TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. PMA
    PMA Куратор
    aleksan,
    Проще всего сделать библиотеку топокодов в TopconTools и экспортировать ее в соответствующем формате.
    Один из файлов хранится в директории tpsdata.
  2. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Дуплетом с ТТ8.2.3 вышла и TopSURV 8.2.3 . Дистрибутив могучий- больше 360 Мб , там что- всё в один архив залито ? Ждём от PMA ссылок .
  3. PMA
    PMA Куратор
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Спасибо.
  5. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Сегодня произошол касяк с GRS-1 стояла TopSURV 8.2.2 проблема в том что у GRS-1 нет qwerty клавиатуры,а тольк оцифровая. Глюк в том что при создании проекта или введени в любом диалоговом окне не "выползает" эта цифровая клавиатура. Сейчас не чего немогу написать!.
    Переустановил на TopSURV 8.2.3 не помогло .. кто вкурсе что за глюк ? и как русифицировать TopSURV 8.2.3...::apstenu::
  6. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Фуххх кавиатуру подключил ::hi::в настройках наверно нечайно убрал...
    и с русификатором тоже .. зачем панику навел сорь::crazy::
  7. Дядя Вова
    Ну так расскажи заодно, в чём косяк был.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Коллеги,кто поможет ссылкой или инструкцией, как обновить TopSURV. что бы не слетела лицензия, ну и все прошло гладенько.... неохота всю тему читать. Cпасибо
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Когда откроешь проект, там в верхнем левом углу есть эмблема топкона. Нажми на нее, там предпоследняя строчка снизу "Активируемые модули" Зпаиши на листок все там ключи к каждому модулю (сфотографируй на всякий случай) и сохрани. Я вообще заламинировал такую бумажку и скотчем приклеил под батарейку. После этого можешь не бояться что лицензия слетит. Заколотишь цифры по новому и все. Да и на крайний случай все можно восстановить у дилера, бывали такие случаи.
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7, спасибо. а дальше
  11. max7
    max7 Форумчанин
    А дальше подключаешь контроллер к компьютеру и устанавливаешь программу в ту же директорию, где она и была. У меня никакие ключи при этом не слетали.
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ок спасибо. TopSURV 8.2.3 уже себе поставил? как работает?
  13. max7
    max7 Форумчанин
    kircozz, Нормально. Пока особых жалоб нет. Изменений с 8.2.2 не заметил
  14. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Оказывается мой касяк был.
    В основном меню как говорит max7 верхнем левом углу есть эмблема топкона. Заходим в нее и там есть "Keyboard" активируем и все готово.
    Неудобно конечно если она отключена тогда нельзя ввести лицензионный ключ и создать проект. Пока в основное меню не зайдешь клавиатуру не подключить .
  15. В.Шуфотинский
    Как в неё зайти? При нажатии, выходит список "Восстановить", "Свернуть" и т.д.
  16. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
  17. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Подскажите как настроить Экспортт DXF отметку до сотых долей, а не до тысячных.
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Это настраивается в Автокад, а не в Топсюрв (Размеры - Размерные стили-Редактировать).
  19. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Для этого в меню "Настройки"---"Единицы измерения" надо поставить размерность для отметки - до 2-х знаков после запятой. (В программе это делается выбором из списка значения "0,12")
  20. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Есть такое, но отметку только на экране при съемке до сотых уберет,а при экспорте все равно тысячные доли.
    Тоже не вариант. Не получается. нужен Lisp
