Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Все по просьбам трудящихся ::rolleyes24.gif::. Вернем при первой же возможности, а пока придется добавлять станцию и хотябы одно измерение на ней. Кроме каталога и ведомости координат еще что-то надо?
    еще один вопрос - в Датовских проектах ситуация есть?
    ::facep:: Воспроизводится только на проектах, созданных в более ранних версиях - если создавать на 2.3 все ОК. Пока решаем как можно исправить.
    Ролик по штриховке в процессе публикации, сообщу как появится на ютубе.
    #381
  2. Конон Сергей
    7 авг 2016
    Вроде все по дат 5.1., больше ничего не нужно! Но еще не юзал III 2.3 ::biggrin24.gif::
    #382
  3. FujiD
    1 ноя 2010
    что есть ситуация в проекте? съемочные точки? если они, то да, конечно, и ситуация и пво (обычная тахеометрическая съемка или разбивка)
    #383
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    я про ведомости спрашивал, у остальных такое поведение устраивает?
    имел ввиду наличие тематических объектов - УЗ деревьев, колодцев, коммуникаций и т.п.
    #384
  5. Конон Сергей
    7 авг 2016
    ведомости я и имел в виду
    #385
  6. FujiD
    1 ноя 2010
    т.е. кодирование? нет, кодами в тахеометре не пользуемся.
    #386
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    все рисуете в Топоплане?
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2019 ---
    stavr, вот ролик по штриховке
    #387
  8. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Это понятно всё. Просто мне кажется, что находясь в окне создания/редактирования откоса (вызванном через команду меню "Построение" было бы логично дать возможность здесь же редактировать уже созданные откосы, не выходя в универсальный режим, а то пока в универсальный не вышел, нельзя выбрать откос рамкой или курсором "выбор линии". Лишний один клик правой клавишей мыши получается (люблю их экономить, такой уж я человек) ::biggrin24.gif::
    #388
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, так после создания надо нажать кнопку Применить и можно выбирать существующие откосы
    #389
  10. FujiD
    1 ноя 2010
    именно, всё рисуем в Топоплане и ЛИ
    совершенно логично, плохо если не так
    #390
  11. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Разобрался. Нужно кусочек откоса выбрать произвольным контуром, тогда он станет редактируемым. И всё равно было бы неплохо подключить здесь режим кусора "выбор линии", который в текущем варианте неактивен при создании/редактировании откосов, т.к. произвольный контур это лишние клики (
    #391
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Переключение курсора с контура на захват линии тот же самый лишний клик, но переделаем, если будет неудобно.
    #392
  13. FujiD
    1 ноя 2010
    прохожий, значит ответ - нет? в версии 2.3 не вернули возможность подгрузить только схему ПВО?
    #393
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    stavr, делаем обновление, надеюсь, завтра будет, по возможности не пересохраняйте проекты.
    FujiD, над вашей задачкой тоже работаем - готовим новую версию плагина обмена данными. Планируем такую технологию - в Редакторе Классификатора КРЕДО3 заводим новую систему кодирования и для нужных объектов (если они есть, если нет - создадим новые) задаем коды, соответствующие обозначениям в Классификаторе КРЕДО ДАТ. Далее при импорте файла надо будет указывать имя этой системы кодирования и будет формироваться схема нужного вида. Устроит?
    #394
  15. FujiD
    1 ноя 2010
    прохожий, буду очень рад если что-то получиться сделать, неважно как это будет работать, главное чтоб работало. Самые часто используемые настройки импорта высотного обоснования на скриншоте, СКО не нужна:
      9,7 КБ
    #395
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    при такой постановке задачи, что-нибудь обязательно придумаем :)
    Версию в пятницу не успели подготовить, надеюсь завтра успеем.
    #396
  17. Конон Сергей
    7 авг 2016
    прохожий, Добрый день! Не подскажите где поставить галочку что бы при рисовании ЛТО не создавались слои, а вс сохранялось в активном слое!
    #397
  18. Конон Сергей
    7 авг 2016
    прохожий, Доброго дня! У меня к вам просьба может у вас есть подробное видео как составлять продольный и поперечный профиля в топоплане!
    --- Сообщения объединены, 29 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 29 окт 2019 ---
    очень интересует экспорт в DXF
    #398
  19. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Конон Сергей, не уверен, что в топоплане есть профили. Если правильно помню, как минимум линиз.
    #399
    X-Y-H нравится это.
  20. Конон Сергей
    7 авг 2016
    Is.Nic, Есть и есть экспорт в DXF только как это настроить!
    #400
