и все таки она вертится (С) И все таки может. Сегодня, лично, тахеометр Тримбл М3 5" с TDFB на борту. Железные ворота. Выкрашены в насыщенный синий цвет краской. Быстро и без проблем. Пробовал в разные места ворот проводить измерения. Ноу проблем.
Максимальная дальность сильно зависит от отражательной способности поверхности цели, погодных условий и т.п. ◆ Отражательная способность объекта зависит от его формы, цвета и текстуры поверхности. Яркие цвета лучше отражают свет, чем темные. Полированная поверхность отражает лучше, чем грубая. Расстояние до крупных объектов определяется лучше, чем расстояние до мелких. Наилучший результат измерений получается, если поверхность объекта располагается перпендикулярно лазерному лучу. ◆ Плохие погодные условия (дождь, туман, снег, туман) снижают точность определения расстояния. В то же время яркий солнечный свет тоже повлияет на точность. ◆ Хотя дальномер может производить измерения через многие типы стекла, в данном случае точность тоже снижается.
Zmicer, а зачем Вы мне эти прописные истины из мануала переписываете? В этой теме несколько о другом речь идет.
были похожие проблемы: на определенном расстоянии (небольшом) и под определенным углом не меряет расстояние, хоть застрелись! иногда помогает небольшое изменение точки наведения. иногда - измеряю несколько точек на других расстояниях и обратно навожусь на измеряемую. иногда не помогает ничего.
У М3-2" и М3-5" разные дальномеры, у первого- видимый красный лазер, у второго-рабочий лазер в невидимом спектре
