Вопрос по формату файла нивелира Dini 03 ... For_M5|Adr_____5|TO__Measurement_repeated______1|______________________|______________________|______________________|_ For_M5|Adr_____6|KD1______b26______10:35:472___1|Rb________0.92676_m___|HD_________19.712_m___|______________________|_ For_M5|Adr_____7|KD1_____b104______10:36:012___1|Rf________0.82744_m___|HD_________10.013_m___|______________________|_ For_M5|Adr_____8|KD1_____b104______10:36:01____1|______________________|______________________|Z_________0.09932_m___|_ For_M5|Adr_____9|KD1_____b104______10:36:121___1|Rb________0.82739_m___|HD_________10.016_m___|______________________|_ For_M5|Adr____10|KD1______b25______10:36:231___1|Rf________0.94015_m___|HD__________2.021_m___|______________________|_ For_M5|Adr____11|KD1______b25______10:36:23____1|______________________|______________________|Z________-0.01344_m___|_ For_M5|Adr____12|KD1______b25______10:36:291___1|Rb________0.94019_m___|HD__________2.018_m___|______________________|_ ... (пробелы заменены знаком подчёркивания) Кто знает что обозначает выделенная, 35 колонка от начала строки, в файле журнала измерений и как её можно интерпретировать? В Руководстве написано: "1 character differentation between the 2 lines of the dual lines measurement". Перевёл как: "«Различие в 1 символ между 2 линиями измерения двух линий»" (мудрёно больно, английский мне не родной). При каких условиях это поле принимает значение или пробел, или "1" или "2". Мне это желательно знать при конвертировании файла измерений в базу данных. Заранее спасибо.
Не совсем понял... У Dini 0.3 есть возможность дополнительно к измерениям записывать либо дату/время, либо температуру. Тут насколько я понимаю- время C 22 до 48 символа идет идентификатор точки..... P.S. во вложении мануал на русском, может поможет.
Спасибо. К сожалению в мануале приведённой Вами версии версии прошивки нет детального описания 3-го блока. Эта информация доступна в мануале более поздних прошивок на английском языке.
