TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. agrotexnika
    agrotexnika Форумчанин
    настраиваешь подключение интернета согласно инструкции телефона и рекомендациям Вашего оператора моб.связи
    Опишите что будет в качестве базовой станции и тип подключения к ней?
    поправки будете получать с одиночного приемника типа GR-3 в формате RTCM v 3.x ...., или получать поправки с Ntip Caster-a или с того же GR-3 протокол поправок NTRIP, TCP/IP, CSD Data.
    В зависимости от выбранных настроек получения поправок могут разниться и схемы подключения к интернету
    подключать мобильное устройство к интернету или настраивать по-дозвону.
    В основном достаточно настроить подключение к интернету непоследственно мобильное устройство.
    В TopSurv достаточно указать в настройках RTK, в окошке Config: Modem Connection-указать Controller, в следующем Config: Rover Radio - Existing Network Connection. Даешь понять TopSurv что использовать существующее подключение. Кстати когда TopSurv-е нажимаешь подключиться к базовой станции то поверх TopSurv-а должно высветиться окно подключения к интернету (окно подключения именно телефона).
  2. solodkiys
    solodkiys Форумчанин
    как то так, но тему только начал изучать поэтому вообще все варианты интерисуют
  3. agrotexnika
    разберись с одним вариантом, потом будет систематизация знаний и окажется что ничего сложного в настройке РОВЕРА
    для Ntip Caster-а закажи у мобильного оператора настройки подключения к интернету для windows 6 (или настрой по описанию, главное правильно укажи точку доступа моб.оператора для Вашего тарифного плана)
    описание настройки подключения TopSurv-а к Ntrip Cster-у почитай в моем предпоследнем посте, по аналогии попробуй настроить.
  4. Подскажите пожалуйста как быть , купил прибор topcon gpt-7002 прибором долго не кто не пользовался и по этой причине программное обеспечение старое , хотел бы узнать как правильно обновить его , стоит windows CE.net version 4.20
    topsurv onBoard versin 6.04.02 хотел узнать что актуально на сегодняшний день для данного прибора , и как правильно обновить .
  5. Подскажите пожалуйста ! Как создать проект кинематики в TOPCON SURV оптимальный вариант , прибор GR-5?
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2013 ---
  6. PMA
    PMA Куратор
    Паша Фунтиков,
    Прибор достаточно старый, поэтому если все функции в текущей версии работают и никаких ошибок не появляется, то оставьте его. Если есть ошибки, то пишите, попробуем найти в архивах оптимальную версию TopSURV под данный прибор.
    Jonys,
    Режим реального времени или постобработка?
  7. Работал в статике!
    Постобработка!
  8. PMA
    PMA Куратор
    Там все просто.
    Создаете проект. Настраиваете стиль съемки (Настройка - Съемка). Создаете или редактируете уже имеющийся, в нем указываете тип Кинематика PP. Далее все настройки можно оставить без изменений за исключением типа приемника (указываете тот который вы используете) и количество эпох для пикета (тут на свое усмотрение, чем дальше база тем больше эпох желательно брать).
  9. В средне залесённости расстояние 6-10км . 60 эпох хватит?
    Допуск по высоте 15 см, в плане 30см
  10. PMA
    PMA Куратор
    Jonys,
    Если листва или хвоя есть, то это лотерея. Лучше RTK (хотя бы видно, получилось или нет) или статикой с тахеометром.
  11. Ещё один вопрос! Если базовую поставить в статике , ровером можно будет работать в кинематике?
  12. PMA
    PMA Куратор
    Jonys,
    Тут главное интервал записи, на базе должен быть такой же или меньше и кратный чем на ровере.
  13. agrotexnika
    Обязательные принцип работы в кинематике, базовая запускается в статике на известной точке раньше чем роверный и останавливается позже, а роверный приемник запускается в кинематики и им производится съемка.
    Без данных базового приемника Вы не сможете сделать просчет, если только использовать чужие геоданные накопленные в этот период - конкурентов или постоянно действующей базовой станции.
    Когда результат просчета кинематики "точность" не нравится, приходится пользоваться сторонними базовыми станциями.
    Просчитываю постоянно действующую базовую станцию относительно своего базового приемника, второй просчет: роверные данные одновременно просчитываю относительно своего базового приемника и постоянно действующей базовой станции. При расчете предоставляю TopconTools-у право выбрать лучшие результаты -Auto. Иногда помогает.
  14. napal
    napal Форумчанин
    топсурв для андроида есть ???
  15. Дядя Вова
    Нет
  16. napal
    napal Форумчанин
    судя по всему ожидать не стоит
  17. X-Y-H
    napal, андроид слишком вариативен, чтоб стать профессиональной системой для профессионального железа.
  18. Эфес
    Эфес Форумчанин
    Ребят, подскажите плз.
    Есть контроллер старенький - Topcon FC-100 и тарелки javad maxor.
    Случилась какая то хрень, вытащил аккумулятор, чтобы поменять на заряженный, предварительно выключив контроллер и после запуска систему TopSurv (которая была выпущена аж в начале 2000-ых) отказывается запускаться, выдавая ошибку: "failed to start topsurv". Я так понимаю, все, хана программке?! Можно как то восстановить? У меня нету дистрибутивов, к сожалению. =(
    Можно где то найти крякнутую руссифицированную старенькую версию TopSurv'a и какую лучше ставить, чтоб видел тарелки Maxor!?
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Эфес, Можно переустановить, а можно и в сервис обратиться.
    Вот версия 7.5.2
    Есть старее и новее.
  20. Эфес
    Эфес Форумчанин
    У нас, к сожалению, нету представителей topcon =(
    За дистрибутив спасибо, уже скачиваю! =)
    Там кряк нужен будет? Или надо будет оплачивать по-новой полную версию? (набираем съемку в режиме S&G)
