Trimble 5700 и контроллер TSC1
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем don_konstantino, 8 мар 2015.
  1. don_konstantino
    don_konstantino Форумчанин
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу прощения, если повторяю тему.
    Ситуация следующая.. Опыт с gps оборудованием не велик. Имеется 2-х частотный тримбл 5700. Использовался для определения координат пары точек, далее тахеометрическая съемка. Запускал нажатием кнопки включения, далее "запись данных". Отстаивал по 8-10 минут.
    - Я так понимаю это быстрая статика?? И можно отстаивать больше времени, соответственно получим большую точность??
    Тут появился контроллер TSC1. Радиомодемов нет, поэтому интересует съемка кинематика с постобработкой.
    - Обязательно ли запускать базу с контроллера и выбирать режим Кинематика? Или же можно запустить базу без контроллера в режиме статики ( Включить - Запись)? И при обработке в офисе ввести поправку координат данной точки.
    - Нужна одна частота према 1 или 5 сек у базы и ровера. Как и где ее можно выставить?
    Далее запускаю ровер с контроллером и выбираю режим Кинематика. Далее запуск съемки. Начинается автоматическая инициализация "на лету".
    - Обеспечит ли она сантиметровую точность или же нужно провести инициализацию по известной точке или по новой, а в офисе ввести поправку? Или можно провести инициализация "на лету" и подснять пару точек с известными координатами и в офисе ввести поправку.
    - Что если инициализация сорвется?
    - Есть ли возможность подключить gsm модемы к тримбл 5700?
    Заранее благодарю за помощь.
  2. don_konstantino
    Помогли разобраться. Тему можно удалять
  3. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    Поделитесь опытом!
  4. В нашей организации 2 комплекта Trimble 5700, все работает через RTK, Контроллер TSC2. Если нужны будут настройки то могу отправить.
