TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, .
  1. napal
    napal Форумчанин
    если у меня куплен сурв версии 8 то скачав по оставленным тут ссылкам мой код от сурва подойдет к версии 8.2.2 или надо еще раз покупать ??
  2. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Конечно, подойдёт . Только на всякий случай перед установкой скопируй с контроллера файл secstore , там прописаны купленные тобой модули . А вообще должно их автоматом переписать .
    Когда соберёшься поменять ОС на контроллере , тогда может понадобиться .
  3. napal
    napal Форумчанин
    ::-ph34r.gif::
  4. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Возможно, ты не для того устройства версию ставишь ? Мне вот тоже не совсем понятно: есть например, версия как для FC-250, так и версия для WinMobile , которая собственно на FC-250 и установлена . Что ставить в этом случае на данный контроллер ? Может и в твоём случае произошла путаница ? ( кстати, какой у тебя контроллер, если не секрет? )
  5. napal
    napal Форумчанин
    у меня FC-250 , я уже обносил совтину вроде совтина работает
  6. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    napal, не понял : в твоём субботнем сообщении , где сейчас один ниндзя остался , было тобой сообщено
    . Я было начал наводящие вопросы задавать.
    А тут через сутки оказалось ,что
    - хочешь сказать обновил софтину ? . Тогда хоть поделись , в чём была проблема ?
  7. napal
    napal Форумчанин
    проблема была с тем что первый раз на виносмобаил ставил софт )))
  8. tenugo.l
    tenugo.l Форумчанин
    Работаю с TOPCON GR-3 в режиме RTK от сети через GSM модем. При работе возникает запрос на контроллере "socket failed 11 timed out" и обрывается надолго передача данных. TOP SURV установлен версии 8.0. Кто может подскажет, кто работает с таким оборудованием, в чем может быть проблема.
  9. У меня проблем с GR-3 не возникало! Я бы на твоем месте проверил бы всё в PCCDU для начала! Параметры и.т.д. ... если не помогло то тогда переустановил бы на контроллере TOPSURV. У меня бывала проблема с блютусом! Чтооб ее исправить приходится искать комп с LPT входом и править параметры блютуса в BTconfig....
    Могу скинуть параметры на СТАТИКУ и RTK для базы и ровера для PCCDU.
  10. aleksan
    aleksan Форумчанин
    киньте пожалуйста мне параметры на aleks021284@yandex.ru
  11. Отправил! если возникнут вопросы.... На RTK настройки соответсвуют каждому приемнику свои. на статику они настраиваются одинаково т.к. выполняют одинаковые функции без уравнивания результатов.
  12. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    tenugo.l, а версия Firmware на приемниках какая?
    Видимо 3,4p2?
  13. napal
    napal Форумчанин
    знающие люди помогите с настройками РТК
    у меня база NET - G3A радиомодем к ней внешний сател satelline - 3ASd Eptic Pro 35W и ровер GR-3 (на gr-3 наклейка STL UHF)
    прикладываю комикс посмотрите кто разбираеться правильно настроил или нет
  14. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Настройки неверны.
    В настройках базового радиомодема (4 скрин) должен стоять Generic, порт и скорости те же.
    Модем ровера должен быть Встр. GR-3 Satel/ Скорость порта 38400.
    Так же проверьте что бы в базовом модеме и в подвижном приемнике совпадали частоты.
    Sa-Dam нравится это.
  15. napal
    napal Форумчанин
    выбираю модемы по вашему совету но не могу понять где на ровере настраивать частоту, на базе понятно на модеме а на ровере ???? может не тот модем выбираюможет вместо Встр. GR-3 Satel что нить другое должно быть ???
  16. Konstantin8
    napal, частоту настраивать в TopSURVe как на базе, так и на ровере из выпадающего меню в соответствующем диалоге (из главного меню Setup-Base или Survey-Topo). Там тыкаете по эмблемке Топкона в левом верхнем углу и выбираете Set radio. Там уже получаете список частот и выбираете нужную.
    А вообще проверить, совпадают ли частоты на модемах можно и с помощью TRU:
    подключаетесь к приемнику в режиме Модема и смотрите список частот.
  17.
    napal нравится это.
  18. napal
    napal Форумчанин
    вопрос по модуму сател satelline - 3ASd Eptic Pro 35W его кроме частоты что то настраивать надо ????
  19. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Если никто в настройки не лазил, то кроме частоты настраивать ничего не надо.
    Если все таки что то менялось, то нужно вернуться к заводским настройкам или проверить, настройки порта, ширину канала, а так же протокол.
    Маленький совет, после запуска базы, посмотрите на модем, на нем должен мигать индикатор TD с частотой 1 раз в секунду. Если этого не происходит, то проверяйте кабельную линию.
    Так же если на модеме стоит большая мощность, то для проверки подвижного приемника лучше отойти на десяток другой метров от него.
    Так же маленькое замечание, в TopSURV при указании протокола для радиомодема ровера FCS On, частоту выбрать не получится, т.к. он будет искать свободный канал по списку частот автоматически. Лучше данную настройку отключить и выбирать конкретную частоту.
  20. napal
    napal Форумчанин
    индикатор TD по каким причинам еще может не мигать ????
    и хочу уточнить не смотря на то что выше упоминали при настройке базы в топ сурв не надо же настраивать для базы частоту и канал это же все делаеться только непостредственно в модеме ??
