Trimble опять впереди планеты всей
Discussion in 'Новости' started by GEOSalut, Aug 24, 2014.
  1. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Приехать можно
    Сам хочу его поюзать
  2. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    так вы картинки только видели и уже делаете вывод о том, что есть что то лучше GeoXR.
    не профессионально это как то.
    факты. нужны факты на руках. а у вас их нет.
  3. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    дык картинки то от ваших клинописей отличаются техническими характеристиками
    причем это заметно даже НЕпрофессионалу как я, видно сразу же
    и для этого мне НЕ надо ехать через пол страны в московию, или там куда еще, чтоб в железе разочароваться или...
    вывод делается из технических характеристик, не так ли ?
    а стоимость подбирается по карману, так ?
    если конечно я не на дядю херачу
    Технические характеристики
    Специальные акции, GPS/ГЛОНАСС L1/L2, RTK GNSS
    1. GPS+ГЛОНАСС/GPS+компас, L1+L2
    2. Точность DGNSS:сантиметр
    3. IP67
    2014 новый SPECIAL PROMOTION GPS/ГЛОНАСС L1/L2, RTK GNSS, ГИС DGPS
    Описание Продукта
    Параметры:
    Основные характеристики:
    1. Android Операционная система, быстрая обработка данных 800 Мб хост-процессора,512 Мб ОЗУ
    2. Большой и солнечном освещении 4.3’ сенсорный экран, Разрешение 800*480 пикселей.
    3. Двойная карта и двойной режим ожидания, 3.5G связи.
    4. Профессиональный multi-frequency (L1, L2), multi-спутниковое НФСО core (ГЛОНАСС/GPS/компас), с встроенной внутренней лазерной центровки.
    5. Изрезанные тела, IP67 и военному стандарту MIL-STD-810G SGS отчет о тестировании.
    6. Удобный ввод: полная цифровая клавиатура и пользователем жесткий ключ.
    Технология Спецификации:
    GNSS производительности
    Спутниковые Тип
    ГЛОНАСС/GPS/КОМПАС
    Спутниковый Частотный Диапазон
    L1,L2 Dual-frequency
    Межзвездная Разница
    Поддержка SBAS(WASS/EGNOS/MSAS)
    Скорость Обновления
    1 Гц или более
    Точность
    В Режиме Реального Времени
    2.5m
    Статический Процесс
    5мм+1ppm
    DGPS
    Код
    60см
    SBAS
    <1м
    В режиме реального времени сантиметровой выход (RTK, модель T80 только)
    Горизонтальные( С Внешней Антенной)
    1 см+1 ppm
    Вертикальные( С Внешней Антенной)
    2см+2ppm
    Система
    Операционная Система
    Android2.3
    Процессор
    800MHz
    RAM
    512MB
    ROM
    512MB
    Оборудование Персонажа
    Лазерная Центровка
    Встроенная лазерная Центровка
    Камеры
    5-Мегапиксельная Камера С Автофокусом, Поддерживает 6-Кратного Цифрового Зума,Двойные светодиодные фонари.
    Дисплей
    4.3’ (по диагонали) экран, Разрешение 800*480 пикселей
    Клавиатура
    Полная Цифровая Клавиатура И Пользователем Жесткий Ключ
    Датчик
    Электронный Компас, Барометрический Альтиметр И Датчики Гравитации
    TF слот для карт памяти
    Поддерживает до 32 Гб
    Динамик
    Встроенный Динамик
    Функция Связи
    Режим Связи
    3.5G, двойная карта и двойной режим ожидания
    Bluetooth
    2.1+EDR
    Wi-Fi
    802.11b/g/n
    USB
    miniUSB2.0
    Физические
    Водонепроницаемый
    IP67
    Падение
    Естественно, 1,5 м падение на бетон
    Рабочая Температура
    -20°C ~ +60°C
    Температура Хранения
    -30°C ~ +70°C
    Измерение
    233*87*61мм
    Вес Нетто
    800 г(включая батарею)
    Упаковка
    Упаковка Размер Коробки
    445*360*220 мм
    Вес Брутто
    3350g
    Питание
    Аккумулятор
    7200mAH литий-ионный аккумулятор, 12 часов рабочего времени
    Языки
    Операционная Система Языки
    Все языки Android 2.3 поддерживает
    Программное Обеспечение Языки
    Китайский, Английский
    (Это discussable изменить на другие языки)
    Примечания:
    1. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    2. Точность и надежность напрямую зависят от качества GPS-сигнала и рабочей среды.
    3. Срок работы аккумулятора и количество циклов зарядки будет варьироваться с окружающей средой и условиями использования.
    4. Программное обеспечение может различаться в зависимости от конфигурации.
    5. Вес зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.
    Применение:
    Коммунальные услуги: Метро активов сопоставления и проверки, воды, сетевого моделирования, построенной сопоставление линий/кабельных сооружениях, и инцидент/отключения отчетности.
    Местного самоуправления: Высокая плотность городского актива сопоставления, метро активов, перемещение, инвентаризации муниципального имущества и инспекции.​
    Экологический менеджмент: Борьба с сорняками, вода, мусор управления, загрязнения картографирование, экологический инцидент сопоставление, сбор примеров, сельскохозяйственных субсидий определения.
