Можно и LandXML вставить в контроллер, и пользоваться картой, без разбивки в режиме сьемка. Превышение и отметку текущую будете видеть на карте. А когда я снимаю, то в топокод превышение вбиваю. И не заморачиваюсь потом с форматом, что бы превышения увидеть
Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос. В тримбл С5 устанавливаю задание с обоснованием-выполняю обратную засечку и привязка действует только внутри этого задания, тоесть при его смене привязка слетает и нужно по новой перезасекаться. От точек имеющихся в данном задании. \ Соответственно вопрос как перенести привязку при смене задания работ ПО Trimble Access
Gucaric, я так понимаю, что вы работая в одном проекте и вам надо перейти в другой проект. Поэтому данные обратки и не сохраняются. Это очевидно, так как переход из задания в задание подразумевает завершение работы Топография. Лучше, когда работаете в задании, и вам необходимы данные из другого задания, то в свойствах задания в котором работаете добавить связанные файлы из другого задания. Это может быть как текстовик, так и файлы подложек. А вообще, очень хороший и удобный прибор.
При смене задания никак, как сказал Qvinto, при переходе в другое задание, в свойствах задания в котором работаете добавить связанные файлы из другого задания и перезасечься. Если в этом же задании, то "использовать последнюю". --- Сообщения объединены, 8 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2020 --- Полностью согласен, только у меня иногда (не часто) дальномер начинал тупить вдруг, не измеряет расстояние ни на призму, ни на марку. Затем минут через 5-7 опять нормально работает.
В самых последних версиях Trimble Access появилась поддержка функции Copy Last (или Копир. последнюю). Эта команда позволяет скопировать установку станции из одного задания в другое. Но вот с какой версии TA эта функция появилась, я сказать затрудняюсь. Есть подозрение, что только в самых последних версиях 2020.xx, предназначенных для контроллеров с ОС Windows10 или Android. Есть ли эта функция в Trimble C5 (Trimble Access 2017.24) я не знаю. Думаю нет.
Afrika, ты мне по-русски скажи брать Trimble C5 2" Winterized TA OP или нет. Как аналог Топкона OS103L
Изучи возможности Тримбла все здесь есть https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess/latest/ru-ru/Home.htm А Топкон ты знаешь И решишь сам
Не пашет ссылка. --- Сообщения объединены, 6 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2021 --- Enot, прибор приобрел? Интересует быстродействие его мозгов. В Топконе как то не очень, подтормаживает он.
Добрый день! Может кто поможет?! При включении стала периодически выскакивать такая ошибка. И пока аккумуляторы не отсоединить-присоединить тахеометр запуститься не может. Причем такую жесткую перезагрузку надо сделать непроизвольное количество раз. Иногда включается хорошо по несколько раз подряд. Проблема я так понимаю с кэшем или оперативкой? Можно ли как-то самостоятельно решить эту проблему без обращения в сервис?
здравствуйте! сейчас обдумываю приобретение trimble c5. поделитесь опытом общения с ним. как безотражательный режим работает? ошибки, глюки, ремонт?
1.А кто как настраивает, что б батарею не так шустро выносил, а то у меня пока новый уж сильно мозг выносят батареи, пол дня и все. Кто что ставит в настройках? Автофокус отключил. 2. И кто подскажет, как удалять с таха не нужные точки после разбивки, слишком много точек очень карту и список забивают. 3. Вернемся к разбивкам поверхностей, кто работает в Цивеле, если можно пообщаться в месенджере на прямую, что б пальцами потыкать и запомнить, мой номер +375296062584
