Trimble М3 - алгоритм работы на станции
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем niknik, .
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    #61
    Вопрос по матчасти: должен ли быть небольшой люфт в месте крепления ручки М3? Или следует все винты затянуть по максимуму?
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    #62
    Да есть, я открутил и подложил шайбы дополнительные, теперь у меня нет. ::smile24.gif:: если крутить то можно прокрутить насквозь...::smile24.gif::
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #63
    Должен быть и есть. Затянуты они по максимуму. Тянуть дальше - срывать резьбу. Люфт - конструктивная особенность Nikon, Trimble M3, SP TS515, Focus-4. О предназначении версий много, к единому мнению не пришли......::cool24.gif::
  4. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #64
    А у производителей своей версии нет?:)
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #65
    Наверное, есть. А знать мне её, честно говоря, совершенно не интересно. Если у всех без исключения инструментов одинаково есть люфт в ручке - значит "это кому-нибудь нужно!"... Мне нравится версия: для компенсации температурного расширения - различного у металлического корпуса и пластмассовой ручки.
  6. Максим
    Максим Форумчанин
    #66
    То же самое мне сказал дилер.
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    #67
    В М3 возможно использование 2-х форматов записи данных: M5 и Nikon. В чем преимущества использования того или иного формата?
  8. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    #68
    Максим пишет:
    ИМХО, говорить о преимуществе использования М5 или Nicon стоит по отношению к ПО, в котором происходит обработка измерений. Если обработка осуществляется в CREDO, то выбор формата – это однозначно М5, так как Nicon корректно не импортируется (можно потерять часть информации, которая идет в комментариях - после идентификатора СО).
    Ну и лично для меня сырой файл измерений в формате М5, открытый в текстовом редакторе, выглядит нагляднее и проще для восприятия, чем никоновский.
  9. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    #69
    маленький вопросик по поводу снега. на тримбл м3 существует бленда?
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #70
    крышка объектива, бленда, светофильтр... что еще можно накрутить на объектив... - все стандартное из "фототоваров". Nikon, однако... ;)
  11. Arty
    Arty Только чтение
    #71
    По поводу М3, у меня возник небольшой вопрос. При настройки уровня прибором (пузырек) большая задержка между поворотом винта и отображением на дисплее приборе - это нормально для М3?
  12. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    #72
    ага. придется мириться)
  13. Тит
    Тит Форумчанин
    #73
    Мжет кто-нибудь подскажет можноли на М3 менять настройки функций кнопок, например F1-F4. А то мне совсем неинтересно одним нажатием (даже случайным)переходить из метров в футы, из вертикального угла в превышения, но хотелось бы иметь например достигать в1-2 нажатия меню редактирования последнего пикета или "быстрое меню/код точка/код пикета"
  14. Alexyz
    Alexyz Форумчанин
    #74
    Доброго времени суток. Вроде у кого то в наличии был эмуль Trimble M3.. Был бы весьма благодарен если кто в личку скинет.
  15. ak_evg
    #75
    Что значит эмуль? OFF TOP -1000
    Если нужна инструкция, то она у меня есть. Пишите в личку.
  16. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #76
    ak_evg.
    Эмулятор - это типа "симулятор" работы прибора на ПК. Моё ИМХО - нужен только для обучения коллег или студентов, а ну да, ещё и для удалённого решения вопросов по работе с программным обеспечением (ну типа пользователь - поддержка).
    Alexyz
    вроде бы, по словам SergKo - свободное распространение ЗАПРЕЩЕНО (однако).
  17. Alexyz
    Alexyz Форумчанин
    #77
    да.. да.. мне как раз для решения вопросов он и нужен.
    Ну я же не прошу его распространять, посмотрю и удалю с ящика. ::biggrin24.gif::
  18. #78
    Может кто подскажет?
    столкнулся с следующей проблемой:
    после ориентировки прибора в меню "известная станция" в память сохраняются координаты станции и ориентирное направление (ОР).Далее для съемки пикетов я захожу в меню изм.точек прибор просит подтвердить коор. станции и ориентирное напрвление.
    У меня значение ОР не совпадает с тем что было на "известная станция"
  19. landsurveyor
    #79
    На сколько я помню, это простая проверка ориентирного направления (Дирекционного угла), т.е. при "проверке", можно навестись на ориентирную точку и проверить совпадает ли направление, с тем, что Вы получили из "Известной станции".
  20. Андрей Р.
    #80
    У меня тоже самое, тоже сначала кипешился по этому поводу но после первого-же контроля выяснил, что все измеряет нормально и больше не напрягаюсь... :)