    Упаковка & Доставка
    Стандартная упаковка(PC Kit Free Of Charge):
    Примечания: Для сохранения грузовых для покупателей, мы предлагаем дополнительные путь упаковки из комплекта PC.
    Доставка И Оплата:
    Мы можем поставлять товар
    Мы принимаем платежи через:
    Наши Услуги
    Гарантийный Срок:
    12 месяцев после родов время от нашей фабрики.
    Обслуживания После Продажи:
    После Продажи, Мы оказываем бесплатную техническую поддержку по e-mail, skype, чат, телефон или видео, если это необходимо. Или вы можете также отправить ваши инженеры нашей компании, мы можем предложить бесплатное обучение лицом к лицу. Вы должны пожалуйста, имейте в билеты и все расходы во время пребывания в Китае. Мы предлагаем дополнительные аксессуары, если вам нужно. Но дополнительные аксессуары взимается.
    Другие:
    1. Все наши области программного обеспечения бесплатно.
    2. Мы имеем большой часть из наших продуктов на складе и образцы доступны.
    3. MOQ один комплект.
    4. Для большого количества, мы принимаем OEM производство(печать логотипа заказчика на продукцию)
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Эти "сенсационные" заголовки тем, в стиле желтой прессы уже изрядно набили оскомину.
  5. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    970671, так купите себе этот приемник и используйте на здоровье. здесь то зачем разговоры разводить? вот когда поимете опыт с ним, тогд а и будем говорить. сейчас все разговоры о пустом.
  6. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    не так.
    не так.
  7. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    хороший совет
    спасибо, и вам не хворать
    как раз не кого не развожу )))
  8. ТехТоп
    А у вас богатый опыт работы с этим приемником?
    BeiDou likes this.
  9. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    ::facep::::crazy::
    ЗДАЮСЬ
    sherkhan and Philin like this.
  10. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    достаточный. если речь про GeoXR.
  11. ТехТоп
    Довольно расплывчато))) байдоу хоть есть?::biggrin24.gif::
  12. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Вы еще в этой акции про стоимость ПО умолчали
    --- Сообщения объединены, Aug 26, 2014, Оригинальное время сообщения: Aug 26, 2014 ---
    Spoiler
    да древний он как мой прадед
    откуда у негра...
    ::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, Aug 26, 2014 ---
    Spoiler
    Trimblя ХеR
  13. EvgeniyGIS
    EvgeniyGIS Форумчанин
    Умолчали о ПО мне кажется именно Вы, т.к. в описании китайской поделки я не увидел ни одного упоминания о нем, а учитывая, что ОНО работает на Android, то мои сомнения, что оно присутствует только увеличиваются.
    Что касается GeoXR, то встроенное полевое ПО то же, что и на всех контроллерах и тахеометрах Trimble, т.е. Trimble Access и разумеется, за него отдельно никто не будет брать деньги.
    А вообще, данная тема - про конкретную акцию на конкретный девайс, если есть, что написать по делу - с удовольствием почитаем. Если у вас цель порекламировать китайский ноунейм - велком в соответствующую ветку. А троллить - как-то непрофессионально.
  14. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Веха и внешняя антенна убивает все его преимущества, а без них он просто не заменим в некоторых случаях. Работал таким, сейчас еще использую аналогичный с другим ПО.
  15. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    профессионал EvgeniyGIS, нну Вы и даете, этто то читали ?
    и еще по Вашему запросу, от непрофессиональных Китаясов, ПО но усякое на Андроне ::wink24.gif::
    http://navline.en.alibaba.com/productgrouplist-221052386/Software.html
  16. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    я бы сказал так: "Веха и внешняя антенна дополняют преимущества GeoXR!"
  17. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Смысл GeoXR и других подобных в том что можно получать сантиметровую точность ( на практике +\- 5 см) без внешней антенны и вехи. У вас всегда в кармане мобильный RTK ровер и если нужно немного что нибудь проконтролировать или подснять или вынести вы садитесь на мотоцикл и через несколько минут на месте не взирая на пробки. ::-ph34r.gif::В остальных случаях удобнее моноблок с вехой.
  18. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    если карманный РТК ровер GeoXR выполняет все функции (подснять, вынести, проконтролировать), то в каких таких остальных случаях удобнее моноблок с вехой и внешним контроллером?
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Я вообще пользуюсь South S760, там тот же чип Trimble BD920. От Trimble отказался т.к. мне больше нравится ПО Карлсона. Остальные случаи все те когда передвижение между объектами происходит на автомобиле у которого в багажник помещается все. С внутренней антенной решение в RTK менее стабильно и точно.
  20. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Все геодезисты перемещаются на автомобилях, в багажник которых помещается всё. Или я отстал от жизни и теперь у геодезистов в моде мотоциклы...
    на основании каких умозаключений сделаны такие выводы? Без внешней антенны приемник GeoXR представляет собой моноблок со встроенным контроллером. Для точной установки над точкой есть специальная вешка и крепления (фото выше смотрите). Почему ртк должно быть менее стабильно, а точность хуже?
