Пользуюсь вместо Спутника Survey Mobile, который шёл в комплекте, - там всё нормально, пикает всегда. --- Сообщения объединены, 29 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2019 --- Попробовал использовать S-Max Geo за пределами России - программа (пробовал что Survey Mobile, что Спутник) не хочет подключаться к приёмнику. Приёмник пикает на попытку подключения, а дальше программа ругается что не может подключиться. Пробовал так же программу SPace (в последних версиях она уже видит S-Max Geo), там подключение проходит, но работать потом не хочет. В логах приёмника видны ругательства вида "12:27:41: WARN,114(0),Geofencing error". Я правильно понимаю, что это означает что данным приёмником можно пользоваться только в России? Есть ли какая-то возможность разблокировать работу в других странах?
По-умолчанию на приёмниках линейки SP60/SP80/SP90m установлена опция Geofencing на определенный регион из списка Код: Brazil China India Japan Latin America North America Russia Turkey Чтобы приёмник работал по всему миру, нужно купить опцию. Например для SP80 это 113329-03 (номер из его инструкции). (added) Интересно, почему нет остальной Азии, Австралии и т.д. Возможно они включены в одну из этих опций или им сразу продают Worldwide.
Спросил у дилера про разблокировку, после уточняющих вопросов про страну думали 2 дня и ответили: Технически там совершенно точно нет никаких проблем сгенерировать нужный код по серийному номеру и установить опцию для работы Worldwide. Так что получается это такая политика у Trimble в отношении S-Max Geo - продаём относительно дёшево полный пакет опций, но разрешаем работать только в СНГ. Я сейчас от дилера в 2700 км, в другой стране, так что оперативно замену оборудования никак не сделать. Ну и для меня это хобби а не работа, так что обращаться во всякие суды и к юристам меня совершенно не привлекает. А вот если кто по работе напорется на подобное - тем возможно стоит и юристов подключить.
Sanych1982, да, спасибо за поправку, видимо не всё так просто, как выяснилось в соседней ветке. Как я понимаю после резкого скачка курса доллара, чтобы не задирать цены до неподъёмных, Trimble пошел на такой шаг с опциями. Поэтому в цитате я изменил фразу на более корректную. В приёмниках SP60, SP80, SP90m, SP20 есть возможность установки Geofencing в целях конкурентоспособности и ограничения перепродажи в третьи страны. Как выяснилось, S-Max является полным аналогом SP60 в толстой комплектации (L1/L2 GNSS), но с ограничением по региону работы. Приёмник SP90m у нас идёт под маркой Фаза-2, можно предположить что у него так же есть ограничения по региону.
Для SP80 и SP20 "Remove Geo-Fence" в списке опций не значится, а вот для SP60 и SP90m такая опция имеется, и поэтому, думаю, что Фаза-2 не будет работать за бугром.
Путём небольших исследований выяснилось, что платформа SP60 продаётся в разных сегментах под разными названиями. 1. Собственно SP60, в версиях начиная от GIS (GPS L1 only) до многосистемника/многочастотника с RTX. 2. S-Max Geo для России и СНГ 3. Trimble 4Rs (по спекам очень похож на S-Max Geo, упоминания найдены только для ЮАР) 4. Trimble 4RsLE для следователей в комплексе Trimble Forensics GNSS Solution. По-умолчанию точность ограничена 30см. Есть покупная опция 7/2 (7 см по горизонтали, 2 см по вертикали - звучит странно, но вот так интересно загрубляется ))). 5. Trimble SPS785 - Construction works. Очень приятно что наследие Aschtech продолжает работать. (добавлено) Оффтоп, чтобы не затерялось: SP90m, Фаза-2 и MPS865 (для морского строительства) тоже общая платформа, один и тот же приёмник с разным цветом и опциями.
Хороший приемник, проверял его под деревьями, везде фиксируется. Правда если рулеткой сравнить измерения то расхождения по 20-30см в пользу рулетки :))
добрый день , подскажите настройки для УКВ радио , Конфигурация внутреннего радио, а именно протокол какой должен стоять на faza2 , если мощность на 2W.Купили комплект все работало с ноября месяца сейчас только на 500 Вт на 200 метров отходишь от базы и фикс.решения нет.
не решит смена протокола Ваши проблемы. Может проблема с кабелем от модема до порта укв антенны, надо замерять выходную мощность на порту антенны.
Приветствую! В родном ПО "Спутник" при экспорте данных проекта в dxf очень долго ждать приходится , до нескольких минут. Может есть способ ускорить работу экспорта? Папку, куда, экспортируются данные, почистил, ПО обновлял в прошлом году до V2.6.0.1992.
А кто-нибудь переносил ПО Спутник на какое-нибудь другое устройство android? А то на BW6000 2-я батарея начинает помирать...
Здравствуйте. подскажите. пожалуйста. можно ли работать двумя устройствами S MAX GEO база-ровер в режиме "стоп энд гоу" и если можно. то в каком ПО нужно делать пост обработку? Мне в тех. поддержке сказали, что в этом режиме эти устройства не работают
Почему нет? Например в Trimble Business Center Глупость они сказали. В комплектном ПО контроллера (Спутник/Survey Mobile) там даже отдельный пункт под это дело выделен - "Съёмка Stop&Go". Я пробовал с разными базами делать постобработку - работает, но нужно соблюдать правила съёмки и отстаивать минимально необходимое время. Чем меньше стоишь - тем больше вероятности проблем. С двумя S-Max Geo не пробовал, но думаю там проблем быть не должно. Ну может там со связью проблемы.
Не всегда есть связь с базовой станцией или интернет покрытие отсутствует. Работали например на Кунашире . там интернет есть а базовая станция ближайшая в Южно -Сахалинске. такая-же проблема была в Туве. По этому иногда приходится отработать в статике а локально прогнать уже ход. А в целом конечно работаем в РТК --- Сообщения объединены, 7 май 2022, Оригинальное время сообщения: 7 май 2022 --- у меня есть survey office software 2.6 но это ПО не видит формат. который я экспортирую из своих приёмников и по этому не получается уравнять а Trimble Business Center стоит 300 т.р да ещё и проблемы с поставками как мне сказали в тех,поддержке. а ПО кредо ГНСС возможно выполнить постобработку?
