Требования к точности топографических планов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Deleted member 122005, 5 июн 2019 в 19:57.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    ошибка СКП двух измерений почти половина самой СКП. Ну когда много измерений она уменьшается. Но надо делать разницу между 12 измерениями одной величины и 12 измерений разных.
  2. Deleted member 122005
    Ошибка среднего из двух измерений в 1.4 раза (корень из двух) меньше ошибки одного измерения.
    Если в обоих случаях измеряется эталон, то различий можно не делать.
    В примере с теодолитом Т2, который приведён выше, надо добавить условие, что в обоих случаях измерения выполняются на тех же самых установках лимба. Ну, чтобы отличий этих двух вариантов совсем не было, так скажем:
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Опять же. Если вы из 12 измерений одной величины можете вычислить значение приближенное к эталону и отклонения от него будут тоже точные, то в 12 измерениях неизвестных величин ошибки будут больше.
  4. Deleted member 122005
    Среднее что ли? Зачем его вычислять? Чтобы систематику вычислить? Дак при измерении 12 разных эталонов систематику тоже можно отловить. Сумма отклонений с учётом знака делится на число измерений. Это ничем не отличается от среднего из 12 измерений в плане выявления систематической ошибки.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да вычисляете среднее с хорошей точностью и получаете истинные отклонения от среднего.
  6. Deleted member 122005
    Зачем это делать, если есть эталон?
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    fixed: отклонения от среднего.
    (истинные - исключительно лишнее)
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ты истинное положение получаешь лучше из 12 измерений или из двух?
  9. zvezdochiot
    "Лучше" - уже совсем плохо. Пока ты общаешься такими абстрактными величинами, мне разговаривать с тобой не о чем.
