Коллеги, подскажите, что это за хаотические срывы и с чем они могут быть связаны? Включаю тахеометр, грузится с сообщением "Выявлены хаотические срывы" после завершения загрузки (впрочем как обычно) показывает окно с ошибкой 572 и зависает наглухо! Вообще не реагирует на нажатие любых кнопок, в том числе и F4. Только аккумулятор вынимать! Тах. простой - не робот и не смарт. Прошивка 5.62, аккумулятор 2008-го года, но рабочий еще. CF-карта новая 4GB.
Сделайте калибровку как здесь и все пропадет) Вот кода всех ошибок --- Сообщения объединены, 2 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2017 --- Видите,на последней странице pdf, где я вам прислала на картинке период такой калибровки 6 месяцев установлен по умолчанию)
Эх! Зря я вторую картинку прикрепил. Похоже, отвлекает она от сути вопроса. Про 572-ю ошибку мне давно известно и что с ней делать я знаю. Я хочу понять: 1. что значит "Выявлены хаотические срывы"!? 2. почему тахеометр зависает "наглухо" и не реагирует на нажатие клавиш? За коды ошибок спасибо, плюсую
gdnii, попробуйте при первом окне сразу зайти в юстировки и отъюстировать --- Сообщения объединены, 3 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2017 --- gdnii, возможно, грязные лимбы и он не может уверенно считать отсчет
Одно могу сказать точно! Сами хаотические срывы как раз и вызваны тем что работа тахеометра заканчивается изъятием аккумулятора, и так по кругу! А вот почему зависает не понятно, слишком мало информации! Одна из причин- возможно виновата флеш карта! Попробуйте использовать флешку меньшей емкости и желательно оригинального производства не китайскую!!!
Quick_Survey, Ваша правда! Похоже виновата флешка. Заменить ее нечем, но если вообще без нее, то тахеометр грузится моментально и не виснет. Последнее время, замечал что эта флешка и в кардридере подтупливает. Грешил на тонкий и длинный USB кабель. Флешка-то вроде новая, Кингстон, ан вот как бывает! Видимо файловая система нарушилась. Попробую для начала форматнуть ее. Посмотрю как дальше себя поведет. Спасибо всем откликнувшимся! Ну и вот ответы на мои вопросы: 1. "Выявлены хаотические срывы" означает что есть проблемы доступа к системным (нужным) файлам на флешке. 2. Зависает система тоже по причине битых файлов на флешке.
gdnii, Флешку рекомендую форматировать непосредственно в самом тахеометре, там должна быть функция форматирования памяти, конечно же думаю вам не надо напоминать о предварительном пересохранении информации с носителя! И еще! Используйте по возможности оригинальную карту памяти (их сейчас очень много) и желательно до 1 Гб!!!
Quick_Survey, Вчера вечером так и сделал. Что сделал... (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Что сделал... (раскрыть) Что сделал... (свернуть) Выполнил в тахеометре полное форматирование, процесс долгий... завершился ночью. Теоретически, такая процедура должна проверять и исправлять ошибки в структуре диска. Между прочим перед форматированием проверял флешку на компьютере стандартными средствами Windows - ошибок не обнаружено. Утром пару раз влючил/выключил тахеометр - вроде работает. Только все равно, даже с пустой флешкой, песочные часики долго крутятся - видимо 4Гб много. Еще хочу спросить - какие характеристики у родной CompactFlash? С температурой и объемом понятно. Какая скорость нужна? Error Correction Code нужно? Не хотелось бы за 8 т.р. покупать, поищу аналог (ну или оригинал Leica ведь сама не производит флешки).
Думаю, надо вот такую CF поискать в магазинах - TS512MCF200I С доставкой по России меньше 2 т.р. обойдется.
Да нужен именно индастриал грэйд! Подвернулась возможность я себе 2 года назад прикупил целую жмень этих флешек аж 5 штук очень качественные- "кактус" !
