Требования к плотности съемки.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Vyacheslav1688, 10 сен 2024.
  1. Alex
    Alex Форумчанин
    Для построений горизонталей участвуют все отметки высот относящихся к рельефу, отображены они на плане или нет.
  2. 1958
    1958 Форумчанин
    Наконец-то, здравая мысля! А то, игнорируюеся и всё... Выше же было сказано X-Y-H про разные понятия: а) требования к съемке и б) требования к оформлению.
  3. X-Y-H
    Да, но при оформлении подпись горизонтали является такой же отметкой, как обычный пикет.
    А уведь у нас есть элементы ситуации с отметкой рельефа - колодцы, пункты
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    Мы ушли от вопроса: "Отсюда вопрос существует ли какой то норматив по плотности точек при топографической съемки скажем на 1 га или км2???" - ответ во втором сообщение после вопроса - Инструкция по топографической съёмке... Прежде что-то отобразить, необходимы для этого данные, поэтому я и взял как пример - масштаб, сечение рельефа, тип местности - и примерно под эти условия просчитал число точек исходя из Инструкции по топографической съёмке, суть вопроса я именно так понял.
  5. X-Y-H
    Alex, мы не знаем для чего делают планы. Вот главный вопрос к ТС.
  6. Alex
    Alex Форумчанин
    Да, самого главного не знаем - масштаб и сечение рельефа. Но во втором как пример написали где искать ответ топспикеру про количество точек на единицу площади топографической съёмки.
  7. Vyacheslav1688
    Vyacheslav1688 Форумчанин
    Коллеги спасибо за пояснения в целом ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП-02-033-82 помогла именно составить требования к исполнителям по плотности съемки ( про отображение на планах это отдельный вопрос, по требованию заказчика иной раз хот черта лысого отобразим). Вопрос в том что когда скидывают сырые файлы с прибора а на 2 га площади отснято 25 точек через 50-70 метров при том что забыта мелиоративная канава (заросла и ее не заметели опять же потому что шлепали в паре GNSS не слезая с квадроцикла) то заказчик выходя на проектную стадию высказывает свое ФИ.
  8. Борис Борисов
    Борис Борисов Форумчанин
    Отправить их назад переснимать все как положено, а после этого казнить. Геодезист (даже если он не помнит наизусть инструкции) должен прекрасно понимать какая плотность достаточна.
    Это вполне предсказуемо. Мы так одному заказчику делали "досъемку" задорого, а заказчик предъявлял счет предыдущим геодезистам.
    1958 нравится это.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    это вы еще с геологией не сталкивались геодезия это так, когда пишут торф до 2м а дальше скала а в итоге 6м и даже нет хоть каких то отблесков скалы, а по деньгам выходит примерно одинаково изыскания и бурение
