Требуется лисп: вставка в exel
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем xxxNaruto, 10 мар 2016.
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ограничение программы - значения не заносятся в колонки расположенные за колонкой Z.
    Программа AcadToExcel05.VLX заносит текст и размеры в Exсel файл 11.xlsx. Текст и размеры можно указывать в произвольном порядке.
    max7 нравится это.
  2. xxxNaruto
    xxxNaruto Форумчанин
    Спасибо, все ок! Подскажите, как решить чтоб в Автокаде при автозагрузке приложений AcadToExcel04 и AcadToExcel05, не запускались автоматически, и как следствие не возникало сообщение об ошибке?
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пробуй, автозапуск убрал.
    Программа 04а запуск 11 Enter. Работает с файлом 11.xlsx
    Программа 05а запуск 22 Enter. Работает с файлом 22.xlsx
    xxxNaruto нравится это.
  4. xxxNaruto
    Все прекрасно! Еще у меня есть лисп ТЕКСТ + РАЗМЕР, можете поправить его, чтоб было: текст минус 0,52 (а число 0,52 я бы потом правил на какое мне надо)?! Лисп текст + число (число вводишь каждый раз при использовании команды) у меня уже есть. Вот мне просто и хотелось, чтоб был лисп уже с введенным значением, чтоб каждый раз не вводить , например, 0,52!
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программку подправлю.
  6. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Блин. Есть же готовая программа для импорта/экспорта... http://www.glamsen.se/CadTools.htm Экспорт в эксцель в соответствующих разделах (тексты, точки, окружности и т.д.), экспорт в кад - команда Draw. Программа работает поверх када. В настройках нужно указать версию автокада. Отнять 0.52 от числа, задача решаемая в эксцель за 5 секунд.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    xxxNaruto, программку подправил, пробуй.
    Добавил возможность работать с текстами-числами с разделителем запятая.
    Вызов программы, нажать - (минус) и Enter
  8. xxxNaruto
    Спасибо большое!
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если в шестой строке программы (setq txt1 (-(atof txt1)0.52)) заменить минус на плюс, то константа 0.52 будет прибавляться.
    Если нужна другая константа, то 0.52 можно заменить на другое значение.
  10. xxxNaruto
    ОК! Спасибо!
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    xxxNaruto, еще подсказка по программке
    Если в седьмой строке программы в выражении (rtos txt1 2 2) последнюю двойку заменить на тройку, то точность вывода возрастет до миллиметров.
    Вообщем покупай книгу Autolisp и Visual Lisp в среде AutoCAD авторы Полещук и Лоскутов и приобщайся к секте лиспзаклинателей.
  12. Здравствуйте, а можно ли создать такой lisp который отстраивал борт между 2 мя плоскостями? Например, у нас есть дневная поверхность и кровля пласта (по данным разведки). Предположим, надо вскрыть определенную площадь пласта, а задача lispа построить борт от этой площади пласта до дневной поверхности, с возможностью задавать высоту уступов, уклон и ширину бермы
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    alex04diant, выложи фрагментик dwg с бортами и т.д., желательно в версии автокада не новее 2010.
