TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #61
    Что б дать вам правельный совет, нужно знать какие работы вы выполняете. В 90% случаев можно обойтись без точных координат в базе. В сетевом РТК вещать точные координаты у нас в стране пока запрещено (или не разрешено, или разрешено но только не попадаться ::wink24.gif:: )
  2. Oushan
    Oushan Форумчанин
    #62
    Может здесь спрашивали, но не нашел. В TopSurf в режиме TS по кнопке станция есть ориентирование по известным точкам. Что-то не нашел там возможности задания смещения при измерении расстояния (типа странички, которая есть в "топосъемка"). Реально вообще при ориентировании задавать смещение? Или может это возможно задать как постоянную отражателя, подскажите где.
  3. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    #63
    Вынос в натуру.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    #64
    Ну вы даете ::biggrin24.gif:: Это делается элементарно в контроллере по способу описанному мной выше. Забиваете ОМЗ с известными координатами, ставите галочку что он исходный, устанавливаете на него штатив с приемником либо вешку с биподом и снимаете точку назвав ее так же как и ОМЗ. Когда прибор определит координаты у вас выскочит меню что мол точка такая уже есть. Нужно выбрать что б точка сохранилась как проверочная и установить галочку что б координата базы скоректировалась относительно этого ОМЗ. Для контроля выносите следующую ОМЗ, если вы приходите точно в цель, все можно выносить, если не попали на ОМЗ, значит пред идущая исходная координата не верна, либо сам пункт смещен. Все просто ::smile24.gif::
  5. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #65
    Русификацию можно попросить для TopSURV 7.5.2 ?
  6. max7
    max7 Форумчанин
    #66
    Их существует несколько. Для контроллеров с полноценной клавиатурой и без. Вам какую?
  7. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #67
    Спасибо я уже нашел , для контроллера изучаю , хотел спросить
    он поддерживает только приемники топкон или соккиа ?
  8. PMA
    PMA Куратор
    #68
    sasna5
    Поддерживаются приемники Sokkia следующих моделей
    GSR2700IS
    GSR2700ISX
    GSR1700CSX
    GSR2600
    RadianIS
    GRX1
  9. max7
    max7 Форумчанин
    #69
    А еще и тахеометры Leica, Sokkia, Topcon, Nikon.
  10. #70
    Может, я неправильно выбрал тему, но кто-нибудь может дать ссылку на русское руководство пользователя по TopSURV 7 для работы с GPS в режиме RTK?
  11. amat
    amat Форумчанин
    #71
    Установил обновление на контролер 200. Теперь контролер требует ключ. А где его взять.В той фирме, в которой купили контролер, говорят он на диске. ГДЕ ОН ПРОПИСАН?
  12. Hmep
    Hmep Форумчанин
    #72
    Ключ был прописан в старом ini-файле topsurv.ini, который у тебя стёрся при установке. После покупки контроллера регистрационный код (коды) на модуль (модули) программы надо было выписать* и хранить. А ты, образно выражаясь, купил новую машину, старую выкинул, а права в бардачке оставил.
    прости их, Господи, ибо не ведают, что говорят
    Регистрационные коды у каждого устройства свои, на дисках их нет.
    Модуль был куплен, код есть, и по серийному номеру его посмотрят и предоставят. Делай запрос продавцу.
    * Пример страницы активации модулей TopSURV есть тут (прикреплённое изображение, скриншоты 1 и 2)
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1241092465
  13. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    #73
    amat
    Ещё ключи можно найти в файле secstore, находящемуся в папке tsv-setup.
    Эта папка может быть удалена только руками. Находится она обычно там же, где и папка TPS Topsurv.
    Открываешь файл блокнотом и переписываешь коды.
    Мышегрёбов нравится это.
  14. amat
    amat Форумчанин
    #74
    Всем большое спасибо за консультацию. Сегодня попробую разобраться.
    (Добавление)
    Персональное спасибо Konstantin8, Hmep! Все получилось. Контролер заработал.
  15. amat
    amat Форумчанин
    #75
    Теперь нужен русификатор. Потратил пол дня, щарясь в инете, но не нашел. Ссылки не работают. Заранее спасибо.
  16. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #76
    В данном сообщении ссылка на русификатор.
  17. Konstantin8
    #77
    amat
    Это вопрос к дилерам, продавшим продукт. ГСИ точно занимается русификацией)
    Где в инете взять - не знаю.
  18. amat
    amat Форумчанин
    #78
    Когда у меня "слетела" программа Topcon surv обратился к дилеру за ключом. (Кстати они меня не предупредили. о том, что эта программа имеют ключ и его нужно где-то записать "на всякий случай" ). На что дилер сказал, что нужно покупать новую программу и назвал цену 15000 рублей. Но так, как контролер был не очень нужен, мы отложили этот вопрос на потом. Наконец это потом наступило. Настала необходимость ЕГО реанимировать. С помощью участников форума я смог ЭТО сделать.
    Сегодня утром написал письмо дилеру с просьбой выслать русификатор. Но ответа до сих пор не получил. Позвонил в ООО "Юграгеосервис" и через 5 минут получил русификатор. Очень большое им спасибо. ::biggrin24.gif::
    landsurveyor пишет "В данном сообщении ссылка на русификатор", но по этой ссылке не смог зарегистрироваться с 2 адресов эл. почты. Пишет про ошибку отправки данных.
    Т.о. все работает!!!!!
  19. СлесаревМаксим
    СлесаревМаксим Форумчанин
    #79
    Подскажите пожалуйста есть ли TopSURV на платформу Android ?
  20. X-Y-H
    #80
    Андроид (кстати как вам сбор гугл вашей личной информации?)- это модная фишка а все производители пишут софт под проверенный Win CE или Mobile
