Ранее тему создавал, не в том разделе что-ли, снесли вчистую(( поэтому повтор( Под казанью (район старого Аракчино) требуется топосьемка м 1:500 участка на берегу реки Куйбышевского водохранилища, примерной площадью 17 соток (80х21). Участок - именно берег, намывной, пустой и чистый, постройки-застройки, деревьев и даже кустарника нет, в случае тахеометра все снимется с одной точки. система координат-хоть условная, система высот - БС. Подземки нет, никаких согласование не потребуется, план нужен более для внутреннего использования съемка участка, примыкающего к зу, верхний контур - как раз граница зу. на плане нужно будет отобразить границу зу, горизонталь 53,0 БС (это будет текущая граница вдхр), возможную линию уреза (если попадет на нее), ну и если уйдет на воду/лед - то по этой 21 метровой линии - отметку глубины Перед половодьем воду обычно из водохранилищ сбрасывают, поэтому скорее всего воды не будет - но если не повезет, и попадет на нее, то немножко надо будет лед побурить(( но вроде бы сейчас на лед не заходит в качестве допа, необязательного - попробовать рассчитать объем грунта, который потребуется, чтобы поднять отметку местности (в границах плана) до отметки 53,0 Заказчик - физлицо, оплата - наличными сразу по исполнению. вопросы-предложения можете здесь задавать
Здравствуйте. Могу снять тахеометром, нарисовать план в автокаде. Есть ли поблизости репер с отметкой? Бур дадут или свой найти? Техника ясна, снимал недавно , под гостиницу на пляже Ривьеры. Цена 25т.р. т. 89033130147 --- Сообщения объединены, 14 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2021 ---
89872112887. В любое время, в МСК или ГСК-г. Казани. Отрисовка в автокаде с ЦММ (при необходимости). Объемы грунта тоже считаем. Цена договорная.
