Подбираю информацию на предмет купить вехи, биподы и штативы. Кучка вопросов: 1) Штатив с двойной схемой зажима ( и винт и клипса ) - хорошо это или маркетинг ? 2) Не все йогурты одинаково полезны биподы одинаково надёжны Похвалить или поругать кто-нибудь могёт конкретные модели ? 3) Есть к примеру какие то укороченные варианты биподов - будет с ними стоять нормально веха метра два ? 4) Кто нибудь сборку-разборку бипода практикует для ради ремонта и улучшайзинга ? Они вообще разборные или не очень ? 5) Вехи карбон или фибергласс - морозы переносят хорошо или дрискаются ? Порекомендуйте кто что смогёт - чего б полегче. Всё хочу поклажу облегчить и выгадываю каждый грамм, как альпинист.
Ну для хорошего штатива тут граммы не посчитаешь, двойная система для меня плюс если высокоточные работы зажимаю и там и там если для неточных хватает верхних, трипод лучше брать именитый у меня был Соккия хорошая вещь не подводил, сейчас был куплен 4-хлапник под базу хрень хренью. --- Сообщения объединены, 4 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2019 --- Карбон та еще хрень, если еще и зажимы клипсы-зажимы ломается только в путь ,надежнее винта еще не придумали винт кольцо то же хрень, если только не в южных странах, со временем все равно разбалтывается и съезжает вешка внутрь.
Зажимы при большом диапазоне температур могут ломаться. Отрегулировал летом, при +20, а при -30 будешь защёлкивать, может и сломаться.
Вешки фирменные есть с отверстиями в разметке, обычно 2.6м. В отверстие вставляется стопор - не съедет высота никуда. Но это не китай на развес, у фирмачей есть, на каталог Seco посмотри
когда система фиксации-регулировки кнопка сверху - и удобно мне лично и надежно когда пластиковая кнопка - очень редко. По опыту и китайские и бренды именно биподы с кнопкой у меня служили нормально. Правда бренд больше презентабельный вид сохраняют, краска гораздо лучше.
Главное это штатив под тахеометр на монолите должен быть. 1. Устойчив, деревянный,тяжёлый. Это и есть качество Вашей работы. Для опытных геодезистов это не новость.
Разобрал таки я ногу тому биподу, который совсем не держится уже. Попытка поглубже закрутить конусную регулирующую втулку не увенчалась ни чем, не смотря на применение WD-40, тисков, зажимов, газовых и гаечных ключей, плоскогубцев и такой то матери. Резьба закисла насмерть. А и как ей не закиснуть ? Резьба - железная, втулка железная, длина втулки около 2см. Маловероятно вообще, что такая резьба не закиснет после мало-мальской эксплуатации. Оно конечно, может где-то и из нержавейки резьбу делают, или хотя бы втулку бронзовую. Но нашим китайским товарищтям - оно не пристало, так заморачиваться! Железку к железке - и еб..тесь на здоровье за ваши деньги. Но всё же - мы не привыкли отступать ! Нам расколоть её поможет ... ( нет, не киножурнал "Хочу всё знать" ) Применил вот чё : полоску из пластиковой ПЭТ-бутылки и супер-клей + сода. Давно уж подсмотрел в ютубе эту комбинацию - суперклей + сода. Работает - зуб даю ! Ну короче, приклеил полоску из бутылки к пластиковой обойме, которая изначально работала в паре со конусной втулкой и распирала её в ножке бипода. Ура, заработало !!! Главное - слишком много клея не налить, только чуть-чуть прихватить полоску к пластиковой обойме, что б клин теснее распирался. Посмотрим, насколько хватит этой приспособы, но таки думаю. что надолго, т.к. клеевое соединение на разрыв не работает. Думаю, теперь быстрее алюминиевая ножка бипода изнутри быстрее вышеркается, чем эта полоска отвалится. А и отвалится - дак приклею за 2 минуты новую.
Немного про штатив. До покупки sx10 не придавал особого значения тому какой штатив, тяжелый и тяжелый, деревянный, большой. Купив сх10 и поставив его на свои штативы понял - вот жеж говнище. Он на них даже работать отказался, такое ощущение что он пускает вибрацию при включении и если чувствует отдачу начинает вибрировать так, что можно в бетон погружать)))))) дескать "нестаааааабииииильно". В итоге ребята подогнали три-макс от тримбла, там правда зажимные винты как бы не цельные, а как скоба, и плюс быстрые зажимы, ну и здоровенный он, в чехлы не влазит. Зато прибор не вибрирует и уровень не уползает там где ранее были проблемы. А ведь до этого не совсем и говном пользовались, не алюминькой. Думая ну раз фибергласс, пусть и за 5 а не за 50 тысяч, но должен же работать. Ан нет, видимо не все клево с ними))) теперь улыбаюсь встречая ребят с 1" на китайских штативах которые топят за точность))))))
не, не вариант)) ненавижу такую загрузку, хрен быстро засунешь и высунешь :D лучше который как сноубордический чехол - можно спокойно расстегнуть сбоку и вынуть, да и в багажнике удобнее
Давно пользовался, могу ошибаться. Но вроде модель NEDO 655112-613 Как раз удобный с молнией сбоку и был внушительных размеров. Ну в принципе да, можно для этого дела даже пошить в ателье, не факт что сильно дороже будет.
И такие у Seco тоже есть. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А вообще у продвинутых геодезистов сейчас в моде на колесиках Стоит как два твоих штатива
Дак в том то и дело, что не то что ремонтопригодны, а и как раз наоборот. На приложенном Вами чертеже как раз эти проблемные детали, которые я выше сфоткал. Как раз вот этот конус Е ( синий ), который сидит на резьбовом хвостовике стержня D(или 11) и работает в паре с пластиковой обоймой ( фиолетовая ), расклиниваясь внутри корпуса ножки. Вот тут то и проблема, что если резьба закисает ( а она закисает практически сразу), то ножка перестаёт регулироваться и слабеет. А провернуть конус по резьбе нет никакой возможности. Полная же разборка ножки, т.е. полностью вынуть стержень с прилипшим конусом, становится невозможной. Таким образом для нормальной работы этот конус или должен быть из нержавеющего металла, либо этот узел сразу после покупки бипода/трипода надо перебирать и смазывать (графитовой смазкой и т.п.), что бы резьба не закисала и давала возможность регулировки степени зажима ножки.
Видимо разные производители (или разные ревизии) используют чутка различные материалы, у нас на сековском триподе резьба шпильки (D или 11) не окислялась, но слизалась (не полностью, стала люфтить) резьба упорного конуса E - зажали двумя гайками сверху-снизу
