Trimble приобрел технологию Terralite XPS
Discussion in 'Новости' started by Михаил Караванов, Oct 9, 2010.
  1. Исходная новость:
    http://www.trimble.com/news/release.aspx?id=100810a
    Мой перевод:
    Trimble приобрел активы Terralite у Novariant для расширения своей линейки решений для позиционирования
    Саннивейл, Калифорния, 8 октября - Trimble объявил сегодня о приобретении активов Terralite от Novariant для расширения своего набора решений позиционирования. Финансовые условия сделки не разглашаются.
    Технология Terralite XPS – это масштабируемая сеть инфраструктуры, генерирующая позиционирующие сигналы в реальном времени для расширения GPS покрытия. В данной технологии используется сеть наземных передатчиков для трансляции специального сигнала на подвижные GPS+XPS приемники. Использование псевдоспутников позволит операторам машин и механизмов, оснащенных GPS, таким как буровые установки, бульдозеры, экскаваторы и карьерные самосвалы, получать непрерывную координатную информацию в режиме реального времени в тех местах, где прием обычных спутниковых GPS сигналов может быть ограничен или отсутствовать.
    GPS является проверенным способом позиционирования на земной поверхности. Однако в некоторых случаях система требует использования дополнительных средств в районах с ограниченной видимостью неба, таких, как сильно залесенные объекты, вблизи высоких стен в карьерах или под мостами или кранами. Для этого используются различные технологии, в том числе спутниковые приемники, отслеживающие все существующие GNSS сигналы, а также оптические технологии, инерциальные системы, сети сотовой связи AGPS, позиционирование на базе локальных сетей, лазерные системы дополнения и проч.
    В некоторых отраслях, таких как открытые горные выработки, использование технологии на основе псевдоспутников может увеличить надежность и производительность GPS приложений, обеспечивая непосредственное управление зоной надежного позиционирования.
      File size:
      53.4 KB
      801
  2. Trimble купил свежую технологию Terralite™ XPS для позиционирования в сложных спутниковых условиях на основе сети передатчиков-псевдоспутников. Предполагается использовать такие системы на открытых карьерах, на сложных строительных объектах, в аэропортах и проч. Помимо повышения надежности решения возрастает точность определения высоты.
    Идея технологии – сеть стационарных передатчиков передают дополнительный сигнал (XPS) на подвижные GNSS RTK приемники, которые принимают его и используют при вычислении своего местоположения вместе с сигналами GPS.
    Хотя технологические решения на основе псевдолитов (pseudo-satellite) предложены очень давно, но, видимо, только сейчас они стали доводиться до успешной практической реализации.
    Один из примеров псевдоспутника:
      File size:
      63.2 KB
      746
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Михаил, а приёмники должны быть "доработанные" или любой навигатор воспримет этот псевдоспутник как обычный спутник, а ПО корректно возьмёт в обработку?
  4. Насколько я понял, приемники должны быть "доработанные". Вот только программно или аппаратно - пока затрудняюсь сказать.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Примерно такую же технологию и я предлогал тут на сайте только сигнал должен был исходить от вышек сотовой связи, и вот тогда бы можно было эту технологию применять нетолько на локальных объектах а повсеместно.
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    К разговору о технологиях, вот лекция, которую нам в школе читали по локализации внутри помещений.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Значит не я первый ::sad24.gif:: . Будем ждать выхода прорывной технологии на рынок.
  8. Точно не первый.
    В 2003 Trimble подписал технологическое соглашение с компанией Rosum о создании универсальной технологии для outdoor и indoor позиционирования. Для этого предполагалось использовать GPS Trimble и RPT технологию Rosum для местоопределения внутри помещений с использованием телевизионных сигналов.
    http://www.trimble.com/news/release.aspx?id=022703a
    Краткое описание технологии - http://www.rosum.com/rosum_technology_whyusetv.html
    Правда, я так и не слышал об использовании такого решения на практике. Может, невнимательно слежу, а может, все не так просто.
  9. А вот еще один подход к позиционированию внутри помещений (indoor positioning)...
  10. Badim
    Badim Форумчанин
    Была такая компания Arc Second Inc. (с 1990г) занимавшаяся 3D технологиями позиционирования и измерениями. Она создала технологию позиционирования внутри помещений Constellation3Di.
    Trimble по лицензии производил соответствующее оборудованиеиспользующее эту технологию.
    В 2006г. Arc Second Inc. была выкуплена компанией Metris, котору. впоследствии выкупила Nikon Metrology.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Наверно потому что точность от одной теле вышки не метровая даже. Да и сотовых сетей тоже маловато будет(в цетральных районах разве что), поэтому и было предложено сделать свои передатчики.
  12. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Такие технологии используются в узком сегменте (открытые карьеры в основном) и для позиционирования строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) где требования к точности не такие как в геодезии.
    А позиционирование внутри помещений - наверное есть задачи когда это действительно надо, вот только на ум ничего не приходит (кроме как голивудских фильмов).
    Для большинства повседневных задач вполне достаточно RFID меток и считывателей.
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    Эти технологии широко применяются в авиа-, судо-, автостроении, при изготовлении металло-, ж/б конструкций и т.п.
    Вот ссылка на запрос в Гугле large volume metrology
    Здесь одно из предложений от лидера в этой сфере NikonMetrology
  14. Badim
    Badim Форумчанин
    А вот и страничка Terralite XPS Solutionsна сайте производителя появилась.
    Основное направление использования - горная промышленность.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Дак вот он какой Летучий голандец.
