Добрые люди и коллеги помогите пожалуйста с настройками Trimble GPSBase в режиме RTK, через GPRS. Trimble GPSBase настраивал в режиме пост обработки (формат Rinex), а в RTK нет, если у кого есть хоть какие описание по поводу настройки, можете скинуть описание. И как можно настроить Trimble GPSBase в двух разных системах координат? Например Rinex в системе координат UTM, а RTCM в местной системе координат.
Trimble Transform Generator кто нибудь слышал про эту прогу? Если кто знает, подскажите где скачать и для чего он, я примерно знаю для чего, но сомневаюсь...
Я правильно понимаю, он же для трансляций в различных системах координат? И этот модуль можно использовать в GPSBase?
А у меня GPSBase 5700й приемник не видит. Подключаю приемник к ком-порту компьютера, включаю, запускаю GPSBase, добавляю модуль receivers, задаю параметры соединения, запускается поиск приемника, приемник не находится. Предлагается выбрать тип приемника из списка, выбираю 5700й, далее задаю позицию, пар-ры антенны и т.д., но соединения с приемником нет, его название отмечено красным восклицательным знаком. Да, сразу скажу, что версия GPSBase "легко доступная", возможно в этом дело.
Staffman, этот же приемник с ком-портом контроллера работает?... (Добавление) ... а с GPS Configurator'ом?...
На контроллере у нас кома нет, только лемо. С GPS Configurator'ом же приемник работает прекрасно. Кстати, с проблемой разобрались, на решение навел Ваш пост, спасибо. Помогло включение последоватеьного порта в программе WinFlash.
_Юг, А зачем вам старичка мучать? Поставьте его временно, на день у него памяти хватит. Этот приемник не подключить просто так. Или компьютер на улице, или тарелка дома.
