TopSURV onBoard
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 28 май 2010. 85.427 просмотров 114 ответов Обновлено:
  1. Устанавливал GPT7500 TopSURV OnBoard Ver7.5.CAB в октябре 2010. После этого не пробовал. Возможно что-то изменилось. Порядок был такой:
    1. На флешке должен быть установочный файл (CAB-архив).
    2. Найти в «Мой компьютер» тахеометра папку «Hard Disk» (это флешка), и в ней этот файл.
    3. Запустить установочный файл.
    4. Может спросить: «Переустанавливать?» ОК
    5. Installing Application
    6. Предложение в виде: надо указать имя файла в папке «Program Files» с названием (Install Here) чёрным для возможной замены.
    7. Ничего не менять! Нажать только ОК в правом верхнем угле окна «Install TOP».
    8. Copying files. Установка будет по умолчанию в «Internal Disk\TopSURV\». Копирование от 11мин до 26мин.
    9. Закрыть все окна.
    Может быть сообщение: «TOPCON TopSURV OnBoard ARM was not installed successtully. Please run Setup again». Программу надо переустановить. Лучше после перезагрузки системы кнопкой «RESET».
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2019 ---
    Не всегда самое простое - оптимальное, особенно, если до представителя далеко. @Эсперыч, что-нибудь из перечисленного мной выше изменилось?
    geo_rva нравится это.
  2. dtm
    dtm
    Только за деньги. Фирма платить не хочет, ей это не нужно
  3. Бесплатно (по подсказкам с форума) - всё на свой страх и риск. Так что решение строго за Вами. Если что-то не получится и прибор перестанет работать, платить придётся намного больше.
  4. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    По этапам установки ПО нет. Вопрос в другом, а есть ли возможность на данный конкретный прибор поставить ту или иную версию TopSURV. Именно для этого и надо обращаться к поставщику.
  5. Доброго Всем дня, кто может подсказать: с недавних пор TopCon GR5 работает только в 5-7 км от базовой станции,а уезжаешь дальше ни каких соединений. Раньше работали везде где есть сотовая связь. Что это может быть? И можно ли как-то исправить?
  6. Ссылка из поста №55 не работает, можно еще раз выложить?
  7. После установки программного обеспечения я запустил его, и он показал это сообщение
    TopSURV onBoard — изображение 1
  8. Afrika
    Afrika Знаток: Оборудование
    rosenparlev, а что перевести даже через Гуглу нельзя?::blink.gif::, у вас сертификат ПО недействительный
  9. Да, я тоже его перевел, но в архиве из поста №67 есть только установочный CAB файл. Где взять лицензионный файл?
  10. Afrika
    обратись в техподдержку ГСИ или к тем у кого покупал
  11. burvil
    burvil Форумчанин
    Насколько я помню лицензия TopSurv подвязана на устройство. Как-то в 2012 году у меня сел аккумулятор на базе. Я бегал с ровером и вдруг...у меня завис TopSurv. Не захотел нажимать reset, вытащил батарею. Включил контроллер заново и...о ужас...исчезли TopSurv и TRU. Скачал TopSurv с сайта ГСИ и позвонил в Русгеоком, мол мы у вас покупали то се...дайте ключ. Ок дадим, только продиктуйте номер вашего FC-250-го...и знаете дали. Все ок. Действительно приехал в офис и на установочных дисках написан номер устройства. Но возможно наверное и отдельно было купить. Но это все было давно.
    Afrika нравится это.
  12. Эсперыч
    Эсперыч Знаток
    2All TopSURV / SSF, дай Бог мне памяти, не поставляются, то есть сняты с продаж и поддержки, аж с августа 2013 г. Вместо TopSURV / SSF поставляется Magnet Field: https://geopribori.ru/catalog/po/magnet_field .
  13. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Доброго времени суток, можете подсказать какая версия ПО TopSURV максимальна для старичка GPT-7005 ? Сейчас там установлена 5-ая версия. Я так понимаю по ПО он схож с GPT-7500 единственное процессор другой от Hitachi. Аналог GTS-720 серии по железу. И если на такое старое ПО руководство? Локализацию судя по заставке с которой он грузиться делал ПРИН. Спасибо.
  14. Afrika
  15. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Спасибо, но меня интересовала именно инструкция по TopSURV старых версий, если такие все же есть в природе.
  16. teas
    teas Знаток: Оборудование
    • Top_surv.pdf
      1,9 МБ
    • TopSURV_260str.pdf
      3,7 МБ
    • TopSURV3.pdf
      3,7 МБ
    Drek0 и Afrika нравится это.
  17. Здравствуйте. Не могли бы вы ещё раз отправить ссылку? Этаустарела. Заранее спасибо!
  18. Здравствуйте! Кто может поделится приложением TopSURV onBoard для тахеометра Topcon 7505 или может русификатор у кого отдельно есть. Все ссылки ранее указанные уже не работают.
  19. Оптимальным для тахеометров серии 7500 считаю версию 7.2.3. Версии 7.5.1 и 8.2.3 заметил работают медленнее и присутствуют некоторые неудобные моменты(в режиме Съемка не показывает одновременно на экране углы,Расстояния и координаты, как было в предыдущих версиях+ ненужные кнопки на экране от режима для Сканирования). Русификатор в комплекте, как устанавливать есть комментарий выше Скачать
    MISHA123 и Dims нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
