Trimble 5700 для начинающих.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Сергей 69, 10 дек 2020.
  1. Сергей 69
    Сергей 69 Форумчанин
    Всем добрый день! С Новым Годом!Мира, добра и что бы все были здоровы!
    Я тут пропал на некоторое время, читал разные литературы, что тут советовали, смотрел видео... В общем напихал в голову множество информации и по моему стало еще хуже. Вопросов стало в разы больше.
    В общем с приемниками немного разобрался (подключить к комп., скачать данные, сконвертировать если необходимо будет, прошить).Для базовой станции решил воспользоваться базовыми настройками, что рекомендует производитель, только установил автоматическую запись данных при включении питания. Нигде не нашел как правильно установить(сориентировать) антенну. Просто я помню, когда устанавливали ее в далекие времена, то ее как то ориентировали по сторонам света. На самой антенне есть пронумерованные треугольнички на нижней части от 1 до 8. Может кто знает, как правильно ее установить?
    Получилось подсоединить приемник и контроллер, только не кабелем Lemo-Lemo, а кабелем Lemo-Com 232. Но пока на этом все. Контроллер пишет, что "Нет съемки PDOP:2,7, и эти цифры могут меняться, бывает 6,4 бывает больше 7. Или пишет плохой PDOP.Может есть у кого инструкция на русском языке на TSCe?
  2. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Разъем антенны сориентировать на север.
  3. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Вам, скорее всего, нужна инструкция не на TSCe, а на версию вашего ПО, установленного в нем. Типа TSC V.10.8
  4. XXX-geodesy
  5. Сергей 69
    Большое спасибо! Версия стоит 10.71.
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    При PDOP 2,7 все должно быть хорошо. Первое, что надо сделать - настроить и начать писать статику. Одновременно двумя приемниками. Потом скачать и обработать полученный вектор.
    Вы РТК пытаетесь запустить, не пойму?​
    --- Сообщения объединены, 4 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 4 янв 2021 ---
    Может пригодится. Тут по ТА, конечно, но все же. https://trimble.club/autologging/
  7. Сергей 69
    Меня трудно понять, так как сам пока не всегда понимаю, что делаю. Пока подключил и пытаюсь лазить по всем настройкам, смотрю что и как, таким образом по немногу изучаю меню и функции.
    А вот это вообще все просто, осталось научиться все это правильно делать::rolleyes24.gif::. Но я думаю, что обязательно до этого дойду. Скоро снова буду задавать вопросы и как тут говорили, буду пробовать раздуплять ТВС.
  8. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Для начала сделайте, как получится. В контроллере есть режим Faststatic. Минут на 20-25 запустите съёмку. Чтобы шла запись, не важно, правильно или нет. Для пробы -то сойдёт. В процессе будут вопросы, задавайте их здесь. От того, как сориентируете антенну, больших огрехов не будет. Это тренировка методом тыка, не более.
    В ТВС самая главная хитрость - настроить правильно систему координат. Остальное не так сложно. Есть ролики на Ютуб. Ориентируйтесь на последовательность действий в программе.
  9. Сергей 69
    Хорошо. Спасибо! Буду пробовать. Я уже сегодня что то подобное пробовал. Выбирал разные режимы записи. Но когда прерывал их, то было сообщение, что процесс не завершен и данные не могут быть обработаны. Ну это наверное потому. что не до конца настроил параметры записи или время записи (сессии). И еще не понятно было, куда это все писалось и как это потом забрать. Наверное сначала нужно было создать проект и обозвать его. Ну в общем я понял с чего начать. Буду пробовать и по ходу задавать вопросы.
  10. Сергей 69
    Всем добрый день!
    Подскажите кто знает. Почему то стал мигать индикатор записи данных в приемнике Trimble5700. Причем он начинает мигать, когда приемник выключен. Флешка не переполнена, чистая. В инструкции написано, что приемник находится в спящем режиме когда так мигает индикатор, и через 5 минут начнется запись данных. Раньше такого не было. Загрузил конфигурацию по умолчанию, но все равно продолжает мигать в выключенном состоянии.
  11. Александррр1975
    Александррр1975 Форумчанин
    5700 это уже легенда. Начинал с него в 2005 году.
  12. chnav
    chnav Форумчанин
    Вопрос к старожилам про антенны ZEPHYR первых версий - они декларируются как GPS L1/L2 Only . А в реальности кто-то пробовал использовать с ними ГЛОНАСС, например с R7 GNSS ? Или там внутренними фильтрами зажато всё, что не GPS L1/L2 ?
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2023 ---
    Отбой, надо было искать в названиях тем ))
    https://geodesist.ru/threads/staraja-zephyr-geodetic-i-glonass.20410/
    Но всё-равно интересно про качество приёма. Видимо тлько часть частот ГЛОНАСС L1 попадает в диапазон.
  13. Всем доброго времени суток!
    Попал в мои руки за очень дешево комплект приемников Trimble 5700 в количестве 6-ти штук.
    Сейчас начинаю в них копаться, разбираюсь. Есть несколько непонятных мне моментов, которые не удается найти в инструкциях и других источниках. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Итак, вопросы.
    1. Знаю что было несколько версий 5700 начинаю от простых одночастотников, но так однозначно и не понял, есть ли версии с Глонасс или же только GPS? На некоторых антеннах написано GNSS, что несколько вводит меня в заблуждение, но я так понимаю антенны просто и с другими приемниками можно использовать, поэтому так.
