TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Переставил английскую версию, при импорте зашел не в Topcon GNSS Receivers, а в Topcon Receivers приемник увидел файлы скачал, но при повторном заходе сново невидит. Может конфликт этих двух Topcon Receivers?
    Все! Это всетаки драйвер нужен новыйUSB! Удаляю драйвер, затем ставлю, программа находит приемник при первом обращении в меню Topcon Receivers, при последующих обращениях (поиске устройств) НЕТ! Что бы скачивать прийдется вот так "кувыркаться", если хотите работатьв русской версии 7.5. Иначе пока НЕОБНОВЛЯЙТЕСЬ. C COM кабелем не тестил, затвра рано вставать. Ждем обновлений! Пока вы еще мы уже ::smile24.gif::
  2. R.Zagretdinov
    R.Zagretdinov Форумчанин
    Советую поставить новый фирмваре 3.4р2.
    После установки проблема с USB связью у GR-3 разрешилась.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Ваш совет я к сожелению поставить немогу, нужен фал прошивки. На сайте ГСИ его нет. Где его взять? Есть родная 3.0.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Как всегда проблемы приходиться решать самому ::mad24.gif::
    Прошвка для приемника GR-3 с руководством на английском и самой программой. Заграница к нам всегда быстрей прийдет напомощь. ::sad24.gif::
    Версия прошивки 3.4
  5. PMA
    PMA Куратор
    Вот новая прошивка для GR-3.
    PS "Буржуины" и правда работают оперативней чем мы, но мы над этим работаем.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Спасибо +1
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Не только оперативней, но и качественней! Та прошивка которую выложил я (3.4) встала и проблема с обнаружением прибора отпала, а вот 3.4p2 нет. ::sad24.gif::
  8. PMA
    PMA Куратор
    max7
    Но это же не от нас зависит. То что было нового, то и предоставил. Смоделировать вашу ситуацию, пока нет возможностей. Если проблема будет, то будем писать разработчикам.
  9. #29
    Подскажите, пожалуйста, а в чем геоид открыть для обрезания?
    (Добавление)
    Извините не туда написал!
  10. PMA
    PMA Куратор
    Сергей В
    В TopconLink
  11. #31
    Не открывает! Вылетает сообщение, что формат файла не распознан. (Имя файла (EGM2008.grd))
  12. PMA
    PMA Куратор
    Сергей В
    Необходимо зайти в меню Файл, далее Конвертация (или нажмите F5). В появившемся окне добавить файл для конвертации, в обязательном порядке указать его Тип (Global 2008 Geoid) иначе будет ругаться. Далее указываете рамки для файла gff и нажимаете конвертирование.
  13. В.Шуфотинский
    Довольно странный вопрос: «Что такое «TopSURV»?» В принципе, понятно:
    Не понятно, почему так много дистрибутивов:
    А ещё есть GPT7500_TopSURV_OnBoard_Ver7.2.3A
    И, надо понимать, такие же к другим приборам.
    1. Это разные модули?
    2. Они независимы?
    3. Принципы работы идентичны?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Каждый дистрибутив для своей платформы(Win CE, Win 5.0), что ну Очень Удобно. Хотите телефон сотовй с управлением тахеометра и ЖПС - пожалуйста, хотите снимать и рисовать на нуотбуке - пожалуйста, не нравиться один контроллер они TopSurf и для другого напишут ::smile24.gif:: . Нет ЖПС покупайте только модуль только для тахеометра.
  15. В.Шуфотинский
    И, если мы купили, например, тахеометр со встроенной в него «TopSURV», значит при появлении новой версии, мы её скачиваем и устанавливаем без проблем, т.е. дополнительная оплата не нужна?
    Конкретно, тахеометр Topcon GPT-7501, при покупке была установлена «TopSURV». Кстати, сколько не рылся, так и не нашёл, какая версия? Где это найти?
    О системе написано:
    System Microsoft Windows CE.NET Version 4.20
    2006 TOPCON Corp. Ver 1.41
    При установке новой версии GPT7500_TopSURV_OnBoard_Ver7.2.3A
    1. Старую удалять через Start –> Setings –> Control Panel –> Remove Programs –> TopSURV ?
    2. Или ставят поверх старой?
    3. Что произойдёт, если старую удалить не удастся?
  16. max7
    max7 Форумчанин
    - Эт точно ::biggrin24.gif::
    Наверно в самой программе (В FC-200 например, в верхнем левом углу синего значка Топкон - меню About)
    На счет обновления. У меня новая версия вставала поверх старой, без удаления старой.
    Советую вам только по анологии с контроллером FC-200
  17. PMA
    PMA Куратор
    Вышла новая версия TopSURV 7.5.2. Ее можно скачать по ниже приведенным ссылкам.
    Для контроллеров Topcon
    Для контроллеров с ОС WindowsMobile (кроме контроллеров Topcon, для которых есть отдельный дистрибутив!)
    Для установки на компьютер
    Для контроллеров FC2200 и FC2500
    Для контроллеров AllegroCX
    Про изменения в данной версии информации от производителя нет.
    Русификацию можно использовать от предыдущей версии.
  18. Егорка
    Егорка Форумчанин
    на сколько я понял это что то вроде симулятора? и как русифицировать?
  19. В.Шуфотинский
    Хотел переустановить TopSURV (он у нас 2007 года), но так и не разобрался, как это сделать. Файл GPT7500 TopSURV OnBoard Ver7.2.3A.CAB нормально распаковывается, но в нём нет запускных файлов. Или я и TopSURV не тот устанавливаю?
  20. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    его в самом контроллере\приборе запускать надо.
