Trimble 5700: Создается необрабатываемый файл Т01
Discussion in 'Trimble' started by sergeypetuhov, Feb 17, 2014.
  1. Мужики, если кто может помогите:
    Приобрел Trimble 5700 L1 б/у. Использовал её для базовой станции. Отстояла на пункте порядка 5 часов.
    Через ПО Data Transfer попытался скачать. Показывает, что создал 4 файла (непонятно почему) каждый размером порядка 1,1 Гб (чушь какая то). Попробовал скачать напрямую с флеш-памяти. Скачались тоже 4 файла размером порядка 45 кБ, которые никак не могу обработать. Через Rinex Converter выдается сообщение, что "Необрабатываемое исключение в приложении" и создает нулевые файлы Ринекс. Пробовал несколько раз ставить станцию. Один раз файл обработался, а в основном результат тот же.
    В ТГО тоже не обрабатывается.
    Может кто знает, что за хрень такая приключилась. Станция 2006 года рождения.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Выскажу несколько предположений.
    1) Попробуйте обновить прошивку.
    2) Сломаны или задавлены контакты у CF карты. Проверяется просто, если начать писать сырые данные на контроллер или на компьютер через порты. Если данные пишутся значит проблема в CF или ее контактах.
    3) Неисправна сама CF карта. Попробуйте ее заменить.
  3. Спасибо за подсказку.
    Я тоже грешу на CF. Вчера приобрел новую, только соответственно 8 Гб.
    Попробовал собрать сырые данные. Но на нее вообще ничего не записалось.
    И подскажите, где можно найти прошивку на 5700 L1.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Значит тут не прошивка а разъем CF карты. Обычное дело. Есть такая болезнь. Осмотрите внимательно разъем в приемнике, все ли там контакты, не обломлены ли и не утоплены ли? Если так. значит в сервис.
  5. Спасибо за помощь и консультацию!
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Причина в чем все таки оказалась?
  7. Пока не знаю. Только что попробовал скачать сырые данные с новой флешки, которая простояла целый день в приемнике. Результат тот же: на флешке "0". Посмотрел разъемы в приемнике: вроде все в порядке, заломов, провалов нет.
    Позвонил в фирму, где покупал. В среду приедут заберут на проверку.
    --- Сообщения объединены, Feb 17, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 17, 2014 ---
    После проверки напишу.
  8. В пятницу забрал приемник в фирме-продавце. Действительно, все дело оказалось во флешке.
    При покупке была поставлена флешка на 256 мБ. А с ней приемник не тянет. Поменяли на 128 мБ
    и все заработало.
  9. Виталька
    Виталька Форумчанин
    У меня стоит на 1 гиг и всё работает
    просто у вас была глючная карта
  10. Я в принципе тоже так предполагаю.
    Но 8 Гб карту он точно не тянет. Проверял.
  11. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Естественно, ведь в приемнике же запись в соответствии с FAT16.
    Т.е. ищите старенькие CF-карты под FAT16 и объемом до 2Гб.
    Кстати, после покупки новой карточки не забудьте ее отформатировать и лучше самим приемником (как? точно не помню. См. руководство к приемнику).