    2. Из 6-ти приемников два - базовых с двумя большими антеннами Zephur Geodetic. К остальным идут антенны поменьше Zephur и Zephur 2. Насколько принципиально на базу ставить именно большие антенны Zephur Geodetic? Что она дает? Также на этих больших антеннах есть риски с цифрами, что они означают, необходимо ли их каким-то особым образом ориентировать по сторонам света или ещё как-то? В инструкции ничего по этому поводу не сказано.
    3. Чем-то базовые приемники от роверных отличаются? У меня на одном из базовых на месте разъема radio простая заглушка. Я так понимаю этот РТК режим не поддерживает вовсе. На другом же он присутствует, однако в номере (рядом с серийным) идут цифры 00, то есть встроенного радио у него нет, я так понимаю. Или для базового приемника, при использовании внешнего радиомодема, он и не нужен? На остальных роверных приемниках сзади указаны частоты 430-450, а у одного 450-470 Mhz (верно ли что на частоте 450 Mhz все они смогут работать вместе?).
  14. chnav
    chnav Форумчанин
    1. Я насчитал у тримбла 3 версии приёмников 5700 (так случилось имею все три в наличии для экспериментов)
    Самая Первая HW1.0 классический 5700 L1/L2, иногда обрезан по опциям до L1
    Вторая ревизия HW 2.0 по железу это R7 GPS (он поддерживает L2CS), программно обрезаный до 5700. Если опциями открыть L2CS то приёмник самопревращается в R7 GPS. Достоинства сигнала L2CS это примерно на 15-20 dB выше сигнал L2, что благотворно сказывается на фазовых измерениях.
    Третья ревизия под названием 5700 II апаратно это R7 GNSS (GPS L1/L2 + GLONASS L1), но программно обрезан до 5700.
    2. Антенна Zephyr Geodetic - по спецификациям GPS Only, но как ни странно она у меня ловит ГЛОНАСС с приёмником R7 GNSS.
    Антенны Zephyr 2 это уже официально GPS/GLONASS.
    3. Базовые приёмники отличаются от роверных только подключенными программными опциями, аппаратно то же самое. Встроенные радиомодемы 5700 умеют работать только на приём, поэтому в базовом приёмнике могут отсутствовать, ни на что не влияют.
    CrabCracker нравится это.
  15. chnav
    chnav Форумчанин
    Кстати, товарищи, у кого есть модель 5700 L1 ? Может скините скриншот из WinFlash со строкой HW... Серийники не нужны, просто понять на основе чего он обрезан.
  16. X-Y-H
    Там же программное ограничение вроде было
  17. Подскажите пожалуйста.
    Пытаюсь поработать с 5700 в режиме РТК.
    Запускаю съемку, использую радиомодем TDL 450 H. Питание через автомобильный аккумулятор на радиомодем и на приемник в разъем 3. Все вроде нормально, на ровере получаю фиксированное решение, только вот лампочка питания на приемнике то мигает, то горит постоянно. В итоге получается поработать максимум 1,5 часа и приемник отрубается. В это время на клеммах аккумулятора напряжение 12,2 вольт, то есть нормальное. Радиомодем также пишет "питание норм". Поменял уже несколько аккумуляторов, дело явно не в них - 12,2 вольт -вполне нормальное напряжение. Причем если отключить питание через кабель радиомодема и запустить режим статики, также с питанием напрямую от аккума через 3-ий разъем, то питания хватает и все нормально. Только вот мне РТК нужен, а не статика (которая, как я понял все равно не обработается из-за проблемы с счетчиком недель).
    В чем может быть проблема? Может я что-то делаю не так?
  18. Запустил повторно. На том же аккумуляторе, без подзарядки. Сидел, наблюдал. Лампочка питания то горит постоянно, то начинает мигать, потом опять постоянно, и так все время. Однажды замигала часто. Похоже проблемы с кабелем питания...
  19. В общем, мои мучения продолжаются. Что уже только не делал... Взял заведомо исправный кабель питания, другой радиомодем, пробовал менять настройки в контролере и радиомодеме. Менял несколько аккумуляторов, в том числе абсолютно новый и заряженный. Ничего не помогает. При уменьшении мощности и скорости передачи данных радиомодема ситуация немого улучшается - лампочка питания начинает мигать реже, приемник может проработать дольше, но и только. В конечном итоге он все равно отрубается. Причем при попытке повторного запуска, если его делать сразу же, он также отрубается, что наводит на мысль о проблемах с платой питания внутри приемника. Возможно она перегревается и отключает прибор. НО! Почему тогда такая же картина сразу на 4-х (!) приемниках, которые я пробовал подключать? Возможно ли что от старости и возможного хранения в неотапливаемом помещении (зимой у нас бывает минус 30 и ниже) одновременно вышли из строя какие-то электронные компоненты на платах всех приемников... Наверное возможно. Один разобрал, визуально внутри все отлично. Возможно, что я просто упускаю какой-то момент, какую-то мелочь в настройках или ещё где-то... Если есть люди, которые работают или работали с Тримбл 5700 в РТК до сих пор, отпишитесь пожалуйста здесь или в личные сообщения, чтобы свериться с настройками.
    И есть ещё один момент, которые мне не нравится. При запущенной съемке в РТК, замеряю напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром и там происходят постоянные скачки, допустим от 12,4 В, до 12,1 Чаще в меньших интервалах, но бывают и просадки и ниже 12 В. При подключенном в этот момент контроллере, показывается заряд аккумулятора то 40%, то 0%.
    Замерял напряжение на клеммах аккумулятора при работе в РТК с Тримбл R8s, там никаких скачков нет - просто ровное напряжение.
