TopSuRV (Topcon) управляет Sokkia?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Hmep, .
  1. ASP
    ASP Форумчанин
    #41
    Настройки ТАХа
  2. ASP
    ASP Форумчанин
    #42
    Настройки FS-200(TopSURV)
  3. max7
    max7 Форумчанин
    #43
    В TOPSURV 8.0 новые опции появились, измерение недоступного расстояния (раньше незамечал)
    Вот бы точки сразу на экране можно было рисовать, без захода в меню. ::rolleyes24.gif:: А вот если еще контроллер с тахеометром по блютузу соединить вообще сказка будет ::smile24.gif::
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    #44
    в 7-ке всегда было...
    Дело за малым...в тахеометр Bluetooth встроить или попытаться достать такую вещь:
    Модуль Bluetooth
  5. ASP
    ASP Форумчанин
    #45
    Вот закупим тахи Sokkia с блютузом обязательно попробую ::wink24.gif::
  6. ANV
    ANV Форумчанин
    #46
    Уважаемые,
    надеюсь никого не задену своей репликой, но сдержаться не могу... :)
    "Пока Торсоn и Sokkia идут на сближение семимильными шагами...
    Leica, используя контроллеры CS10/15, всего лишь смогла обеспечить управление всем спектром своего оборудования (TPS,GNSS,DISTO...) по средством встроенного/внешнего радио, кабеля или Bluetooth(5 каналов). Помимо этого обеспечивает управление тахеометрами Торсоn (3000LN,3100,800,7500/750,9000/900), Sokkia (Set 03R/220/010,Set 10/10K series, Set 20/20K series, Set 30R/30RK/130R, Set 110 series, Set 110M series, Set 110R series, Set 120 series, Set 230RM series, Set 300/500/600, Set X series, Set SCT6 series, SRX series), Nikon (800 series, A series, DTM 300 series, DTM 330 series, DTM 500 series, NPL 330 series, Nivo C, Nivo M)."
    надеюсь никого не обидел!!!
    Всего доброго!
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    #47
    Пока Вы только говорите об этом (где выставочные образцы для ознакомления - ни где ч/з поисковики не обнаружил) мы уже работаем на topkon&sokkia.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    #48
    Добавлю что и с Лейкой тоже TOPSURV работать может. Про электронную мензулу у Лейки я тоже слышал лет 6-7 тому назад, но вот на практике невидел ниразу. Не смогли значит донести до людей.
  9. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    #49
    В 8 версии добавлена поддержка соккийных приемников серии GSR....помимо GRX1.
    Правда могут возникать проблемы из-за различных плат (в соккийных приемниках серии GSR стоят платы Novatel).
    При работе в RTK в случае использования приемников разных фирм необходимо в диалоге Connections (Соединения) правильно выставлять радиобаттоны Base и Rover
  10. teas
    teas Форумчанин
    #50
    Подскажите пожалуйста при передачи данных в контроллер
    тахеометры(и Topcon и Sokkia) передают наклонное растояние
    с поправками (за рефракцию, за кривизну земли, постоянная призмы)
    или все эти поправки надо вводить в контроллере?
  11. max7
    max7 Форумчанин
    #51
    Конечно! Как и в обокновенном тахеометре. За кривизну земли и константу призмы точно есть поправки в настройках съемки, вот за рефракцию невидел.
  12. teas
    teas Форумчанин
    #52
    Меня интересует следующее
    Если все эти поправки введены в тахеометре
    надо ли их дублировать в контроллере?
    Не будут ли они учтены в этом случае дважды?
  13. max7
    max7 Форумчанин
    #53
    Тахеометр передает в контроллер только углы и расстояния, соответственно все введенные велечины нужно дублировать в контроллере. Хотя это мое предположение, лично не проверял.
  14. teas
    teas Форумчанин
    #54
    так вот мня и интересует он его с поправками передает или нет.
