TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. Гулов
    Гулов Форумчанин
    Как закинуть данные для разбивки можно ли вбивать данные в ручную на контройлере???
  2. Можно! Главно меню -> Изм.проект -> Точки -> Добавить
    А закинуть можно файлом txt и потом через процедуру импорта в проект увидеть эти точки
  3. Коллеги! У кого в связке GB-500(1000) с модемами EFT(PRIN)?
    Не могу настроить GSM-RTK на контроллере FC-100 (TopSURV- 7.5). Делал так: стиль съемки для GSM- базовый приемник «TopconGeneric», модем «generic», порт С, поправки CMR+. Ровер- «TopconGeneric», CMR+, CSD Data, модем Siemens TC35, симки Мегафон, рабочие (работали с Trimble в других модемах, правда месяца 2 назад, но в мегафон звонил, все в силе).
    При запуске базовой станции на модеме не мигает индикатор mode(режим), при запуске «топосъемки» на ровере в настройках GSM в окошке «BasePhoneNum» чисто и соответственно «дозвон» не происходит из-за отсутствия номера базы, хотя в настройках съемки номер присутствует…
    Что не так?
  4. PMA
    PMA Куратор
    винс,
    Скорее всего
    в программе TopSURV- 7.5
    Ваши приборы проверяли с другим контроллером и все работало.
    Рекомендация. Запустите базу и после этого подключитесь к приемнику программой PC-CDU и сверьте есть ли координаты для работы в качестве базы и на кокой порт выставлена выдача поправки (должен быть порт С).
  5. Да, мне сказали, что проверяли. Только как настроить сказать некому) У Вас же есть мой телефон- позвонили бы, ведь я сначала напрямую в ГСИ обращался... Ладно, по существу вопроса- базовый модем начинает мигать зеленым в окошке "режим" как только убрал галочку RTS/CTS у порта С в конфигурации портов через PC-CDU. Координаты базы получены с контроллера в который экспортированы данные калибровки В приемнике они же. Не могу понять, почему нет номера телефона при попытке дозвона для запуска RTK, и почему окошко не редактируется, хотя и открывается... В настройках стиля номер присутствует. На сколько я понимаю- не важно какой я указал модем- внешний или сименс, с форматом поправок ошибся- номер базы должен присутствовать при запуске. А его нет...
  6. PMA
    PMA Куратор
    Лично у меня, вашего телефона не было. Поэтому позвонить не мог. Комплект тестировать приносили тестировать не от вас, а от другой организации (сам наверно знаете), этим и запомнился данный комплект.
    Это действительно странно, т.к. база номеров для дозвона должна передаваться от стиля к стилю без проблем. Возможно это баг данной версии. Проверьте следующее, выставьте в качестве модема ровера встроенный модем GSM для Hiper или GR-3 с указанием порта к которому подлючен GSM модем. И посмотрите появляется ли телефон в списке.
  7. Добрый день. Нужна подсказка. Перенес на свой контроллер FC-250 проект (калибровку), удалил чужие точки. При экспорте данных в файле появляются точки (сырые данные). Как их удалить? Точки - траектория.
  8. PMA
    PMA Куратор
    dima59070,
    Попробуйте не удалять чужие точки.
  9. Ничего нового- номер базы ни при каких указаний модема не проявляется... Удалил и заново установил TopSurv- эффект тот же... Придется везти сами знаете кому)
  10. PMA, а как правильно отсоединять контроллер после запуска базы в RTK? Запустить базу, отсоединить контроллер и выйти из TopSURV? Или после после запуска базы делать выход из TopSURV и только после этого отсоединяться? Я по второму варианту делал и похоже проблема в этом. По порядку- решил, что все дело в версии ПО и установил 7.5.2. Настроил стили съемки, решил проверить- не изменилось ли что, и ура!- номер тел. базы появился в контроллере в окне для запуска модема ровера (к приемникам на данном этапе не подключался). Но... После запуске базы сделал выход из TopSURVa, появилась надпись "ждите" (мин. 2-3 ждал). Отсоединился, пошел ровер запускать, а номер снова исчез... И все. Ни переустановка TopSURVa, ни очистка ОЗУ приемника ничего не дали- номер базы из окна запуска съемки исчез окончательно. А не может быть так, что то "ждите" что-то где-то прописало не то в какой-нибудь *ini, который и не дает мне запуститься?
  11. PMA
    PMA Куратор
    Заходите в меню Подключение (Режим) и нажимаете кнопку Отключить. Больше ничего делать не требуется.
    Устанавливаете на основную память или на карту памяти? Если на основную, то совет такой, купите карту памяти на 1-2 Гб (больший объем может быть не читаем). Установите программу на карту памяти (при установке должен появится выбор).
  12. Установлена карта памяти 2 Гб, на нее собственно и ставлю
  13. PMA
    PMA Куратор
    винс,
    Резервное сохранение после установки TopSURV делали? Делается отключением и включением контролера?
    Данное сообщение и зависание происходит когда контроллер пытается закрыть соединения модемов, но при этом контроллер не подключен к прибору.
  14. Ребята, подскажите, взял в аренду topcon gpt 7505, во время работы села батарея, поменял, включил, на рабочем столе исчезла иконка topsurv и сбросились настройки. В чем проблема? И как восстановить topsurv?
  15. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Такая же проблема на GRS-1, решилась повторной установкой TopSurf. Лицензия подтянулась сама, где то видимо остается в приборе.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Лицензия в файле "Program Files\tsv_setup\secstore". Папка скрытая. Эту папку желательно сохранить на компьютере.
  17. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Byntht
    Интересно, а эта лицензия выведет "Magnet Field" из демо-режима. Шансов конечно мало, но надо попробовать.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Шансов не только что мало, их нет совсем - это совершенно другая программа.
  19. AntZ
    AntZ Форумчанин
    А делает вроде все тоже самое. Ну и ладно
  20. Коллеги, очень нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой. При соединении по bluetooth FC-200 и GR-3 каждые десять минут случается разрыв соединения. Насколько я понял, это происходит каждый раз при автосохранении проекта в TopSurv. Как это починить? Заранее большое спасибо.
