Топосъемка с помощью GPS в режиме RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем taheo, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #41
    Выше чем веха не разместишь.::smile24.gif:: Ну и пригодиться это только на базовой станции. Единственное приемущество в рюкзаке это что там можно разместить большие по емкости аккумуляторные батареи. Я например извращался со здоровой 12V батареей + инвертор 12/220 и включенное в него внешнее питание. ::smile24.gif:: Ну не было прямого переходника, а работать надо.
  2. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    #42
    Мы провод на антену укорачивали различными методами и норм было,не мешался=)
    Вот устроюсь в контору по богаче и наверное тоже так буду рассуждать,а то работодатели всё жадные попадаются пока=)
    max7 нравится это.
  3. X-Y-H
    #43
    max7, на 5700/r7 разместишь до 1 метра выше
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #44
    По четырем и не будет никогда в режиме OTF search L2.
    А мы удлиняли (но на базу) - купили коаксиал для телевизора и впердолили))) Работало!
    Не в тему, но был случай запитать КПК на пять вольтов. Ситуэйшн - полная ж. - ни поселков, ни сети 220, ни инвертеров. Автомобильную зарядку раскрыли, провода припаяли - и к любому источнику 12-24 вольт.
    PuSTaM нравится это.
  5. X-Y-H
    #45
    Lex K-G, была, минут 10 но была, а потом потеря и на обед))
  6. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    #46
    вопрос: насколько корректно считаются координаты скажем Ск42 и 95 (других наверное в буржуйском софте нет), используя заводские (предустановленные) параметры проекции и трансформации, надо ли всегда делать калибровку? Без калибровке будет ли точность 2-3см в заданной системе координат?
  7. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    #47
    Если вы о калибровке плоскости, то без неё съемку даже не начинайте делать...
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #48
    Все зависит от точности ваших WGS-координат. Подавляющее большинство геодезистов получают автономные координаты, поэтому точность пересчета не может быть надежней 5-10 метров. Трансформация к более точному положению осуществляется неявно, в процессе уравнивания, когда Вы фиксируете координаты исходных пунктов. (Это касается ИМЕННО использования параметров трансформации СК, речь не идет о калибровке)
  9. Solnechny888
    #49
    Просто почитал предыдущие посты и создалось впечатление, что кто-то делает измерения, без калибровки или процесса уравнивания. Вот и возник вопрос: допустим база стоит на пункте ГГС в ск42, ровером делаю кинематику, применяя стандартные параметры трансформации зашитые в ПО (напр pulkovo1942, которые корректны в районе пулковсой обсерватории) какова будет точность? кто-нибудь так работал?
    под калибровкой понимаем измерение WGS координат на пунктах с известными координатами в заданной системе?
  10. X-Y-H
    #50
    Solnechny888, точность будет равна среднему множества из навигационных решений вашей базовой станции
  11. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #51
    Так не работают, но этот результат многие получают на одном из этапов обработки. По последнему объекту в СК-95 получил точность 7 метров в плане от официальных координат. Усреднились связанные наблюдения нескольких дней. Смещение, как Вы понимаете, в одну сторону, потому, что:
    Предполагаю, что если базовую станцию связать с сетью WGS-84/ITRF (в деталях не силен), то точность преобразования по ключу увеличится в разы...
    Все это касается постобработки.
  12. X-Y-H
    #52
    Lex K-G, на ГСК-2011 возможно::wink24.gif::
  13. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #53
    А подробней? Не понял - для СК-42 или СК-95 не будет хорошего результата? ГСК-2011 лучше увязана?
  14. В.Шуфотинский
    #54
    Если это делается 2-мя приёмниками и фиксируется база в настроенной системе координат, то это способ съёмки используют практически все.
    Если базу фиксируете, то получите координаты в настроенной СК.
    после чего и делается сама калибровка, т.е. расчёт параметров непонятно какого референц-эллипсоида.
  15. Solnechny888
    #55
    похоже Вы внимательно прочитали вопрос, да база фиксирована, и никаких средних навигационных решений....Вопрос таков: параметры (ключи) перехода неточны для данной местности (заводские), и по идее пересчёт вжс-мск, должен давать метровые ошибки, но база имеет правильные координаты в мск, и логично предположить что окончание вектора (те ровер) должны иметь коретные координаты, если длина вектора небольшая? Те хочу понять на небольших (скажем до 10 км участках) можно ли обойтись без подбора ключей, используя заводские ключи (параметры трасформации, датума)
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #56
    Ведем съемку GPS, база в центре съемки на пункте ГГС. Начиная с какого удаления ровера от базы потребуется "калибровка"?
    Понятно, что весомую роль играет масштаб съемки.
  17. Solnechny888
    #57
    Это актуально если вы снимаете в Ск42, 95 их в местных на их основе, или скажем такая задача вы для съёмки участка №1 в сочинской системе координат подобрали ключи в г. адлер, а потом надо снимать в скажем в сочи, небольшой участок (естессно за пределами калибровочного полигона) и что опять калиброваться?
  18. В.Шуфотинский
    #58
    Что значит заводские? Вы имеете в виду зашитые в ПО параметры?
    Что значит неточны? Вы имеете в виду, что невязки недопустимы?
    Всё зависит от точности работ. Если невязки допустимы, то работайте, если нет - ищите свои ошибки в методике работ или обработке, в том числе, и настройке систем координат.
  19. X-Y-H
    #59
    Solnechny888, взяли выписки в обоих системах координат и нашли ключ к этой системе
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #60
    Да. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95). ГКИНП (ГНТА)-06-278-04. — М: ЦНИИГАиК, 2004. — 89 с. (там не только про ск-95, как следует из названия);
