Можно ли использовать трегер с лазерным центрированием для крепления тахеометра с оптическим отвесом?
Подойдет ли данный трегер для крепления тахеометра SOKKIA? Смущает заглушка в центре. или использовать вот этот лазерный адаптер для быстрой установки прибора над пунктом при трехштативном методе. Далее оцентроваться уже оптическим центриром.
открутите центрир, заглушки не будет =) меня смущает только сам трегер для работы с тахеометром - не будет ли люфтить в местах "посадки", на подъемных винтах. Адаптеру тоже необходимо отверстие - чтоб луч проходил. Насколько я понимаю, при техштативной системе необходимо три хороших трегера без центриров, инструмент с центриром, два адаптора для отражателя, съемный центрир (хотя бы один). При окончании работы на станции инструмент "выщелкиваем" из центрира, переносим на следующую позицию с уже установленным штативом и центриром
Оптический центрир тахеометра? Он же находится снизу(внутри) тахеомера. Разбирать тахеометр? ) --- Сообщения объединены, 30 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2018 --- Я решила приобрести лазерный адаптер, два хороших трегера без центриров, два адаптора для отражателя с оптическими центрирами и два отражателя. Выше указанный лазерный адаптор, необходим для быстрой установки трегеров без центриров над точками)
Зачем разбирать лазерный центрир трегера, если он мне нужен? --- Сообщения объединены, 30 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2018 --- Меня тоже смущает. Какого качество этих китайских систем(трегер, адаптор, отражатель) на алиэкспресс? Кто знает? Спасибо за внимание.
Почему вы решили, что лазерным быстрее? При хорошей солнечной погоде с лазером еще то шоу - невидно его!!! Оптический надежней, если конечно "правильных" производителей (но дорого) В былые времена покупал Топконовские комплекты (трегер, адаптер с центриром и отражатель с маркой в желтом ящике) но сейчас их ГСИ завозит только по заказ (кучу денег стоит - пол тахеометра). МОМ покупал не понравились.
С лазерным центриром, мне проще центрироваться. Еще и удобно. С оптическим центриром, устанавливать прибор долго и сложно)
лазерный адаптер, если он вращаеся вокруг оси можно быстро в поле роверить. С центриром в трегере так не получится.
Подписываюсь под тем, что китайские трегеры - оно полное. Приличный трегер с лазерным центриром есть у MOM. У меня раньше был такой (на 3х батарейках - таблетках), пару раз попадал, т.к. узнавал что они разрядились уже в поле((( В этом году на Интергео, они представили его модернизированную версию, вместо батареек быстросъемный аккумулятор с microUSB, что, конечно, намного удобнее. Видно лазер прекрасно, даже в солнечную погоду (хотя Afrika работал в каких-то адски солнечных местах, может там, действительно и не видно). И еще, на мой взгляд, трегер с лазерным центриром, проще поверить, чем с оптическим, при условии что есть специальный цилиндр.
