TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Да.
    Приемник не выдает поправок. Не настроен, не может и т.п.
    Указан неправильный порт на приемнике для вывода поправок в настройках TopSURV.
    Повреждение кабеля или его неисправность.
  2. napal
    napal Форумчанин
    у меня два кабеля таких подключал по очереди и порты на приемнике менял, и порт уже настроил через PCCDU и всеравно не мигает лампа TD на модеме, через интернет запустил приемник проверил поправки идут, в чем может быть причина , может сам внешний радиомодем неисправен ?
  3. napal
    napal Форумчанин
    неуж то два кабеля не рабочие
  4. napal
    napal Форумчанин
    как можно протестировать порты приемника NET - G3A serial B, C,D ????
  5. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Подключить к компьютеру и запустить терминальную программу (HyperTerminal, Putty или др.) с настройками для данного порта. При исправном приемнике должно быть видно поступление поправок.
    PS Попробуйте отключить на порту приемника RTS/CTS
  6. napal
    napal Форумчанин
    воспользовался вашим советом проверил порты вот этой утилитой Putty, поправки идут, значит проблема в кабеле или неправельно настроен радиомодем.
    Для подключения к приемнику NET -G3A радиомодема я использую тот же кабель что подходит на порт А приемника правильно ли я делаю или может там какой то особенный кабель идти должен ?
  7. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Скиньте в ЛС или тут фотографии имеющихся кабелей.
  8. napal
    napal Форумчанин
  9. napal
    napal Форумчанин
    подключал тем что на первой картинке, и у меня их два так то сомневаться в том что он не рабочий не приходиться да и приемник настраивал этим же кабелем через порт А с помощью контроллера
  10. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Кабель на второй картинке с разъемом DB9 "папа"? (DB9 это com-порт)
  11. napal
    napal Форумчанин
    Scan10002.JPG на второй картинке мама, фото кабелей делаю на сканере так что извиняюсь за качество )))
  12. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Какая же это "мама", это "папа"?!
    Вообще странно связка должна работать нормально. Возможно неисправен именно этот кабель. Если есть возможность его прозвонить, то сделайте это. Интересуют 2 и 3 контакты на разъеме DB9, возможно при сборке кабеля их перепутали местами. К сожалению сейчас нет возможности посмотреть какая распайка должна быть. Смогу посмотреть только в понедельник, если ждать возможности нет, то попробуйте самостоятельно перепаять кабель поменяв контакты 2 и 3 местами (на разъеме они пронумерованы).
  13. napal
    napal Форумчанин
    Подведем итог для подключения приемника к радиомодему я должен использовать именно серый кабель на картинке два ???
    если так тогда возникает вопрос с теми самыми же разьемами "мама папа" потому как на приемники тоже все три порта папы тоесть такие же как на кабеле, тоесть получаеться надо какой нибудь переходник или вообще отрезать это дело и припаять маму ???
  14. napal
    napal Форумчанин
  15. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Возьмите кабель с картинки 1 (или 3) и 2, соедините их вместе. Если не работает, то нужно попробовать поменять местами контакты 2 и 3 на кабеле с картинки 2 на 9-контактном разъеме (похож на com порт). Повторить попытку соединения с приемником, если индикатор TD на модеме не мигает (при корректно работающем приборе, т.е. который выдает в терминальной программе данные), то возможно это бракованный кабель (модемы в этом пока не были замеченвы).
  16. napal
    napal Форумчанин
    ну все победил я этого зверя, всем выражаю признательность за советы в частности PMA, дело было в кабеле перепаял проводочки и опа все заработало )))....
  17. aleksan
    aleksan Форумчанин
    подскажите пожалуйста как в top surv или windows mobile
    сделать чтоб моими параметрами СК и проектами не мог воспользоваться другой, работающий на общем оборудовании.::-ph34r.gif::
  18. PMA
    PMA Куратор
    aleksan,
    Проекты можно переносить на другие носители и удалять. Так же, после окончания работ удалять СК после переносов проектов.
  19. aleksan
    aleksan Форумчанин
    значит таких наворотов как пароли или учетные записи там нет? тогда придется работать как написал PMA. спасибо за отклик.
  20. aleksan
    aleksan Форумчанин
    есть вопросик подскажите пожалуйста: в какой папке находится файл с описанием кодов, хочу завести понятные для себя типа ( забор, трасса ....)
