Топоматик Robur - Изыскания
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем max7, .
  1. VDM
    VDM Только чтение Форумчанин
    Видео Робур железные дороги 4.0:
    проектирование стрелочной горловины станции,
    работа по данным лазерного сканирования
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    max7, слушай чем закончились твои эксперименты с софтом? Таки освоил?
  3. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    А
    в какую версию можно экспортировать 3d полилинии?
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Освоить его не особо сложно. У меня тут другая по ходу проблема, с компьютером. Диски все переполнены, то висит то еле шевелиться. Когда обновлю систему поставлю все по новой и отпишусь.
  5. VDM
    На сайте Топоматик обновлена страница технической поддержки:
    http://support.topomatic.ru/products
    Теперь все в одном месте.
    Также добавлено много новых материалов (документация, видеоуроки, примеры) по Железным дорогам 4.
    Кстати, обновил Железные дороги сборкой 13.1.8.4. Теперь план вместе с профилем можно экспортировать в LandXML, и импортировать в тахеометр для выноса в натуру.
    Надеюсь, в следущей версии сделают экспорт поперечников.
  6. VDM
    Еше одно нововведение - Изыскмния 1.0 и Железные дороги 4 могут открывать, редактировать и сохранять автокадовские файлы .dwg. Пока правда до 2004. Как вы понимаете, формат закрытый, меняется от версии к версии и сторонние разработчики редко с ним связываются.
  7. X-Y-H
    VDM, кто ж вам мешает в ODA вступить
  8. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Попробовал демку с уроками - очень понравилось! Еще бы не было столько опечаток в интерфейсе и уроках, было бы вообще замечательно::cool24.gif::
  9. nextnicetry
    VDM, хочу спросить - привязывается ли ключ защиты к компьютеру, или можно работать на разных машинах, имея с собой ключ?
  10. VDM
    Старая версия без проблемм работала на разных компьютерах. Сейчас сменили систему защиты-все данные о активированных модулях зашиваются на USBключ. К конкретной машине он не привязан. Главное при установке Робур войти в систему как админ.
  11. nextnicetry
    VDM, ну то есть я без проблем могу работать и в поле с ноутбуком, и в офисе на рабочем компьютере, и дома? Отлично ::smile24.gif::
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Я дак вообще пока саму программу отдал пока товарищу на изучение, вместе с ключом. Шибко загорелся он этой программой. Можно с ней работать на любом компьютере, главное ключ иметь.
  13. VDM
    Главное, чтобы ключ был в USB разъеме во время запуска программы.
    В старой версии на ключ зашиты параметры клотоид и число Пи (для защиты от пиратов с хасп эмуляторами), также программа проверяет наличие ключа при создании новых подобъектов, поверхностей, чертежей, при сохранении.
    Топоматик в своем офисе (СПб, Московский пр. 212) проводит двух дневные семинары по программе Робур железные дороги 4.0.
    Обещают показать новые возможности программы, ознакомить с перспективными разработками. Основной упор на взаимодействие отделов изысканий с проектировщиками, коллективная работа над проектом, адаптация программы под требования конкретной организации.
  14. nextnicetry
    Возникли пару вопросов при работе с демкой.
    Во-первых, не могу придумать, как проще рисовать четырехугольник по трем точкам. В старом Credo я при рисовании зданий всегда пользовался функцией План - Методы - Создание четырехугольника. Напомню на всякий случай - там выбором двух первых точек выбирается сторона прямоугольника, затем третьей точкой отмечается вторая сторона, и автоматически строятся параллельные им стороны. Таким образом я всегда рисовал красивые прямые здания, даже если четвертый угол взял чуть в стороне. Здесь похожего инструмента не нашел, к сожалению...
    И второй вопрос возник, когда я дошел до оформления планшета - каким образом проставлять значения координат чертежа на координатных крестах?
