Трассоискатель RD8000 - отзывы, советы, впечатления.
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем X-Y-H, 15 сен 2009 в 18:27.
  1. Дмитрий Борисович
    Дмитрий Борисович Форумчанин
    Вопрос в догонку ( забыл ранее спросить).
    На сайте компании Radiodetection говориться о том что "Компания ПЕРГАМ провела сертификацию прибора в России" . Имеется ввиду только RD4000
    Могли бы Вы предоставить этот документ?
  2. RadioGAGA
    RadioGAGA Форумчанин
    Егоров Н.В.
    Необходимо настраивать параметры системы с учетом типа установленных на данный момент батарей для достижения оптимальной производительности и правильной индикации уровня заряда батарей.
    Когда вы отслеживаете сигнал на очень длинных линиях-целях, сигнал генератора за счет емкости постепенно стекает в землю. Это означает, что фазовый угол остающегося в линии сигнала постепенно изменяется.
    Это называется сдвигом фазы и может происходить всякий раз, когда сигнал переменного тока протекает в системе проводников, которые имеют существенную емкость или индуктивность. Относительный фазовый угол между двумя частотами будет изменяться, но только в случае больших расстояний линии.Периодически Вы должны выполнять CD-сброс (см раздел12.2.3 инструкции по эксплуатации)
    Было дело из-за неплотного прилегания батарей питания в батарейном отсеке. Изъян устранили.
    Проработали этот вопрос, обращайтесь за откорректированным вариантом.
    Обращайтесь, подружим ::biggrin24.gif::
    Выяснил я , что да как. Что скажете в ответ на это фото?
  3. RadioGAGA
    В свою очередь могли бы вы дать мне ссылку на эту информацию? Модераторов пожурить.
    Вы же знаете сами все сложности сертификации такого оборудования. Вердикт таков" не является средством измерения " ::biggrin24.gif::
  4. Дмитрий Борисович
    Даю ссылку:
    http://www.radiodetection.ru/rd4000tl.htm
    Цитата:
    Локатор RD4000 TL является образцом, с которым сопоставляются все другие приборы для указанных применений, прибор хорошо зарекомендовал себя и используется на многих российских предприятиях. Компания ПЕРГАМ провела сертификацию прибора в Росси.
    Хотя я в разделе "Анализ существующих методик калибровки трассоискателей" на странице 1, дал свои предложения для всех производителей и заинтересованных лиц.
    Калибровка ( в смысле операции по нормам ФЗ №102) все равно должна быть!
    Свидетельство о калибровки должно быть!
    В госреестр средств измерения не заносится!
    Кроме того, появилось определение - техническая система или устройство с измерительной функцией (ТСиУ ИФ)!
    А теперь к основному вопросу.
    Спасибо за новогодний подарок!
    Открытая техническая информация всегда снимает целый ряд вопросов и непониманий!
    Из фото четко видно что в трассоискателе сделано все для того чтобы :
    "Показывает глубину автоматически лишь тогда когда локатор позиционируется корректным образом над целью"
    Поясняю. Катушки считаю справо на лево.
    Первая катушка - нижняя катушка для работы по максимуму поля и измерения глубины.
    Вторая катушка - катушка курса, сделана плоской для удобной конструкции "лопаты".Используется совместно с нижней для функции "Компас".
    Четвертая катушка - вертикальная кутушка для работы по минимуму поля, и получения информации о положении оператора лево-право.
    Третья и пятая катушка - для измерения глубины совместно с нижней. Задается разное базовое расстояние.
    Для чего это сделано можно объяснить по разному.
    Кому как понравиться. Это уже "секрет" производителя.
    - периодически изменять базовое расстояние при измерениях глубины, чтобы убедиться
    что поле линейное ( нет помех от переизлучений от соседних коммуникаций). Аналогично
    в других приборах Вам рекомендуют поднять прибор на 20см чтобы убедиться в линейном приращении показанй.
