Всем привет. Случилось нечто непонятное с прибором Trimble M3 dr 2``. После работы во влажном и теплом подвале перестал включаться безотражательный режим. Выбираю DR цель, включается лазер, однако в окошке цели не появляется соответствующий значок DR цели. Нажимаю начать, прибор выключает лазер и начинает измерять в режиме "на призму". Прибор не ронялся. На борту стоит TDFB. Собственно вопрос: Что случилось и что делать? Может кто сталкивался с подобным? --- Сообщения объединены, 24 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2014 --- Терзали меня смутные подозрения о том, что данная ошибка программная. Оказалось при переходе на англ. язык безотражательный режим начинает вполне себе хорошо работать. При обратном переходе на русский язык безотражательный режим также не работает.
У меня прибор на базе Access. Ситуация та же, переустановка и обновление ПО проблему не решили. Подскажите кто что делал в данной ситуации
Попробуйте поменять язык Trimble Access c русского на английский или обратно. Однако это временная мера
Была кажется 5622, но я точно не уверен. сейчас стоит 6932. --- Сообщения объединены, 15 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2015 --- Менял. Через пару дней та же самая беда случилась и в английской версии. При перехде обратно на русскую, ничего не меняеться
dego007, Тогда полная переустановка TA, во всяком случае мне в сервисе помогли именно так. Однако обратился я туда не сразу, в английской версии работало все хорошо. И не забудьте скинуть все проекты с прибора, если будете переустанавливать.
Переустановил систему полностью. Когда закидывал старые проекты обнаруижл что все дело в файле config. Думаю если создать нового пользователя то проблема решиться
Отпишитесь пожалуйста по результатам, некоторым пользователям данного прибора будет полезна наша информация!
Коллега сделал следующее (его слова): Сделал! В начале переключил на английский, там режим dr есть. Потом на русский - опять нет. Нашел файл config и удалил его. И всё заработало... Дополнено: Если пропал режим DR (не ставится галочка в пункте Direct Reflex), то выходим из Trimble Access. Через Windows Explorer удаляем файл config (путь: Trimble Data/555/). Запускаем Trimble Access/Съемка и наслаждаемся работой в безоражательном режиме Все благодарности моему коллеге (Повелителю безотражательного режима)...
