TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. Доброго времени суток всем, надеюсь на ваши подсказки... Работаю с Topcon GPT7000i, стоит на нём TopSurv OnBoard 7.1 вообще я собирался сделать съёмку для дальнейшей обработки и подсчёта объемов земляных масс в Civil3D, ни с тем ни с тем не знаком, самому осваивается потихоньку и тяжело. Сделал съемку, она получилась формата .TSJ облазил наверное все настройки в этой проге, но не нашёл как поменять расширение при сохранении файла. Очень волнуют фразы при экспорте "точки" или "полевой журнал", какая разница? Меняется ли формат файла от того, что я снимаю, пикеты там или просто точки?
  2. teas
    teas Форумчанин
    Точки - координаты
    Полевой журнал - измерения
    При экпорте в зависимости от того что выбрали должны быть предложены различные типы файлов
  3. подскажите пожалуйста на FC2000 какую версию ставить???
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    TopSURV_TC.exe
    TC = Topcon Controller.
  5. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    andreika.tamb, последние версии топсюрва на этот контроллер не встанут. 7,2,3 вроде последняя.
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    обнаружили баг, в меню обратной задачи. при вычислении расстояний снятых точек все ок. при вычислении расстояния: проект точка- снятая точка, появляются совершенно невообразимые цифры, не сответстующие действительности в десятки метров..... пож исправьте версия 8.2.2
  7. PMA
    PMA Куратор
    kircozz,
    А в 8.2.3 повторяется? Можете прислать проект TopSURV для анализа?
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    никак руки не дойдут поставить, сейчас в командировке и оборудование не трогаю, так сказать не мешаю работать ему. вечером приедет с поля отправлю проект. на какой адрес?
  9. PMA
    PMA Куратор
    pma@gsi.ru
  10. подскажите как настроить автоматический прием системы координат при работе в RTK.
  11. agrotexnika
    agrotexnika Форумчанин
    Настройка получения RTK поправок в TopSurv-е при подключении к постоянно действующей базовой станции
    со слов:
    IІ. НАСТРОЙКА RTK.
    http://systemnet.com.ua/ru/connection/nastrojka-topcon
    ниже описан принцип настройки "проекции" для удобного представления в нужной системе координата
  12. спасибо! я это все настроил и все отлично работает только вопрос именно в приеме системы координат с сервера а не в настройке вручную!
  13. Konstantin8
    Антон Нестрига,
    Вы имеете в виду прием датума, то TopSURV это не поддерживает.
    Только Magnet field версии 1,2,1, не раньше.
  14. я имею в виду прием системы координат с датумом от
    базовых GNSS станций
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2013 ---
    Konstantin8,
    можете разъяснить как это сделать в магнет?
  15. Konstantin8
    Антон Нестрига, ничего специально делать не надо.
    Делаете, как и раньше. Обычный стиль Network RTk с RTCM 3.x поправками.
    Когда соединение будет установлено, будет сообщение о принятом датуме (и его название).
    Антон Нестрига, приема проекций, кстати, нет. Только датумы.
    Если не секрет, какой софт работает на базах, что проекции вещаются?
  16. Konstantin8, к сожалению я не знаю на каком софте работают базы.
  17. solodkiys
    solodkiys Форумчанин
    как в topsurv подключиться (создать соединение с интернетом) если он стоит на кпк со встроенным gsm модемом?
    может есть инструкция ?
  18. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    КПК это контроллер FC-250, (GRS-1) т.д. или сотовый телефон ?
    Если контроллер то в настройках/съемки выберите (существующие соединение) вроде так .
    Но перед этим надо настроить подключение к интернету на самом контроллере.
  19. solodkiys
    телефон с ос win 6
