Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    прохожий Форумчанин
    команда Данные/Экспорт/Модели - в IFC
    В чем чехарда заключается?
  2. stavr
    stavr Форумчанин
    прохожий, большое спасибо за удобочитаемость и копирование в версии 2.4. Прям зашло так зашло и реально мне лично чуток ускорило процесс отрисовки планов.
    прохожий нравится это.
  3. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    Доброго дня! Создаю для ТТО модель 3 д, подгружаю скаченный 3 дс (файл загружается без проблем), затем обновляю 3 в вид, и вид этого ТТО (3дс) на весь экран, беру с вашей библиотеки модели все ок!
  4. прохожий
    прохожий Форумчанин
    stavr, Спасибо и Вам! такие отзывы не только радуют, но и сильно мотивируют!
    Единицы измерения наверное не совпадают, надо искать другие модельки. А какие объекты нужны?
  5. Конон Сергей
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2020 ---
    ТТО кабельные столбики, сторожки ( т.е обозначение на местности кабеля связи, газапровода, нефтепровода)
  6. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Надо смотреть какую версию поддерживает civil, у нас IFC4
    выкладывайте модельки если нашли что-то подходящее - изменим масштаб и включим в поставочные ресурсы :)
  7. Конон Сергей
    Понял! Буду искать!
  8. Конон Сергей
    нашел пока только подобие арочного перехода через канал газопровода, остальное буду еще искать!
  9. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    прохожий, а почему в скаченном с сайта дистрибутиве версии 2.4 нет установочных файлов для 32х разрядной системы?
    в "описании..." такая версия заявленна
  10. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Отвечу сам себе - предложили запросить необходимую версию на support@credo-dialogue.com
  11. прохожий
    прохожий Форумчанин
    x32 поставляется по запросу. Решили уменьшить размер дистрибутива и заодно посмотреть насколько востребована такая версия - данных все больше, соответственно и производительность нужна высокая.
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2020 ---
    сообщение не видал :(
    Точно хотите эту штуковину тащить в 3D? Под эту эстакаду придется трубы как-то "загибать" для того чтобы в 3D они совместились.
  12. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Скрипты для подгрузки в КРЕДО 3 веб-карт новой публичной кадастровой карты Росреестра.
    Импорт находится в меню Установки/Системы координат и веб-карты - внизу диалога слева кнопка Импорт
    Перед импортом удалите старую папку Росреестр.
  13. Конон Сергей
    Доброго дня! Если это проблематично то не нужно!
  14. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Не то чтобы проблематично, но возится придется.
    Я это к тому, что если все это только для спортивного интереса, то оно того не стоит - лучше со столбиков начинать :)
  15. Конон Сергей
    Понял! Тогда не стоит! Столбики не нашел подходящего бесплатно!
  16. Конон Сергей
    Доброго дня! Может у вас есть карты сас планет интересуют яндекс карты и слой народная карта
  17. прохожий
    прохожий Форумчанин
  18. Конон Сергей
    прохожий, Доброго дня может у вас есть файл parms sas planet?
  19. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Все, что есть :)
    • Yandex.zip
      12,4 КБ
  20. Конон Сергей
    спасибо!!!
