Trimble М3 - алгоритм работы на станции
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем niknik, .
  1. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    Maestro_Geo, вот чего я ждал и что в итоге всетаки получил!
    преогромнейшее спасибо за точность и лаконичность. только условная координата - можно нули да и всё? чтобы в дате уже потом подставить известные?
  2. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    Координаты да можно условные. К примеру станция Т1, координата 1, и так далее... станция Т2 координата 2... Известные координаты лучше уже в программе подставить... удобней, чем ковыряться в .dat
  3. cimens
    cimens Форумчанин
    А формат никон тоже читается- надо расширение сменить на .rdf::smile24.gif::
  4. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    жаль не было пока времени попробовать способ Maestro_Geo
    , однако вчера наспех сделал съемочку насыпи для объемов (теперь зная что такое МЕМы), выставил мем3 на всякий. короче может я плуг, но я действовал так: взял три марки обратной засечкой, затем в меню Известстц взял репер(т.е. у меня тут марки без высоты а репер без координат) затем просто измерение точек. всё, что у меня получилось из перебрасывания в дате - это импорт по шаблону, выделяя строчки с координатами. впринципе, уже не списывание с экрана прибора в тетрадку)), сегодня попробую дома с кодами 3. Но не понятно, что это за координаты - 1 или 2? это номер строки, координата ячейки памяти? делов том, что когда я делал бы подобную съемку в соккиа том же, я бы тупо стал где угодно, нахватал бы марок и реперов как простых точек да и снимал бы не парясь, а дома вкинул бы марки и репер в пво копированием углов и сделал бы исходными. вот чего хоцца..\n\n(Добавление)
    м3 начинает меня нервировать. попробовал. скажите, что неправильно я сделал:
    поставил прибор на пол, в новом проекте нажав тримбл - 5 ввел s1 (станцию) и код 3. далее в меню известстц вбил коорд 0,0 этой станции и сориентировался на произвольный азимут. дальше как я понял в главном меню дав номер моей первой сьемочной точки снял комнату(4 точки). при подгрузке в кредо как elta rec e получаю, что снимал я со станции default, а s1 и точки сидят в тахеометрии.., причем s1 это мое обнуление...
  5. Maestro_Geo
    Координата 1 и 2... это липовая замена настоящих координат... Ну к примеру у нас на Т1 надо ввести х 1000.01 y 2000.02 вместо этого вводим по упрощенному варианту х 1, y 1. То же с двойкой... Может вам скинуть инструкцию с работой М3 на русском языке? Там вроде расписаны все виды работ, которые выполняет прибор. Что и как делать.
    Еще у меня есть компьютерный симулятор М3!::cool24.gif::
    Мархам нравится это.
  6. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    Я прошу прощения за свою непроходимую тупость, но я реально бьюсь головой об стену, пытаясь понять, где у этого чертова отродья вбить НАЗВАНИЕ станции для примитивной съемки. высота, коорд. - понятно. но название - это кнопка тримбл, т/к - это для точки съемки! короче буду как и последние полтора месяца - на бумажку. инструкция есть на русском, но там нет инфы как дать название станции. ведь бред! пойду попью пива и успокоюсь, а то я его разобью к чертям.
    JOHN91 нравится это.
  7. Maestro_Geo
    Не надо бить. В понедельник залезу в прибор, и напишу точную инструкция, как, что делать, какие кнопки жать.
  8. Badim
    Badim Форумчанин
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Может я и туповат...
    Но я не нашол где забивать станцию, перекопал все нафиг в этом приборе... ::sad24.gif::
    На топосьемке работаю в координатах, там есть где забивать станцию.
    А ходы гоняю помечая на бумажке точки ориентирования и сьемки.::sad24.gif::
    Вобщем автоматизация полная. ::smile24.gif::\n\n(Добавление)
    И здесь ответа не нашол...::sad24.gif::
  10. Maestro_Geo
    В общем до прибора руки не дошли.. завтра тоже не дойдут... Но думаю не стоит торопиться... а на этой недельке попробовать своять небольшую инструкцию, как вводить правильно данные. До конца недели постараюсь сделать.
  11. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    вот же действительно! даже по одной из ссылок перешел - написано: " В качестве задней точки выбираем из памяти прибора название предыдущей станции... " имеется ввиду самая первая станция хода - но откуда в памяти прибора название, ЕСЛИ Я ЕГО ТУДА НЕ ВБИВАЛ??? и ни слова откуда оно..
    Уважаемый Андрей Р., будьте любезны поподробнее про "работаю в координатах, там есть где забивать станцию."\n\n(Добавление)
    кстати, поскольку всё туманно, может наиболее осведомленный пояснит подробно по пунктам вот такую произвольную работу: между двумя пэпэшками есть ход из трех станций (итого 5 точек хода: PP1,S1,S2,S3,PP2). со станции S2 снято 10 точек. сделано все с использованием м3. передано в кредо дат, увязано и отправлено в аквтокад. как это провернуть наиболее шустро и максимально автоматизировано?
  12. Андрей Р.
    Итак предположем, что пара у нас уже есть, проект создан и открыт...
    Встаем на первый знак заходим в меню "СЪЕМКА"-"ИЗВЕСТНАЯ СТАНЦИЯ", и давим "S" (f1 помоему) пока у нас координат нет жмем "ВВОД", вводим координаты и "ОК".
    Теперь задняя точка. Жмем "ХУ", опять ввод (в памяти жн нихрена нет) вводим координаты и "ОК". Теперь эта приблуда предложит тебе измерить расстояние и обнулится или просто обнулится. Я всегда просто обнуляюсь, а то он начинает чтото уравнивать и вычислять какието коэффициэнты для станции, меня это сильно напрягает... я и сам знаю что мне надо!
