Топосъемка куста газовых скважин.
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by ТехТоп, Nov 15, 2011.
  1. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Добрый вечерок, друзья коллеги. Досталась мне одна "шабашка", будь она неладна, надо отрисовать куст в 1/500. Съемки у меня уже есть всего, осталось только по-понятиям всё нарисовать.
    Вопрос к камеральным работникам)))
    Как отображается многоярусная эстакада на квадратных мет. опорах с круглыми фундаментами(сваями)? По эстакаде идет газопровод со скважин в газосборный коллектор, плюс кабеля 10кВ. Я пока предполагаю, что нарисовать условный знак опора квадратная металлическая, и нарисовать контур эстакады, а сбоку или внутри подписать, кабель 10кВ по эстакаде, внутри условный знак газопровода(материал,диаметр).
    Как отображаются термостабилизаторы? Есть мелкие просто в землю воткнуты(в проекте обозначается квадратиком заштрихованым по диагонали), есть большие холодидьники на высоких сваях(круглых, метал), нарисовать опоры и контур и подписать термостабилизатор?как показать что они на высоте находятся? пунктирной линией и отметкой(чего?) Башни прожекторные имеют условный знак?))
    Вроде пока все вопросы) Надеюсь на вашу помощь, на 2 куста 400 на 150 у меня неделя, максимум две, не хотелось бы в грязь лицом бить))
  2. BBC
    BBC Форумчанин
    В "Зелёной книге" есть все УЗ. Их надо использовать в сочетании и применять пояснительные надписи (можно на выносках), но чтобы было понятно и читалось.
  3. X-Y-H
    Вообще то для нефтянки и газа есть специальные УЗ
  4. ТехТоп
    X-Y-H, ну так поделись Иван)))
    термостабилизаторов не нашел, да и мне, много-то не надо, у меня всего пара вопросов, на которые можно ответить - согласен, или несогласен, а правильно вот так-то. В принципе процесс курения УЗ идёт))))
  5. X-Y-H
    В электронке не видел ::unsure.gif::
  6. max7
    max7 Форумчанин
    что то вроде есть, но точно незнаю ::confused1::
  7. X-Y-H
    max7 - они и есть - спасибо.
  8. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, где можно достать такую книжку в бумажном виде? (ну или хотя бы более качественную электронную копию, чтоб при распечатке знаки не расплывались?)
  9. ТехТоп
    Спасибо, Максим.
  10. muftmn
    muftmn Форумчанин
    Если нет УЗ, можно дать пояснение.
  11. 76geo
    76geo Форумчанин
    ТехТоп, а эти кусты - с того месторождения, которое я думаю? Или с другого? Это заказчик в ТЗ велел показывать термики? Просто для НадымГазпрома их не рисовали никогда. Рисуй чёрным кружком размером поменьше, чем мет. столб (свая), подписывай, что это - "термостабилизаторы". Может, там ещё ГЭТ рисовать, как подземку?
    Эстакады: на квадратность опор забей, показывай сваи круглыми чёрными кружками. Если в ТЗ не сказано "показать каждую трубу", то контур сплошной линией по крайним сваям, внутри - "2Г ст219 Г ст159 2В ст 273 12 каб", "технологическая эстакада". Если каждую - то рисуешь каждую по пикетам, подписываешь каждую отдельно. При этом помнишь, что "смотреться должно красивенько". В ТЗ есть что-то про отметки каждой трубы, или траверс, или ещё чего-нибудь? Если есть, то рисуй отметки сбоку с выносками.
    Конденсаторные блоки(я так понял, что речь про них): сваи кружками, площадка контуром сплошной линией, словами - "пл.", "конденс. блок". Отметка верха площадки или с кривой стрелкой, как отметка пола, или словами "42.34 в.пл.". Хотя опять же никогда не просили.
    Башни прожекторные - рисуешь по контуру, примерно как фермовая опора. пишешь "прож.". Есть на свете точечный УЗ "прожектор на столбе", можешь его врисовать в середину фермы, хотя я бы не заморачивался. В "Зелёной книжке" (Каддафи тоже написал "Зелёную книгу", но речь не о ней) есть примеры отображения всяких антенных-прожекторных-прочих башен. Если выше скольки-то (40 вроде?), то подписываешь высоту. Хотя на кустах - ниже.
  12. ТехТоп
    76geo, да-да с того самого месторождения))), ТЗ, как сам понимаешь формулировалось словами - "кАроче, нам надо вот такую штуку, чтоб все было окЭй", мы им газопроводы рисовали месяц, все их что-то не устраивало.
  13. 76geo
    76geo Форумчанин
    Всё понятно. Тогда заморачивайся поменьше, а для термиков слепи отдельный слой и рисуй их там любым точечным знаком. Один хрен переделывать будешь.
