Trimble Access - вопросы и ответы
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем bingeomap, .
  1. Baddy
    Baddy Форумчанин
    http://www.trimble.com/taim/
    • Download TAIM (Offline)
  2. Gleb
    Gleb Только чтение
    это понятно. Но надо именно локальную весию. чтобы без инета можно было обновить ТА.
    пример: завис контроллер, пришлось его жёстко перезагрузить. переустановилась windows и ТА старая версия устанавливается 2012.2. Она не поддерживает мой приёмник и косяки в ней есть. а чтобы поставить последнюю-надо тока с инетом. а как без инеета то это сделать? вот в чём вопрос
    НЕт! Внимательно: не TAIM , а именно файл новой прошивки TA, например 2013.21
  3. urban
    urban Форумчанин
    Да понятно что вы хотите *.CAB файлы для установки в контроллер. К сожалению их никто недаёт.
    Хотя я думал что оффлайн версия устанавливает ТА без инета.
  4. Gleb
    Gleb Только чтение
    грустно
    да скачивал и одновлял. Но это только и инетом возможно. а если проблем в полях и надо перепрошить контроллер и обновить прошивку- не имея инета- это -БИГ ПРОБЛЕМ!
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Вы пробовали пройти по указанной мной ссылке?
    Или опять свои мысли по поводу?
    Зайдите по указанной ссылке!
    Там будет возможность скачивания версии TA для оффлайн установки именно на ваш контроллер .
  6. #26
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Михаил, это было целеуказание, где и что искать.
  8. aqua
    aqua Только чтение
    этот процесс можно также запустить из ТВС. меню ТСС. в России только этот сервис ( Create Local Trimble Access version ) вроде и доступен.
  9. Gleb
    Gleb Только чтение
    не замечал раньше Download TAIM (Offline) версию и Create Local Trimble Access version. контроллер на работе далеко, поробую в ближайшее время скачать всё. ок. Благодарю
  10. Gleb
    Gleb Только чтение
    да, скачать получилось и для M3 TA и для TSC3. Но размер огромный 822 мб и для того и для того. Наверное там всё и для всего.
  11. #31
    Возможность offline установки появилась уже больше года назад, начиная с версии TA 2012.10.
    Там есть тонкость - TAIM Offline обновляет только те контроллеры, лицензии на которых были скачаны заранее. Если ваш контроллер или тахеометр имеет право на установку новой версии TA, то в TAIM Offline есть опция для скачки Только Лицензию.
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Товарищи, накосячил. Пришел новый TSC3. Хотел по ленивому, не настраивая стилей съемки, копирнуть их с аналогичного контроллера. Копировал файлы с папки Trimble Data /System Files в новый контроллер. Теперь ни один стиль съемки не работает, а в меню съемки, нет ни одного стиля. Хотел перепрошить ТА, но не дает последняя прошивка. Как переустановить на стандартные параметры?
    Тупо грохнуть с винды ТА? А потом поставить ТА заново с помощью TAIM?
  13. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Файлы все удалите с расширением sty. Три стандартных стиля должны появиться после запуска ТА
    i77artur нравится это.
  14. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Спасибо, все получилось. Странно, я один только оставил и они невостанавливались
    Реально ли перенести, стили с другого контроллера?
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Реально, если версии ТА совпадают. В противном случае могут быть проблемы. Кроме стилей надо еще перенести гнсс-контакты и настройки интернета
  16. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Простите за назойливость, хотелось как быстрее, У меня разных стилей 9 шт. Если на старшем контроллере последнюю версию прошивки поставить, настройки стилей пропадут?
    Спасибо.
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если вы обновите версию ТА в контроллере, то и стили автоматически обновятся под эту версию, они никуда не пропадут.
    Вообщем давайте с подробностями, что на каком из контроллеров стоит, где есть стили, куда хотите перенести
  18. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Спасибо. Уже все настроил (Radio R8, GSM через контроллер, Radio через Paccific Cr., Static, PPK, M3) и сегодня уже работает. На контроллерах действительно разные версии ПО: на одном - Последняя; на другом - предыдущая. Может быть стоило бы выложить, скриншоты, найду время - сделаю. Или может у Вас есть готовые, вдруг кому понадобится?
  19. Baddy
    Baddy Форумчанин
    на каком из приборов какая версия стояла? если на старом - предыдущая, то все просто. если на новом - предыдущая, то можно все сделать, но сложнее.
  20. i77artur
    i77artur Форумчанин
