Тримбл 5700 высота базы в настройках
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем leha21, 6 мар 2015.
  1. leha21
    leha21 Форумчанин
    Товарищи помогите разобраться!Установил базовый приемник дома на крыше,высота до низа крепления 9,22м. При настройках съёмки представитель ТРИМБЛ сказал ,что нужно высоту ставить 0,и выбирать фазовый центр антенны,и мою высоту вообще нигде не прописывать, ив ТБС тоже,вроде как приемник сам все определит!Что-то я сомневаюсь в правильности этих установок или последующей обработки.Подскажите как правильно!
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    leha21, Вам надо определять точку на кровле крыше? Не думаю. Тогда зачем Вам проецировать точку на кровлю, когда за "реперную" точку может служить сама антенна? "Представитель ТРИМБЛ" наверно имел в виду именно это.
    Есть смысл указывать высоту на случай, если потом поменяется антенна, т.к. изменится и положение фазового центра.
  3. leha21
    leha21 Форумчанин
    по настройкам в конфигураторе поможете:не сохраняются
