Топосъемка при рекультивации полигона ТБО.
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Игорь Дорстрой, Jun 2, 2016.
  1. Подскажите, в каком радиусе выполнить съемку для рекультивации полигона ТБО. Для проектирования - 1000м. в М 1:1000 - понятно, зачем. А для рекультивации не надо ведь столько. В САНПиНе не указано. Там попадает 100 га застройки, заказчик ошалеет от суммы.
  2. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Назови заказчику сумму, на те работы, которые требуют проектировщики, он сам договорится с ними о том, что так много съёмки не надо
  3. geod64
    geod64 Форумчанин
    Обы
    Обычно в таких случаях мы требуем техзадание от заказчика, и затем отдаем ему на соглосованте программу работ, в которой можно прописать и большую площадь с его согласия, если он не согласен, оставлчете то что его душе угодно. Но это не ваша головная боль, а заказчика
  4. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Думаю, что Заказчик не должен знать всех тонкостей, таких как площадь съёмки или количество инженерно-геологических выработок. Заказчику необходим итоговый результат и, желательно, за ожидаемую сумму. Скорее тут вопрос к проектировщикам - какой объём изысканий им необходим для подготовки проекта рекультивации.
  5. geod64
    geod64 Форумчанин
    Я с вами совершенно согласен, но, ваша задача сделать качествено рабботу, что предпологает вникать в тонкости, что в принцепе правильно и естественно увеличивает объемы, а заказчика, обычно, получить результат с меньшими затратами, поэтому без тех задания и програмиы работ необойтись, лучший вариант, кстати составить программу с проектировщиком, всех избавит от лишнего гемороя
  6. Слепой Пью
    Ок. Зайдём с другой стороны. Допустим, я Заказчик. Передо мной стоит задача превратить бывшую помойку в место ,где будет "город-сад". Я провожу тендер на производство ПИР (а может быть, если инвестиции не частные, а из бюджета, то заодно и СМР). В конкурсной документации идёт задание на проектирование, где указывается цель - сделать так ,чтобы ничего не напоминало о том, что когда-то на этом месте была свалка площадью столько-то гектар, на котрую свозили в таком-то объёме отходы не протяжении стольких-то лет. Максимум, что еще может указать "продвинутый" заказчик (ну если мы решили, что это я - заказчик) - это систему координат и высот (естественно местную, чтобы земельные вопросы проще решать).
    Определить сам на местности, а тем более по Яндекс-картам сколько надо съёмки даже продвинутый заказчик не сможет. Например, простой вопрос: Куда стекает водичка после таяния снега? А водичка эта далеко не "боржоми". А грунтовые воды куда несут отраву и как это отразилось на почвенном покрове? Не ведомо это ни Заказчику, ни исполнителям отдельных видов изысканий. Но есть Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО. А там перечень мероприятий. Открыл проектировщик инструкцию, вспомнил ,чему его учили и основываясь на количестве и "качестве" отходов перемноженных на количество лет и поделённое на площадь свалочной территории получил очень грубо площадь, на которой необходимо произвести технический этап рекультивации и еще более грубо - площадь для биологической рекультивации. После чего выдал задание изыскателям. А они в свою очередь составили программу работ, которую, по желанию, продвинутого заказчика с ним и согласовали. И при этом, "хитрые" изыскатели включили в программу работ пункт о том, что в случае обнаружения каких-либо фактов или процессов, которые однозначно потребуется учесть при проектировании - объём работ может быть увеличен. Естественно, по согласованию с заказчиком.
    Вот как-то так...
    Is.Nic, Андрей Р. and Patron like this.
