Трассоискатель RD8000 - отзывы, советы, впечатления.
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем X-Y-H, 15 сен 2009 в 18:27.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Для меня то актуально. Значит не можете...
    Я уж то же над этим думал. Но вы не хотите многочастотные трассо искатели и генераторы делать.
  2. Дмитрий Борисович
    Дмитрий Борисович Форумчанин
    Я не понимаю!?
    Например, наш генератор имеет 8 частот.....Вам этого мало???
    Частоты могут быть "прошиты" под Ваш заказ....Вас это не устраивает???
    Приемники имеют 4 рабочих частоты : 50Гц и 100Гц обязательные...и ДВЕ частоты под Ваш заказ.....Вам мало???
    Назовите вид деятельности по трассопоиску где этого крайне недостаточно!!!
    Я уже несколько лет задаю вопрос чем например частота 640Гц лучше чем 512Гц?
    Соотношения могу продолжить:
    480 - 512
    320 - 480
    1000 - 1100
    1100 - 1450
    982 - 1000
    9920 - 10000
    9800 - 8000
    1024 - 1030
    1090 - 1100
    8000 - 8192
    340 - 320
    Производитель конечно может и больше "наделать" частот....Только это всё "пойдет" в стоимость!
    Многие могут воскликнуть - "Да сейчас микропроцессор...всё программой делается!"
    Но ведь при этом возрастают (и дико возрастают!) затраты разработчика на лецензионное ПО по разработке и отладки этих программулек!
    А сколько времени и сил нужно на тестирование этого ПО....
    Так что всё всегда имеет ДВА конца!
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Потому что у меня например, некоторые коммуникации звенят только когда на генераторе выставляю одну частоту (200) а на рамке другую(98).
    Просто иногда надо делать как у конкурентов и еще лучше. Сделали ведь на Мастере-410 выбор любых частот на рамке. Еще бы генератор многочастотный. Вы поймите, любой пользователь будет себя увереннее чувствовать, будь у его оборудования опций по максимуму, а не "возможности добавить".
  4. Люди добрые помогите! RD8000 пользуюсь уже больше года, всенравиться, но вот решил соеденить его с планшетом и программой SurveyCERT. Вопрос: для чего эта программа вообще???? что можно на ней смотреть, а то уже неделю пытаюсь понять что и как и пока не выходит. GPS на планше нет, но надеюсь скоро добуду подключаемый модуль.
    Эдя нравится это.
  5. Всем привет:Bye: Есть в наличии Rd 8000. Работает от 2-ух элементов питания R20 и этого хватает на пару дней активного пользования + еще генератор кушает 8 шт таких же батареек. Может здесь кто нибудь питал его(rd 8000) от внешних источников такие как литий-ионные аккумуляторы??
  6. Дмитрий Борисович
    А в чем вопрос то ???
    Генератор имеет возможность внешнего питания.....
    Приемник можете питать от чего хотите... хоть вытянув провод из него на внешний источник...
    помните только одно:
    - ДВЕ батареи D( или R20 ) это 1,5 Вх2= 3 В и это в идеале. На самом деле при свеженьких элементах каждый 1,56...1,62 В.
    - аккумулятор того же типа размера 1,2 В КАЖДЫЙ.
    На генераторах , например RD4000, в начальный момент времени не всегда работает выключение...По мере разряда элементов до 1,4В (каждый) все режимы работают нормально...
  7. Я думал запитать его(приемник) от нескольких аккумуляторов типа 18650::rolleyes24.gif:: Вот кто-нибудь подобным образом заморачивался? 5pcs-Power-Bank-18650.jpg
  8. Дмитрий Борисович
    Ну и питайте.... В чем проблема то? толко соблюдайте полярность подключения и максимальное допустимое напряжение....
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Без нагрузки.
    свежезаряженний аккум NiMh имеет напряжение примерно 1.4 вольта.
    через пару дней напряжение падает до примерно 1.35 вольта.
    Если тестер показывает на аккумуляторе 1.2 вольта, то в таком аккумуляторе энергии осталось процентов 20.
    Свежезаряженный литий-ионный аккумулятор имеет напряжение 4.2 вольта, нижний порог напряжения разряда 2.5 вольта и сие надо учитывать при замене батареек с напряжением 1.6 вольта.
  10. Добрый день, возможно ли реализовать в РД8000PDL контроль трубопровода методом Пирсона, без использования А-Рамки, а просто с двумя операторами использующимися как контакты?
  11. Здравствуйте. Прошу помочь в следующем: Нужно определить местоположение и глубину нефтепровода в болотистой местности. Один из доступных трассоискателей RD8000. К катодной защите нет возможности подсоединить генератор. На какой частоте должны быть генератор и локатор, как можно установить генератор на влажной почве? Что посоветуете? Дело с том, что этим прибором не пользовался и перед выездом хотел бы больше узнать возможные нюансы. Также, буду благодарен в поиске книги "RD от А до Я".
  12. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Если только местоположение, то на частоте “ Pasive “ без генератора. Если с глубинами и без возможности прямого подключения к трубе, то генератор включайте на частоту 33К и на самом трассике выбирайте такую же частоту 33k, генератор ставьте прямо на землю над трубой (предварительно найдите трубу в режиме Pasive), если влажно или вода, тогда уже что-нибудь придумайте, чтобы не искупать генератор:)
    Ну и примерно каждые 150м надо переставлять генератор, т.к. сигнал будет затухать.
  13. Дмитрий Борисович
    Вообще то товарищ спросил про
    А Вы ему про 33 кГц....
  14. Grinder
    Grinder Форумчанин
    А что вас не устраивает в моем ответе? Вообще так больше 6 лет, чуть ли не каждый день, определяем глубину и местоположение, когда нет возможности прямого подключения к трубе. И не раз проверяли шурфованием - никаких проблем
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Возможно не устраивает быстрое затухание сигнала при использовании частоты 33 кГц. Чем выше частота, тем быстрее затухает сигнал в коммуникации.
  16. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Ну да, по коридору можно пройти примерно до 150м и надо переставлять генерато, но если меньшую частоту поставить, то велика вероятность перескочить на др трубу. Опытным путем мы пришли к частоте 33кГц, если ставим генератор на землю над трубой, а если к трубе подключаемся, то 512Гц
  17. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    Включите на локаторе режим "CPS" и отбивайте без генератора, этот режим он как раз для газопроводов с катодной защитой.
  18. Grinder
    Grinder Форумчанин
    Но на нефтепроводе не будет катодки и этот режим не покатит.
    Андрей_Гео нравится это.
  19. Андрей_Гео
    Извиняюсь, с газопроводом перепутал)))))::rolleyes24.gif::::facep::
    --- Сообщения объединены, 11 май 2018 в 13:49, Оригинальное время сообщения: 11 май 2018 в 13:35 ---
    Держите!
  20. Дмитрий Борисович
    ПрелесТно....
    На болотистой местности переставлять генератор через каждые 150 метров....::biggrin24.gif::