    - возможность обеспечить дифференциальную работу с нижней катушкой для улучшения
    работы в ближней зоне по максимуму поля.
    - до глубины залегания 3м, иметь одно базовое расстояние ( по фото около 30см), а на
    глубинах до 6м это базовое расстояние увеличивается до 50...60см.
    - производитель отмечает что в RD8000 есть возможность корректного измерения глубины непосредственно на силовом кабеле по 50Гц.
    Т.е. все сделано для того чтобы позволить провести измерения только тогда когда Вы
    строго находитесь над осью и поле линейное.
    Когда я писал о :
    имелось ввиду именно - не находясь четко над осью !
    Пример такого прибора мы уже обсуждаем в ветке " М-1 что за "зверь"???"
    Дополнительно замечу что в RD8000 похоже нет заморочек с парой преобразователей включенных дифференциально, в отличии от C-SCAN. Классические катушки очень
    качественно выполненые.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
  5. RadioGAGA
    спасибо за "наводку" . Так и знал, модераторы перестарались. Уже убрали.
    Насчет катушек....На фото , следом за первой катушкой,четко виден диск . Я думал, что он тоже является антенной ...
    А вообще, спасибо вам за разъяснения , Дмитрий Борисович.
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  6. У кого есть дрова на RD8000. ::promise::
  7. RadioGAGA
    Приветствую, Динар . По техническим вопросам обращайтесь сюда holod@pergam.ru
  8. а как этот прибор работает по поиску разрыва подземного кабеля?
  9. и еще вопрос...как он в работе без генератора?фонит сильно?
  10. не, на 50Гц можно и под ЛЭП работать..
  11. RadioGAGA
    Очень просто работает. Как описано ниже.
    Непосредственное подключение генератора по схеме "оборванная жила - броня"
    На противоположном конце соединение между жилой и броней не производится.
    Данный метод использует наличие распределенной емкости кабельной линии. Выходной ток генератора TX-10 протекает через подключенную к его выходу поврежденную жилу, распределенную емкость кабеля и броню кабельной линии. При удалении от начала кабеля ток в подключенной жиле постепенно убывает из-за ответвления на распределенную по длине емкость. Поэтому интенсивность поля, окружающего кабель, при удалении от начала кабеля также убывает. Интенсивность магнитного поля над кабелем в месте обрыва становится нулевой. (что видно на экране локатора RD8000)
    (Добавление)
    Выдержка из рекламной брошюры.
    Динамическая защита от перегрузки: расширяет использование локатора RD8000 с охватом таких областей, в которых локаторы других компаний работать не могут. На участках с наличием электрических полей, в особенности там, где имеются сигналы очень большой амплитуды, обеспечивается автоматическая фильтрация нежелательных сигналов, что позволяет оператору эффективно работать на участках с электроподстанциями, подвесными высоковольтными кабелями железной дороги.
  12. Дмитрий Борисович
    Вы сами то в это верите?
    Стоит на столе генератор от RD4000 Tx-10, приносили на ремонт....
    Взял кабель типа ВВГ 100м...
    Подключил генератор жила-жила, на другом конце разрыв....
    Частоты рабочие задаю 65,5кГц или 83кГц ....
    Индикатор на генераторе мигает что ток менее 10мА...
    На расстоянии от кабеля около 0,2м - ничего НЕ слышно...
    Ну нету тока, даже за счет емкостной составляющей...
    Даже если она появиться, то поле создаваемое током проходящим в обратную жилу
    ( или в броню, как в Вашем примере) будет компенсировать поле основной жилы....
    И 10Вт генератора будет недостаточно....
  13. RadioGAGA
    А вы еще трубу возьмите, положите ее на стол в кабинете , подключите к трубе один разъем от генератора, а второй к штырю заземления, вбитый в паркет.
  14. Дмитрий Борисович
    НЕ СМЕШНО!!! ::-ph34r.gif::
    За дураков держать не надо!
