Всем привет! Дайте добрые люди совет как поспупить, до автокада отрисовывал в др. ПО топографию. Суть сдать заказчику план м 1:500 Как мне это провернуть в модели автокада? Увеличить весь чертеж в два раза и проставить предназначенные для пятисотки усл.обозначения, кресты через 50 м или я ошибаюсь все таки?
Артем2019, ты все правильно сказал, но можно передать преобразование в Автокад другому человеку, например мне и все будут рады.
Очень смешно ,)) --- Сообщения объединены, 12 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2021 --- Отмасштабировать, сделать из 1000 - 500
Ни капельки, может ты весь в мыле, много работы, паришься с утра до вечера. А я вольная птаха, работа есть, но редко, сижу в паталок плюю. Рад подсобить коллеге.
Ок. Так то обычно топки рисуются один к одному, а масштаб уже делается размерами текстов, условных знаков и сетки. Сам чертеж масштабировать не стоит. Ты проверь реальный размер на местности линейкой в автокаде. Должно быть один в один.
Есть сьемка, из нее нужно сделать как по тех заданию план масштаба 1:500, в автокаде соответственно, условные обозначения имеются из зеленой книги для 1000 и 500 масштабов. Какая очередность действий? 1. Масштабирование в 2 раза каупнее дабы получить 500 масштаб 2. Простановка усл.обозначений для соответствующего 500 масштаба. Или наоборот? --- Сообщения объединены, 12 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2021 --- Вооот ))) Короче у меня остается истинный чертеж, сделает из него пятисотку это условные обозначения для пятисотого масштаба (они в отличии от 1000 в два раза меньше) и простановка крестов через 50 м а не 100 (как для 1000 масштаба)
GPS_5700, Спасибо ;) --- Сообщения объединены, 12 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2021 --- Еще момент, в 500 высота отметок 0.800? Знаю еще на треть туда сюда можно регулировать
Артем2019, Если по хорошему, то нельзя из мелкого крупный план лепить. Это в наших талмудах прописано. Кресты, кстати проставь через метр, добавь надпись "могильник жадных проектантов". Первое это рельеф, раскинь отметки через 10-15 метров, соответственно горизонтали сечением через 0,5 метра. границы контуров ситуации те же, но размернсть штриха в 2 раза меньше, то же самое с заполнением(лес, кустарник, конопля), далее- контура твердых сооружений(дома сараи, туалеты) не меняются. А вот УЗ колодцы, ЛЭП и пр. ,уменьшаются в 2 раза, то же самое с подземкой. высота отметок рельефа 1,6-2мм. По надписям веселее, от 2мм и больше. Может ты все же распечатаешь инструкцию о топосъемке в М.1:500- 5000, а? Потом почитай текстовую часть "Зеленой книжки" и только потом надо изучать в процессе сами УЗ, там же и их размерности и пр. характеристики. .Не всю жизнь же вопросы задавать.
Правильно чертить все в реальных координатах, коим соответствует только масштаб 1: 1000. Условные знаки обязательно разносить по соответствующим слоям (кресты, обоснование, горизонтали, растительность, здания и сооружения и т.д.) Я в начале названия слоя ставлю восклицательный знак ! и все мои слои находятся в начале списка слоев, перед слоем 0. Кресты через 50 метров, в два раза меньше чем в пятисотке (размер 3 мм). Условные знаки соответственно то же в два раза меньше чем в книге условных знаков. Но сие лучше все же выяснить у заказчика.
Да, через 50 метров, но размер креста 3 мм (в книге условных знаков размер креста 6 мм) Сьемочный пикет у меня блок с атрибутами. Соответственно собственно пикет в слое Пикеты, атрибуты каждый в своем слое. Это позволяет отключать-замораживать видимость пикетов и атрибутов. Так же наличие пикетов в виде блоков с атрибутами позволяет дальнейшую автоматизацию с использованием встроенного в автокад языка программирования autolisp (visual lisp).
