Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. прохожий
    прохожий Форумчанин
    тогда остается только объект - какое конкретно здание?
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2019 ---
    странно, а ресурсы обновляли?
  2. stavr
    stavr Форумчанин
    При попытке импорте файла XML программа мне сообщила, что у меня нет разделяемых ресурсов (??????) и предложила их загрузить, после загрузки без предупреждений заменила весь мой классификатор на поставочный вариант. Меня это совсем не устраивает, ибо мной много изменений было сделано в условных знаках (не в площадных, замечу). Как-то по другому можно подгрузить файл XML? В версии 2.1 грузилось всё как надо, моих разделяемых хватало.
    Последний раз с выходом версиии 2.1 обновил,.
    Вы что же, предлагаете после каждлго обновления классификатор по новой под себя подстраивать?
    Во всех зданиях, где этажность присутствует, назначить этаж, изменить можно, а удалить цифру нельзя.
  3. Skaska
    Skaska Форумчанин
    скорее всего программа хочет классификатор с условными знаками от кадастра
    можно попробовать поставить РР отдельно от кадастра, в каком-то из диалогов отказаться от установки РР и скачать их отдельно. Но есть нюанс с кодами , если Вы создавали свои УЗ и не присваивали им свои коды, то при добавлении новых ресурсов может возникнуть конфликт- знаки могут перемашаться.
    к сожалению пока только через проект ЕГРН, и самое печальное, что теперь нету схемы соответствия при импорте xml
  4. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Я уже без компа, поэтому только словами могу. Ваши ресурсы сохранены в папке архив, рядом с ресурсами. Надо распаковать архив и импортировать поверх поставленных и обязательно с заменой совпадающих по коду.
  5. stavr
    stavr Форумчанин
    XML загрузился. Проблема с этажностью осталась.
  6. прохожий
    прохожий Форумчанин
    stavr, что я делаю не так?
  7. stavr
    stavr Форумчанин
    прохожий, всё так. Но у меня при подтверждении построения удаленная цифра этажности возвращается к прежнему значению. У всех прочих пользователей если работает, то и хрен с ним, с этим багом. Буду выбирать другой ПТО, а потом нужный, т.к. в этом случае этажность сбросится.
  8. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Ну это не наш метод - надо понять в чем проблема.
    Я вот еще что нащупал - вы когда удаляете значение клавишу Enter нажимаете? Если не нажать, то изменение удаление не применится.
    Если водить новое значение или менять существующее и не нажимая Enter перейти на другое поле, изменения применяются.
    stavr нравится это.
  9. stavr
    stavr Форумчанин
    Спасибо!!! Клавиша Enter помогла.
    А вот так у меня не работает (на этажности). Но это уже микроскопическая проблема, привыкну к нажатию Enter для этажности.
  10. прохожий
    прохожий Форумчанин
    это не конкретно этажность виновата, а тип семантики с числами - т.е. оно будет проявляться на всех числовых значениях.
    поправим чтобы больше никто на эти грабли не наступал.
  11. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    прохожий, доброго времени суток! Подскажите когда при выделении ТО появится иконка его удаления? Через поиск уходит много времени выбрать ТО и удалить!
  12. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Конон Сергей, в планах это есть, но не понятно как вы через поиск удаляете? Есть же возможность и в универсальном редактировании, и в команде Параметры и удаление.
  13. Конон Сергей
    в универсальном редактировании выделяется все что есть вокруг ТО ( например точка с отметкой) и приходится галочками делать выбор!
    хорошо бы было при редактировании выбрать только все ТО удалить через иконку! Раньше же она была, в версии 2.1 ее почему то убрали!
    stavr нравится это.
  14. прохожий
    прохожий Форумчанин
  15. Конон Сергей
    Спасибо за понимание!
  16. stavr
    stavr Форумчанин
    прохожий, у меня в версии 2.2 ЛинИз с подписью характеристики леса вот такая проблемка вылезла. Высота деревьев перестала отображаться, а расстояние между ними в знаменателе теперь отображается. В версии 2.1 всё нормально было. Разделяемые свои подгружал со сравнением по коду/заменой. Сейчас ещё раз подгрузил отдельно из своих разделяемых только символы подписей леса и подписи ТТО про это, результата ноль, в ранее созданных проектах и во вновь созданных одна и та же картина- некорректное отображение подписей характеристики лесов. В редакторе классификатора всё как надо отображается. Что можно сделать для корректного отображения? подписи.jpg редактор.jpg
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2019 ---
    Еще такой вот вопрос назрел в процессе работы. Речь о создании текста. До обновления 2.2 программа очень хорошо запоминала высоту текста, который был создан в конкретном слое. Сейчас же, даже последовательно создавая разные тексты с заданной высотой, отличной от 2.5 мм), порой обнаруживается, что программа самовольно и без предупреждения перешла к высоте "по умолчанию" 2.5 мм, что вынуждает постоянно следить за этим параметром текста. Логики этой подляны не нашел пока.
  17. прохожий
    прохожий Форумчанин
    stavr, у меня проблема с подписями не воспроизводится, можете скинуть куда-нибудь ваши ресурсы? Судя по картинке предположение одно - "высота" в подписи и "высота" в семантике разные свойства, других объяснений у меня пока нет. Если знаете как сравнить коды свойств, то скажите результат - одинаковые они или нет.
    По текстам попробуем сами воспроизвести.
    stavr нравится это.
  18. stavr
    stavr Форумчанин
    Спасибо, разобрался. Выяснилось, что после насильственной иньекции кадастровых разделяемых ресурсов, у меня прописалась в этот TTO совсем другая "высота". Вот это высота1.jpg поменял на это высота2.jpg и всё заработало как надо.
  19. X-Y-H
    stavr, половина ваших проблем в неправильной кодировке своих ресурсов. раз уж что-то меняете создавайте самостоятельно схему ресурсов - то есть коды должны быть полностью ваши
  20. stavr
    stavr Форумчанин
    X-Y-H, в принципе я согласен с вами, но, к сожалению, примерное понимание механизмов работы классификатора пришло ко мне не сразу. Да и проблемы у меня, как ни странно, возникают только в объектах, которые я не менял вовсе ::dry.gif::.
