Trimble GeoXR
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Просто хороший геодезистi, 2 сен 2014.
  1. vorph
    vorph Форумчанин
    А видео у Вас случаем не завалялось?::rolleyes24.gif::
  2. anton253
    anton253 Форумчанин
    Могу на почту скинуть, весит 165Мб
  3. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    вот здесь инструкции по подключению разного оборудования к сети смартнет.
    может кому пригодится.
    vorph нравится это.
  4. vorph
    vorph Форумчанин
    Почту скинул в ЛС.
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2015 ---
    Спасибо, а нет у Вас случайно параметров перехода на МСК 50, зона2, которые в прибор (Geo XR) надо вносить? А то звонил в Smart Net, говорят у них только в WGS84 передают поправки, а параметры сами ищите...(
  5. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    надежнее будет получить их самому.
    любые параметры, которые вы получите из вторых рук подлежат проверке.
  6. vorph
    vorph Форумчанин
    Вот, кстати, мне видео инструкция понравилась ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
    Палыч, PuSTaM и Dmitri331 нравится это.
  7. andrey_gnss
    andrey_gnss Форумчанин
    Товарищи, есть GeoXR с ПО Access. Подскажите где можно настроить вывод NMEA (gga) сообщений? Такое ощущение что он передает gga только один раз при подключении к БС.
  8. Можете обновиться до Trimble Access 2015.10? Там эта настройка добавлена в стиле съемки.
  9. andrey_gnss
    К сожалению, срок поддержки истек еще в 2014 году =(
  10. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Приобрели с напарником этот приемник. В поисках ответа та некоторые вопросы зашел в эту тему. Очень прошу более опытных коллег помочь с ответами.
    Вопросы:
    1) Продавец приемника предоставляет доступ к своей станции, в связи с чем вопрос, как сильно влияет на точность отдаление от станции, раздающей поправки?
    2) Можно ли использовать этот приемник как базу или для этого необходим другой тип приемника? Я так подозреваю что нельзя, но мне нужен совет
    3) Каким программным обеспечением, кроме TBC, можно провести постобработку данных, полученных в статике? (TBC пока не можем себе позволить)
    4) Как правильно создать и подгрузить коды точек, что бы каждый раз в ручную не набирать?
  11. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    1) Если коротко до достаточно сильно на высоту, на план поменьше но тоже существенно. Это всё актуально если работаете от одиночной БС а не от сети. От одинокой базы до 30 км вполне можно работать, но контролировать высоту. И это без учётов всего сумбура с местячковыми координатами и пунктами которые могут не бить между собой на 2 метра. Так что лучше искать/делать пункты поближе и работать наверняка.
    2) Нет, тримбл об это позаботился, вроде уже обсуждалось.
    3) Любым (через ринекс), все они, почти платные.
    4) Хз, по быстрой не подскажу надо вспоминать. Да и не лучше бы вам открыть инструкцию по ТА там много чего написано.
    PuSTaM нравится это.
  12. Удобнее всего составить словарь кодов объектов в офисном софте TBC (утилита Feature Definition Manager) и потом загрузить готовый FXL файл в контроллер. Несмотря на то, что у вас нет TBC, его все равно можно установить и воспользоваться данной утилитой.
    Менее удобно готовить словарь в самом контроллере - меню Настройки / Библиотеки объектов
    Есть краткая инструкция (помимо руководства к Trimble Access)
  13. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    А для чего нужны эти сообщения?
  14. В качестве эксперимента пробовал использовать GeoXR6000 как базовый, но только в постобработке. Все считается отлично. В РТК не получится конечно же.
  15. Империком ГЕО
    ::good1::::rofl::
    В чём же его "базовость" в этом случае (при пост обработке)?
    sherkhan и Андрей Мороз нравится это.
  16. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Когда речь идёт о сетевом роверном приёмнике то понятие база по умолчанию принимается как приёмник с возможностью передачи корректирующей информации (RTK) по какому-либо каналу передачи данных (радио, CSD, GPRS, Wifi).
    При пост обработке полученных данных такие понятия как "база", "ровер", а также "статика" и "кинематика" очень условные. Приёмник пишет сырые данные, ему без разницы где он находиться и движется или покоится.
  17. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Доброго дня. Как внести в СК-95 в библиотеку?
    GeoXR с ПО Access
  18. chehoff
    chehoff Форумчанин
    есть система кооррдинат Russia, только при выборе 22-ой зоны пишет ИГД- CS-42, а надо СК-95.
  19. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    chehoff нравится это.
  20. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Sanych1982, другое дело) благодарю.
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2019 ---
    не пойму, куда мне ввести параметры перехода на стройсетку?
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2019 ---
    т.е. имею ИГД-СК-95 22-ая зона, и смещение на север: -5710855.11 на восток:-441187.89