    Что НЕ уместно для трубы ( и то с оговорками), то возможно на кабеле.
    И 100м это уже не кабинет а хотя бы коридор... ::tongue24.gif::
    Но ведь по документации ни где не оговоривается протяженность кабеля и на
    каком расстоянии (минимальном) от места подключения генератора должен быть
    разрыв. Он может быть и на 100-ом метре и на 10-ом километре...
    А теперь оговорка для трубы. Я могу и в кабинете посмотреть трубу, только вот
    заморачиваться заземлителем НЕ буду...
    А подключу её как нагрузку к генератору ::wink24.gif::
  15. Здравствуйте, мне интересна функция SurveyCERT в данном приборе. Насколько точны GPS/Глонасс координаты, какова погрешность в сантиметрах? Понимаю, что все зависит от GPS/Глонасс приемника, но все таки? Дело в том, что мне нужно заносить полученные данные (глубины, координат) в ПК на схему (привязка к местности). Показания должны быть как можно точнее (не более 50 см), поэтому ищу универсальный прибор, который объединял в себе два устройства: трассоискателя и GPS навигации. Также интересует поиск повреждений оболочки кабеля, сможет ли прибор найти дефект оболочки кабеля марки допустим ААБЛ? Работаю в электросетях, часто в месте соединения (муфтах) возникает обрыв заземления (нуля), такие повреждения очень сложно найти, так как электролабораторией не возможно прожечь (нет контакта оболочка -жила).
  16. Начну свой рассказ с пред истории. Работаю в компании которая занимается эксплуатацией нефтепровод. В наши обязанности входит приборное обследование, ходим по 5 км в день снимаем глубину залегания нефтепровода(все замеры записываем на бумажку) и контроль изоляции. Был прибор RD4000 и встал вопрос о его замене, выбор стразу встал на RD8000. Сразу выделил полезные функции (скидывание замеров на ПК по Bluetooth, управление генератором на расстоянии ну и т.д.) и передал свои пожелания начальству на рассмотрение. После 6 мес. руганья, вопросов, отписок и всех не приятных моментов купили! Я был очень рад этому чудо прибору. Прочитав инструкцию, поехал на трассу прошёл 5 км занося в память замеры. Приехав в офис сразу начал процедуру подключения прибора к компьютеру и на моё удивление я не смог этого сделать, выводило ошибку "оборудование не успело обменяться с прибором ключём" подумав что это плохой bluetooth взял другой, ошибка уже другая, что-то с портами. Очень расстроился потому что замеры пропали. Далее я обнаружил ещё проблему, при управлении генератором на расстоянии(по bluetooth), после нескольких переключений, генератор перестаёт менять частоту, проходиться звонить людям чтобы переключали. Про техподдержку ПЕРГАМ молчу, также как и они молчат на моё письмо или звонки, дозвонился только пару раз из 10. Вывод один, прибор не стоит тех денег которых ломят за него. Очень был разочарован.
  17. Rams
    Rams Форумчанин
    Попробуйте спарить через блютуз локатор с кпк или смартфоном, тогда данные будут передоваться туда а не оставаться в памяти прибора (правда, как это делается не знаю, должно быть в инструкции)
  18. Сейчас уже тяжело найти такой кпк который требуется, пробывал сопряжение со смартфоном "Nokia C5", сопряжение есть, но передачи никакой
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Проблем нет, таких КПК полно, только стоят они не дешево и называются терминалами для сбора данных. Подойдет и Getac PS236 и Topcon 250(продается щас в барахолке на нашем сайте )
  20. Это всё замечательно, но кто за это платить будет?? Если я скажу начальству что для перекидывания замеров мне нужен КПК, сразу вопрос возникнет, а почему он не может это сделать с ПК?
    Будет тяжело объяснить почему прибор который стоит больше 120 тыс. не имеет возможности перекинуть замеры на ПК имея при этом стандартную функцию для этого...
