Топосъемка с помощью GPS в режиме RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем taheo, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Для вашего региона (п.Пурпе) подойдет только с мощными боковыми батареями ::wink24.gif::
  2. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Прошло время, улучшается оборудование. А вопрос (во всяком случае у меня остался).
    Можно ли делать топосъемку 500-1000 в режиме RTK? меня больше волнует высотная точность.
    Без предоставления отчетов. В условной системе координат.
    Я пока "теоретик" ::biggrin24.gif::
    Например:объект- железнодорожная станция, с кучей подъездных путей, если использовать тахеометр, то нужно много точек.
    приезжаем на объект, ставим базу, а ровером обходим участок.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Снимал в РТК железнодорожную станцию 2 км. Ушел день работы. Работали вдвоём с проектировщиком) Можно работать хоть в условной хоть в местной системе координат.
  4. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Меня больше пугает неизвестность, в тахеометре сразу видно что взял отсчет правильный. А с GPS как в безотражалке наверное работаешь (там что хочешь влезет куда не надо), начинаешь обрабатывать и вылезают косяки.
    И вопрос по базе, вы свою ставили или использовали удаленную. Расстояние я так понял влияет на точность.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Базу ставил тут же по близости и работал на радио модемах. Работая в РТК точность будет примерно одинаковая в пределах 2-3 см. Когда точнее когда нет, главное установить осреднение результатов и тогда вылетов можно избежать. Конечно для стабильной работы приемники должны быть ГЛОНАСС/GPS и желательно одни из последних выпусков.
  6. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Понял спасибо. Будем искать ::biggrin24.gif::
  7. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Вы уверены,что вы снимаете в RTK? Или у вас такая инициализация,из-за того,что у вас на 50 км трассы одна база была(её нужно каждые 5 км переставлять в направлении ведения съемки,хотя это растояние зависит от мощности модема)... В RTK инициализация самая долгая которая у меня была 25 секунд примерно,а вот до 15 минут это уже без радио модема =)
    Съемку с радио модемом в масштабе 1:500 можно проводить с точностью всё в порядке,если антену под уклоном не держать=) И даже если попался лес, то не факт,что там не получится снимать, если лес не очень густой, то радио модем делает своё дело...
    Lex K-G нравится это.
  8. X-Y-H
    не работали вы 10 лет назад ::biggrin24.gif::
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    И в ущелье, когда четыре спутника, причем четвертый вечно пропадает!
    Скорее всего, 20 лет тому назад, когда были "окна"
  10. X-Y-H
    Lex K-G, окна были еще в 2000-2003 году
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Если базовой приемник ставить в местах с плохой видимостью небосклона, то такие задержки можно получить и с самыми современными приемниками. Как то сложилась забавная ситуация в городе. Поставили базу возле одной "выстоки" (10-12 этажей), подождали фиксированного решения и радостно пошли снимать за дом. Дом стоял на открытом месте и кроме его самого больше помех не было, но каково же было удивление когда зайдя за дом решение сменилось на авто. Долго не могли понять в чем причина. А получается что база не видит спутники с одной стороны, а ровер с другой в результате общих спутников нет вообще, отсюда и такое решение.
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Ну да, припоминаю. Чуть реже, но были. Где-то с 2005-го забыли про них. И GSM-RTK не было, приходилось башлять дядям с ФСБ или работать на свой страх и риск.
    Такое было даже в самом смешном случае - база стоит на том же самом доме, а решения нет! Ровер в 30-50 м отбазы. Над базой -открытое небо!;)
  13. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Я говорю о тайге вблизи полярного круга,где имеют место быть очень и не очень высокие кедры
    А если ловит 4 спутника так зачем вообще так снимать?
    Ага, 10 лет назад я в 8 класс пошел, да и темы этой не было,да и современных технологий тоже,разве что в книжках фантастов 20 века=)
  14. X-Y-H
    PuSTaM, ну я же работал и на GPS и на тахеометрах ::wink24.gif::
    На 4 обычно инициализации и не было, было на 5.
  15. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Ну так разница между GPS тогда и GPS сейчас всё же есть "не большая", я на старых вариантах не работал,но в колледже мы их изучали и тогда работать с "этим" мне не очень хотелось,а Trimble R7 за спину закинул и теперь с удовольствием с GPS работать готов хоть в лесу хоть в ущелье=)
    А на счет съемки с 4 спутниками,так с 4 и не поснимаешь,инициализации же не будет всё равно, это скорее прогулка на свежем воздухе с дорогим грузом=)
    В тайге тоже бывают места где спутники теряются,я в таких случаях искал просвет в небе,ловил инициализацию и быстренько на место, где потерял возвращался, пару точек снять получалось,а дальше уже нормально было =)
  16. max7
    max7 Форумчанин
    ::-ohmy.gif::::biggrin24.gif::
    PuSTaM, Поверь это не удовольствие, с проводами по веткам. Другое дело R8 или R10 там совсем другая песня::smile24.gif::
  17. X-Y-H
    PuSTaM, есть, никто не возражает
  18. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    там же блютус есть на контроллер=)
    Но с превосходством R8 и R10 перед R7 поспорить не могу-не пользовался =)
  19. max7
    max7 Форумчанин
    С рюкзаком по лесу.... Приходишь на точку, а антенный кабель отдельно болтается и выходить километров несколько...
    У меня как то было, щас приемники с проводами только для базы использую.
  20. X-Y-H
    max7, за то там антенну можно выше разместить::tongue24.gif::