    Далее захожу в измерение точек ввожу высоту прибора и станции и начинаю снимать. Все станцию отснял, снял с нее следующию переходку и перехожу на нее. Все повторяется но на этот раз в памяти уже есть предварительно снятая точка ее я и беру в качестве исходной... и т.д. я делал таким манером до 5 станций, дальше без контроля опасно... Но на каждой станции делаю контроль: после обнуления снимаю предыдущею станцию в обратном направление, если разница в пределах сантиметра то пронимаю ее если нет все перепроверяю...
    Идиально я сначала прогоняю ход его уравниваю, потом с ходовых точек все снимаю в координатах. Но контроль всеодно делаю на каждой станции... Блин чуть не забыл постоянно после обнуления надо проверять номер пикета а то они постоянно сбиваются...
    Твою проблему с ходом я бы решил так:
    создал проект, тип данных МЕМ1, экран наклонные растояния и углы...
    Далее сьемка ход короткий делал бы при одном круге. И вел бы классический журнал но без записи отчетов, а с записью номеров точек. и пояснением...
    Далее все запресовал в кредо, но тут есть одно но, по станциям я так и не научился делить все сыпится в одну, поэтому импортирую все столько раз сколько у меня станций, а все лишнее с каждой станции удаляю... Кажется громоздко но на самом деле когда освоишся все быстро... блин когда делаешь все вроде просто, а хрен опишишь...
  13. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Добрый день.
    Я работаю с М3 так:
    В Новом проекте (формат записи стоит МЕМ/3):
    1. Кнопка «Trimble» - Правка – Внутр. Память – Ввод
    Где Т, ввожу имя станции, где код, это по желанию, я ничего не ввожу, Х и Y произвольные, у меня обычно 0 и 0, Z – не ввожу (по желанию).
    2. После ввода нажимаю ОК (должно быть сообщение «Запись по адресу…»)
    3. Четыре раза жму ESC до Главного экрана измерений.
    4. На Главном экране HD-ГК-h жму th/ih – ih/Z – Ввод
    Z произвольное, у меня все тот же 0, ввели – нажимаем ENT.
    Вот тут важно!!!
    ih вводится тоже произвольно, но отличная от стоящей по умолчанию хотя бы на 1 мм! Я, чтоб не путаться, ввожу высоту инструмента, связанно с именем станции. Например, если станция 5, то высота прибора 0,555. Ввели – нажали ENT. Затем – ДА (должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщение «Запись по адресу…»)!!! Затем – ОК.
    Вот и все. Далее измерения.
    Никто не мешает вводить вместо произвольных значений X, Y, Z, ih те, которые нужно.
    Измерения провожу так: Кнопка «Trimble» 2 сек. – ввожу имя точки, код и т.д.
    Можно просто: Кнопка «Trimble» - Тчк/Код.
    Есть мнение, которое не проверял, что измерять и точки хода и пикеты надо в экране SD-ГК-ВК или ГК-ВК. Но это только при обработке в не последней CREDO_DAT 3.12. Эта с любого экрана кушает::tongue24.gif::. Потому ей и пользуюсь.
    А вообще, как пишут некоторые товарищи на этом и не только форуме: "обращайтесь к продавцу оборудования". Он должен помочь. Наверное::smile24.gif::
  14. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    Azimuth, здоровска! очень похоже на то что надо! Андрей Р. - благодарю за решение вопроса подгрузки, пока буду так. в общем, смотрю на него и думаю - ну шо, пшли в поле кармить меня будиш!
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В плане все ОК независимо от экрана. Однако,при записи HD-VD (гор. пролож. и превышения) в приборе в превышениях уже учтены высота инструмента и отражателя, а Credo считает что это превышения между горизонтом инструмента и отражателем и учитывает высоту инструмента и отражателя снова, получая в итоге неверные высоты. В ЛЮБОЙ версии.
    Если по вашей схеме действовать (авторство обсудим отдельно... ::cool24.gif:: ), то получается файл, аналогичный файлу с 3300. Чтобы в Credo 3.1х воспользоваться плагином для М3 - порядок действий в поле совсем другой.
  16. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Насколько я знаю, отдельного плагина для М3 нет. Есть совместный для Trimble 3300 и М3. Я же пользуюсь плагином и данной схемой, и все корректно работает. Что касается порядка действий в поле (если Вы имеете в виду инструкцию к модулю импорта), то она не особо отличается от приведенной в моем посте. Если же есть еще более простая схема работы в поле с М3, то остается надеятся, что когда-нибудь мы о ней узнаем...
    Ну а что касается авторства, то порядок работы в поле я получил от своего поставщика оборудования. А уж где он ее взял, это уже на его совести…::rolleyes24.gif::
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Плагин при записи наблюдений по "старой" схеме тоже работает при определенных настройках. Понимает он и установку станции (известная станция, засечка) посредством прибора. Там с нумерацией станций-пикетов некоторые сложности, в результате чего количество необходимых нажатий кнопок не меньше и не сказать что легче запомнить...
    PS. А что за поставщик, все-таки?... ;)
  18. Maestro_Geo
    Сегодня накатал черновик инструкция по вводу данных на станции. В ближайшее время сделаю и выложу.::cool24.gif::
  19. Maestro_Geo
    Вот можно глянуть наброски инструкции... Если кому, что не понятно, говорите, может стоит подробней расписать... Скоро сделаю полностью.
  20. Maestro_Geo
    Приближаюсь к завершению создания инструкции. На этой неделе обязательно выложу. Создам наверно отдельную тему, что бы не терялась инструкция в потоке информации.
