Судя по всему я не очень разбираюсь в журналах электронных тахеометров. И прошу помощи! может кто подскажет как журнал с trimble m3 закинуть в credo для последующей обработки??????
А у меня еще возник вопрос! я значит загружаю в прибор. те.е он пишет что столько то строк принято.... но нигде нет того что он принимал! как найти, или где посмотреть???
Посмотреть можно так: - кнопка Trimble -> Правка -> Внутр. память -> Вывод А если там ничего нет, то стоит проверить, совпадает ли формат переданного файла с форматом, установленном в приборе
А формат файла для передачи без вариантов NXYZC (разделитель полей - запятая, разделитель целых с десятыми - точка, пробелов быть не должно). Порядок следования полей переопределить в приборе можно, но только порядок - других форматов он не знает.
При всем уважении, Сергей, вы ошибаетесь. В Trimble М3 можно передать файл как в формате Nikon (NXYZC, NXYZ ну и т.п.), так и в формате М5. Просто получить исходный файл в формате Nikon проще, (например, набрав его вручную), чем в формате М5. Но с формированием файлов в форматах приборов (в том числе и М5) прекрасно справляется CREDO.
Практически пробовали? Скачать координаты в М5 и тот же файл без каких-либо преобразований загрузить... И ткните меня носом в мануал, где об этом написано...
Практически пробывал и пробую. В CREDO_DAT (версия 3.12): Файл – Экспорт - Форматы приборов – тип файлов: Trimble 3300. Получается файл с расширением dat с таким (к примеру) содержанием: Без каких-либо преобразований закачиваю этот файл TS Agent'ом выставив и в программе и в приборе формат М5. Все шикарно перекачивается и итоговый файл уже с измерениями в поле начинается так: А что касается тыканья носом, то мануал к Trimble M3 переведенный, если верить моей печатной версии некой небезызвестной Вам организацией, лишний раз не хочется открывать в силу качества этого перевода. И потом, на мануале знакомство с прибором не заканчивается…
Ткните носом в непереведенный... ;) Там тоже нет упоминания о закачке М5... Недокументированная, так сказать, функция... Да я без претензий, собсно. Я пробовал - не получилось. Ну и махнул рукой... "по-никоновски" получилось влет, так зачем искать приключения?... PS. А спросите у автора - не конвертирует ли, случайно, агент на лету M5 в простой текст?... Можно попробовать ваш вариант, но вместо Trimble M3 подключить Nikon, а в TSagent'е при этом оставить М3... ;)
За неимением Nicon'а поэкспериментировал с ПО. Файл формата М5 загружается без проблем в Trimble M3 также с помощью Data Transfer (у меня версия 1.31) и встроенной в CREDO 3.12 утилитой обмена данными (здесь, правда, пришлось со скоростью передачи повозиться). Так что дело не в Agent'е…
здравствуйте. подскажите пожалуйста, что я делаю не так. прибор тримбл м3, по-кредо 3.10. делаю съемку, качаю дата трансфером, открываю в кредо. сначала все отображается нормально, правильно, соответствует действительности. потом начинаю делать предобработку, или уравнивание и у меня на последней станции все переворачивается. ход не замкнутый. на каком этапе работ я делаю ошибку?
ИМХО, Вам нехватает измеренного угла на станции 83. Ведь невозможно определить координату точки 4 только по расстоянию 4-83. Ну, а станция 85 вообще не привязана к основе.
возможно на 83 станции я не измерил угол, нажав сразу meas/ent , а 85 станции у меня вообще не было. но почему только скачанный файл выглядит нормально, а уравненный переворачивается? возможно делать съемку МЕМ3, а скачивать только измерения?
скачаете все, что записано, но в Кредо полевые координаты назначите рабочими, при обработке они все равно пересчитаются, поэтому есть они или нет их - по-барабану... (Добавление) Data Transfer и Credo_DAT 3.12 тоже "под подозрением" насчет преобразования на лету... Терминал точно ничего не преобразовывает! Хайпер или еще какой... А какой, вообще, в этом смысл - создавать себе трудности, думая чем бы кроме Credo_DAT сваять файл формата М5?..... А... я понял - на днях был юбилей комсомола - это в традициях: "героически создать себе трудности, чтобы еще более героически их преодолевать"... Еще можно другой комп подключить (спаять нуль-модемный кабель предварительно), запусстить терминал и на экране посмотреть что передается... Эх... эту бы энергию - да в мирное русло!... И что такое "повозиться со скоростью передачи"? Она должна быть всего лишь одинаковой (а также четность, разрядность,...) в приборе и в компе. Всё!...
SergKo пишет: После этого я не мог не попробовать Hyper Terminal на закачку. Все закачалось на ура. «Повозиться со скоростью передачи» - это значило, что Data Transfer и Agent на одной и той же скорости спокойно файл закачивали, а в утилите Credo_DAT на этой же скорости файл заливаться в прибор полностью не хотел. Ну так бета-версия – ей простительно. P.S.: А чем мое русло-то немирное? Помниться, homer’а Вы поначалу подозревали в том, что его программы только для того, чтоб в ломанное CREDO измерения засунуть… и тоже советовали русло сменить... А мне ПРОСТО интересно!