  15. VDM
    В старой версии Робура отрисовка прямоугольника по трем точкам: Ситуация-Рисовать-Прямоугольник. Цепляете две точки, тянете на 3 угол, прямоугольное здание готово.
    В новой версии слишком подробно скопировали Автокад. Можете сравнить и попробовать найти отличия. Некоторые старые удобные функции реализованы по другому.
    В вкладке условные знаки (ПК в области панели-Оформление-Условные знаки) предпоследний значек - пунктирный квадрат (Прямоугольный линейный объект). Цепляете 2 точки, тянете к третьей. Потом выскакивает библиотека условных знаков для назачения типа линии, автоматического назначения слоя.
    Еще можете рисовать не прямоугольник, а многоугольник с 4 углами. Рисование-Многоугольник-Число сторон4-ПК вместо задания центра фигуры выберете сторона. Цепляете 2 точки - рисует квадрат. За "ручку" в центре линии парралельно переносится на 3 угол. У этого варианта из плюсов только возможность добавлять дополнительные вершины.
    В топографическом планшете координаты углов проставлены автоматом.
    В стандартном (А3) у меня автоматом проставил координаты двух крестов в верхнем правом углу.
    Просто надо: Рисовать-Планшет-Добавить лист, потом Сформировать Планшет. Подписи крестов, наверное, зашиты в правилах оформления планшетов: C:\ProgramData\Topomatic\Robur\13.0\Support\gugk.py, но так далеко пока не копал.
    Если хотите проставить координаты крестов до формирования планшета: Сервис- Геосетка-поставить галочку. Отобразится зеленые кресты. Рисовать-Размеры-Ординатный Размер. Проставте координаты в нужных местах.
    Второй вариант - ставить условный знак [012] Пересечение координатных осей. К блоку необходимо добавить атрибуты - координаты Х,Y в Автокаде. Видео, как это сделать : . или на форуме Топоматик. http://www.topomatic.ru/forum/showthread.php?p=11732#post11732
    В следующих сборках обещают добавить к условным знакам атрибуты. Технически это не сложно, просто разработчики не до конца представляют, какие дополнительные атрибуты нужны к различным условным знакам.
    nextnicetry нравится это.
  16. nextnicetry
    VDM, спасибо большое!
  17. normey
    normey Форумчанин
    Скачал демку.
    Хочу поздравить разработчиков!
    Ушли от GIP.
    В новой версии грамотный подход к ПИР.
  18. VDM
    Выши обновления Изысканий 1.0 и железных дорог 4.0.
    Списки изменений на трех листах, из самых существеных:
    Добавлена поддержка .DWG файлов, импорт съемки Leica (GSI), добавление и редактирование атрибутов блоков и условных знаков, расширены библиотеки железнодорожных условных знаков
    • revisions_1.pdf
      157,8 КБ
    • revisions_4.pdf
      165,5 КБ
    max7 нравится это.
  19. nextnicetry
    VDM, разрешите еще вопрос? В Credo_MIX иногда приходилось пользоваться инструментом "Пересчет координат", где выбирались минимум две точки, им задавались новые координаты, и программа пересчитывала либо все слои, либо текущий, в новую систему координат. Есть ли здесь что-то подобное? Или это можно сделать стандартными средствами Автокада?
  20. VDM
    С Кредо-Микс не знаком, в Автокаде есть Пользовательские системы координат (меню ПСК и ПСК-2).
    В Робуре аналогичной функцией является комас, можно повернуть модель для более удобной работы (Вид-Ориентация в плане). Координаты не пересчитываются, остаются "мировыми".
    Если нужно повернуть/переместить примитивы автокадовского типа (линии, точки, полилинии и др) то это делается как в Автокаде(Редактировать-Повернуть,Перенести). Можно и весь слой, отключив остальные. Делать только это надо максимально осмотрительно, т.к. ЦММ динамическая и могут нарушиться построения объектов, связанных с перемещаемыми.
