спасибо Вам огромное за помощь! Прошили приемники, но еще не проверяли в поле. На счет внешнего радио уже думали (возможно приобретём).
Михаил, добрый день! Подскажите, пожалуйста, а есть возможность также по серийному номеру создать файл с пользовательскими частотами для R12i, используемого в качестве базового приемника с внутренним радиомодемом? Штатными средствами не удается прописать пользовательскую частоту.
Да, есть. Файл частот создается как обычно - через супервайзерский WinFlash (файл начинается с букв WFS..). Если у вас не получится, можете прислать мне серийный номер и список желаемых частот. А вот для переключения мощности с 0.5 на 2 ватта теперь указанный выше пароль не годится, нужны танцы с бубнами.
Буду весьма признателен, если поможете создать файл! Нужна определенная частота только на одном канале (требование РКН). SN: 6110F00717 Канал: 11 Частота: 433.025 МГц К счастью, мощность радио в приемнике установлена на 2 Ватта.
Попробуйте SET файл частот. Только нужная частота идет не 11, а 3 каналом. Загружайте с помощью WinFlash/Trimble Survey Integrated Receivers/Configure radio settings
Добрый день! Подскажите по подключению к Winflash, не хочет подключаться, ругается что не видит порт, приёмник R12
Добрый день Михаил, вот и я столкнулся с проблемой прошивки частот на передачу во внутренний модем R10. Ссылка не открывается на WinFlash. Не могли вы мне б помочь получить в пользование?
День добрый... Установлена стационарная базовая станция с приемником на плате novatel, передаю данные в формате rtcmv3 (CMR тоже пробовал) через радиомодем по протоколу satel... Имеется приемник Stonex S9i, им подключается без проблем, что в формате rtcmv3, что в CMR... Но очень необходимо настроить подключение приемника Trimble R10 к этой базе, он показывает, что что-то получает по радио при запуске съемки, но следом начинает показывать что приема по радио нет и так по кругу... Если поставлю приемник Stonex как базу с той же частотой и протоколом, форматом rtcm или cmr то Trimble R10 без проблем подключается к Stonex. Грешу на то, что Novatel передает формат rtcmv3 или CMR которые как-то отличаются от того, что хочет trimble. Плата novatel 729 и там настраивается передача немного другим способом, чем обычные приеники, недостаточно просто в вебинтерфейсе выбрать CMR или RTCMv3, необходимо задавать сообщения, которые будут передаваться, к примеру для rtcmv3: Log com1 rtcm1074 ontime 1 Log com1 rtcm1084 ontime 1 Log com1 rtcm1124 ontime 1 Log com1 rtcm1094 ontime 1 Log com1 rtcm1005 ontime 5 Log com1 rtcm1033 ontime 10 Возможно кто-то может подсказать какие сообщения хочет trimble r10 или может сталкивались с подобной проблемой и может хотя бы какие-то предположения сказать в какую сторону дальше копать? Приемник Trimble R10 S/N 5640470675 Версия установленного МПО 5,37
а контроллер у тримбла какой? мне кажется делов в версии trimble access. скорее всего именно старая версия trimble access не поддерживает протокол rtcm3. и никаких вариантов купить поддержку обновления нет. можно попробовать обновить через vpn и taim, если еще не обновлялись до последней версии.
Здравствуйте! Буду весьма признателен, если и мне поможете создать файл! на два приемника SN: 6129F00418 SN: 6142F00296 Частота: Channel 1 will contain the frequency 430.000000 MHz Channel 2 will contain the frequency 434.625000 MHz Channel 3 will contain the frequency 438.000000 MHz Channel 4 will contain the frequency 440.000000 MHz Channel 5 will contain the frequency 441.000000 MHz Channel 6 will contain the frequency 448.450000 MHz Channel 7 will contain the frequency 452.125000 MHz Channel 8 will contain the frequency 465.525000 MHz Channel 9 will contain the frequency 470.000000 MHz --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Еще есть такая проблема. Базовая станция Prince 5PU, раздачу ставлю RTCM3.2, когда все системы включены, поправки даже не доходят до Trimble R12, R12i . Отключаю на базе BeiDou и QZSS, поправки доходят.... Ну вот как то не хочется обрезать пол неба для приема, ну статика получается будет писать без этих систем. Trimble R12 прошивка МПО 6.22, далее не ставится. лицензия кончилась. Не знаете что может быть?
